Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 я вот менял все колонки, шумка, хорошая голова, навигация...и пришел к выводу, что из всего этого пользуюсь лишь камерой заднего хода.парадокс... Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 и наверно иногда навигацией.. Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Если не смущает наличие ящика в багажнике, который можно вынуть при необходимости открутив два провода, то конечно пассивный саб. С размещением усилка думаю вопросов нет, ну и конечно ЗЯ если собираетесь слушать музыку. Провода сразу тяните с учетом сабового усилка, а в идеале надо понять какие компоненты будут и тогда заниматься питанием. Кондер не нужен, я считаю. Хотя раньше тоже ставил. Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 я вот менял все колонки, шумка, хорошая голова, навигация...и пришел к выводу, что из всего этого пользуюсь лишь камерой заднего хода.парадокс...Да ладно. Ну хоть иногда то делаете чуть погромче на любимой песне? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 бывает.но все больше авто используется для перемещения моей жопы и точки "дом" в точку "работа" и расстоянием между ними 11км.старею чтоль... Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Зато это иногда слушаете с удовольствием Ссылка на комментарий
Сергей Юрков Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Ответ для Chekzo.Согласен, что шумка нужна. Делать буду. Финансы..... Деньги лишними не бывают, но они лишь инструмент для разных целей. Ну и т.д.Центр - это заноза в моей голове. Помню, как делал дома систему 7.2 и понял что центральный канал очень важный компонент.Вот рецидив и остался.Шумку как ни странно начну с задних дверей, потому что не делал её никогда, а накосячить немного сзади будет не сметрельно.Полагаю день уйдёт. Набравшись опыта перейду к передним дверям, или закажу у спецов, если с задними сам не справлюсь.Подскажити какой материал брать и сколько (из своего опыта) на задние и передние двери. Да и вообще что нужно для того чтобы шумку сделать самому?Про саб:Пока ограничусь протяжкой проводов для пассивного саба. Может подвернётся не дорого хороший моноблок, тогда займусь сабом. Новый усь покупать не буду.Конструировать самостоятельно не хочу (пока). Здесь нужен правильный расчёт, учебнички по акустике поднять надо, хотя объём ЗЯ проде не особо сложно посчитат. Может лучше взять готовую трапецию? Их много всяких. Ссылка на комментарий
Сергей Юрков Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Для Евгения 26Вам пора обновить фонотеку. А это работа над собой! И ещё какая!Походите по разным специальным муз. сайтам. Послушайте всякой музыки. Дальше определитесь, что хочется послушать.И вот глядишь муз. система в машине и заработает. Ссылка на комментарий
Сергей Юрков Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Для vlad230Из моноблоков подошёл бы наверное Hertz D класса. Его можно легко спрятать в зоне запаски. А/В туда не влезут. Подвернётся Audison SRx 1D или 3.1 возьму, хоть они и не маленькие. Всё повесим за заднее сиденье. У вас так вроде? Кондёр - страхует от разряда аккумулятора в суровые зимы. А так получается, что генератор вроде подзаряжает, а усилки всё съедают. Кондёр всё-же не лишний, когда два уся. Например 60х4+250=500Вт, т.е. 0,5 ф или 60х4+60х2+250Вт - поканальный фронт, т.е. 1,0 ф Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 HDP 1 вроде ничего и запас по мощности есть. Да и на саб в вашей системе думаю нет смысла А/В ставить. У меня тоже D класс всё из-за размеров. Если кондей поставить есть желание, то можно и 2 или 3 фарады ставить, хуже не будет. Ну а так можно доп. акб AGM поставить небольшой емкости с реле развязки, будет лучше. Как пример с кондеем в 3 фарады и без него у меня просадки были одинаковые, он конечно умеет быстро отдать энергию, но AGM акум не хуже с этим справляется, а эффекта больше намного. С шумкой правильно, начните с задних, потренируйтесь и смело на перед, ничего сложного там нет. Прикаточный валик купите, ну или могу дать, только найти его надо. Про объём короба саба, в идеале надо строить нужный короб под измеренные параметры Тиля-Смола конкретного динамика, это в идеале. Именитым производителям порой можно поверить на "слово" и поставить в рекомендованный объем. Но на самом деле не заморачивайтесь, говорите какой дин присмотрели, думаю поможем с выбором объема и можно смело ставить в готовый ящик. К слову на 35литров у меня лежит без дела. Ссылка на комментарий
Сергей Юрков Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 для vlad230акб AGM разные бывают. Вы у себя какой применили?.Что за реле развязки? Можно поподробней?Ящик сделан под конкретный динамик? Ссылка на комментарий
chekzo Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 для vlad230акб AGM разные бывают. Вы у себя какой применили?.Что за реле развязки? Можно поподробней?Ящик сделан под конкретный динамик?Vlad230 правильно сказал про кондер.Кондер-это напрасно выкинутые деньги.Вместо кондера лучше всего agm аккум.Себе ставил хакер на 16А.Подключал на прямую,без доп.реле,просто по принципу сообщающихся сосудов))) Ссылка на комментарий
Сергей Юрков Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Спасибо, chekzo!Принцип понятен. Видел в багажниках и второй полноразмерный акк. Правда багажник этот был сплошной саб. Только для барсетки место оставалось.Куда ставить-то эту agm-ку, чтоб не мешал? Принцип работы реле понятен, но что за реле такое. Вы говорите что не обязательно, но у вас получилась кружка с прицепом. Ссылка на комментарий
chekzo Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Спасибо, chekzo!Принцип понятен. Видел в багажниках и второй полноразмерный акк. Правда багажник этот был сплошной саб. Только для барсетки место оставалось.Куда ставить-то эту agm-ку, чтоб не мешал? Принцип работы реле понятен, но что за реле такое. Вы говорите что не обязательно, но у вас получилась кружка с прицепом.Погуглите...реле УРА-200 вроде называется,на память.Нужно подбирать ив зависимости от емкости,Посмотри вот тут www.12v.ruНу а крепить это уже по месту надо смотреть... У меня акум был закреплен на металлической такой херне-стяжке прям за задними сиденьями. Ссылка на комментарий
Сергей Юрков Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Посмотрю, мерси! Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 У меня стингер стоит на 44Ач. Про реле все правильно, УРА 200 брал здесь www.12v.ru. Место установки там где и усилки, за задними сиденьями. А акум любой можно выбрать и одиссей и хавкер и стингер и т.д. размеры и ёмкость основные показатели, ну и цена. Короб я делал под конкретный динамик Ссылка на комментарий
Сергей Юрков Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Всё-же под какой динамик? Укажите его, если не трудно. Мне интересно.Считали короб программкой JBL? Ссылка на комментарий
опелевод55 Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Мужики....где темка на которой описываеться выпайка линейников с ГУ CD30 с фотоотчетом.....все изрыл блин :unknw: Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 а стоит заморачиваться? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 На Мужики....где темка на которой описываеться выпайка линейников с ГУ CD30 с фотоотчетом.....все изрыл блин :unknw: На форуме астраклуба Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Мущщины, спасибо что посоветовал двери виброй проклеить при замене колонок. Хрен с ними с колонками, но тише стало=) особенно впечатляет когда стучишь для сравнения костяшкой по зашумленной двери, и звук закрытия как в БНВ стал, дверь тяжелая стала. Теперь остальные двери буду клеить=) Ссылка на комментарий
опелевод55 Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 На Мужики....где темка на которой описываеться выпайка линейников с ГУ CD30 с фотоотчетом.....все изрыл блин :unknw: На форуме астраклубаГде то в наших рядах было точно...а стоит заморачиваться?а почему нет? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Ну как бы на кой выводить линейник с головы, у которой нет юсби и два полосы эквалайзера 100гц и 10кгц?Воткните китайца любого, звук будет в разы лучше.Я свою МР30 почти сразу снял, это как дома смотреть кино на фулл ашди панели с видеомагнитофона... Ссылка на комментарий
опелевод55 Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 FullHD с видеомагнитафона :lol22:Да вот пока нету лишних 13-17 рублей.....По важне цели для вложения есть.....Акустика вся заменена....звук приличный вроде......бумбум тока нет....Тем более есть чел которому это все интересно....... Ссылка на комментарий
опелевод55 Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 а случайно разьема под CD чейнжер на матафоне нет?корешку в митсубу покупали приблуду USB адаптер,в разьем вкл Ссылка на комментарий
