Кто что делал со штатной музыкой?
Путь один. Просто у каждого свои запросы на качество, давление и т.д. А 25 это слишком много. Можно еще бюджетней услышать 50 Гц, а 20кГц вы не услышите. Да и незачем.
А чем штатное место вч не понравилось? Зачем рядом?
со штатной гавнитолой 50 гц не услышать, да и Пионер стоит около 16 рублей.
а в штатное местов вч динамик Morel не воткнуть, он вдвое больше.
и про процессор тоже не совсем правильно, совмещать его со штатной головой.
я за лечение болезни, а не маскирование симптомов.
Торчит и даже развёрнут.
вопгос. есть тема со втыканием вч в обшивки передних стоек. а есть ли смысл вч втыкать в торпеду - как будет звучать отраженный от лобовухи вч?
я не стал заморачисаться и воткнул как есть.
динамик купольный, почти круговая направленность.
Теоретрчески,угол падения,равен углу отражения,но считается,что идеальное место для твитеров,это передние стойки с разворотом на слушателя.
Ну если поканалка и можно уровень выставить самому. Потому что через кроссоверы они обычно орут как угорелые и приходится их разворачивать на лобовое, это хоть как то помогает снизить уровень громкости. Не помогает даже регулировка на самих кроссоверах.
Это смотря какие динамики ставить.
На Morel Tempo 6 у меня ВЧ в +3.
Ну Морел значит нормально сделали.
Когда я работал установщиком, мы всегда с коллегами делали твиты на минус неглядя, не зависимо от фирмы-производителя динамиков и все равно их хотелось убавить еще.
Дело в том, что у Morel ну очень хорошая середина, поэтому вч на +3 абсолютно нормально.
А вот задние DLS 326 еще то разочарование.
Переключай хоть в 0, хоть в +3, разницы никакой и максимум отдачи по частоте 12-13 килогерц...
шалом камрады! есть у кого сказать за морель темпо 6? стоит оно того чтобы потерять деньги и время?
Morel Tempo 6 стоят 4000 рублей.
Великие деньги?
Модель настолько удачна, что выпускалась почти десяток лет.
Пришедшая ей на замену серия - уже совсем не то...
Вибра тонкая ,но внешняя стенка (под шумкой) тоже оклеяна сплошняком виброй, так что двери маленько потяжелели.
Сгонял до Новороссийска, по приезду системка запела (раскачалась) , особенно от плеера с эквалайзером черех AUX.
"Тач" менять не буду,покрутил усилок,поиграл фильтрами, меня всё устраивает, возможно дополнительно кину в подлокотник провод от усилка под плеер на низкоуровневый вход,правда тогда динамики в задних дверях будут не у дел,но от них и так толку мало.
Переложил провода вокруг уся(были небольшие наводки), в выхи планирую зашумить оставшиеся двери.
Доделал вибро- шумку в задних и в пятой дверях,правда не своими руками ))).
30 мин \дверь ,всего делов.
И за одно проклеил потертости под накладкой(в одном месте до металла)
Великие деньги?
+ 1
зачет!
моя тока педали жать учится...
кстати, проклейка под пластмасской думаю, во вред.
я подложил под накладку прокладки из 2мм силиконового шланга, а под накладкой нанес слой бивиля.
сейчас после езды по пыли там хороший слой мастики получился и даже если где то было до металла стерто, до далее не пойдет.
Да как такое может быть??? Да Вы наверно вибропласт не прикатываете, у меня на это только уходит около час! А сплен-акцент вобще клеите? Если клеите, то как, только на открытые легкодоступные участки? А обшивку чем то покрываете? Ну у меня минимум 3 часа выйдет на дверь! МИНИМУМ! Да и то вряд ли. 4 часа норма. Изменено пользователем Convert294
акцент или сплен по моему опыту в дверях, нафиг не нужен.
три слоя вибропласта и так хорошо гасят шум.
а так да, 4 двери клеил день.
слой на наружную панель, два на внутреннею, слой на обшивку и еще слой битопласта.
даже за час одну не сделать.
Ну как же? Это стандартный набор на дверь-вибропласт, сплен, битопласт. Вибро держит шум, но множественными слоями зачем утяжелять дверь?.. И вибрик не держит тепло, это еще как аргумент. Куда тогда сплен, вот вопрос?..
Мне кажется 8мм сплена все таки лучше держит шум и тепло чем четыре-пять слоев вибро. Я про вибро 1,5-2мм.
два слоя вибропласта на заклейку окон.
ибо в один слой этот вибропласт вибрирует, как динамик.
два слоя уже лучше, а три уже тяжело.
да можно и сплен клеить.
я попробовал. 4мм.
в большинстве мест и этого много, мешает.
да и шумку я делал для виброизоляции, так как после смены динамиков запела обшивка...
я попробовал. 4мм.
Я сплен клею на уличную сторону, поэтому там можно хоть какую толщину клеить.
сплен имеет способность забирать влагу, как губка, что зимой плохо.
к тому же, сплен отражает звуковые волны, как зеркало свет.
Неа, как раз сплен воду не набирает совсем. Это битопласт как губка впитывает.
Звук сплен отражает, для этого для шумки то он и используется.
В задних дверях вибра 2 мм(по большим плоскостям) + К-Фоник 8мм сплошняком.Внутреннюю стенку и обшивку не трогал,поскольку динамики остались штатные.
После проделанных работ, двери стали тяжелее(особенно передние),с наружи не барабанят как консерва,закрываются с глухим шлепком(в том числе пятая),в салоне стало заметно тише,только вот в тишине отчетлевее стали слышны сверчки.
Первую переднюю дверь начинал клеить сам,провозился часа 2,но тут подоспела помощь и я сам офигел как ловко у нее всё получилось,так что,дело мастера боится))).
Блажен тот, кто верует.
Битопласт наносят на обшивку изнутри, дабы избежать дребезга.
Но тут каждый может как хочет...
заказы "помощь" еще берет?
Все левые заказы не выгодны,поскольку чреваты сломанной челюстью.)))
Ну не только для антидребезга.
Да, каждый верит в свою правду. Вариантов заклейки множество. Смотря какие цели преследуются еще...
