Кто что делал со штатной музыкой?
Проезжающий мимо трактор добавит столько гармоник - никакая акустика не поможет.
Это если только для собственного оправдания что вся эта возня с автозвуком бла бла бла
Да я как поменял голову на китайца с трехполосным иквалайзером - так все и устраивает.
А если еще шины шипованые- смысл вкладывать в акустику более 15 круб ваще теряется.
Ну если только сильно любитель.
Кстати в китайце частоты эквалайзера можно смещать - прикольно.
Можно ограничиться головой, если не планируется участие в аудиоконкурсах и выставках.
А уж если менять провода то только на монокристаллы бескислородной меди. По усилителю на каждый канал и прочее бла бла.
Приличный эквалайзер позволяет все вытянуть. Даже на штатной акустике.
Ничего на штатной акустике не вытянуть. Наличие приличного эквалайзера подразумевает установку как минимум новой головы. А по усилителю на каждый канал, это очень дорогостоящее удовольствие. Кроме заядлых SQ -ов на это мало кто решиться. Да и на счёт проводов из настоящей бескислородной меди вопрос из той же серии. А по теме, замена на бюджетную компонентную акустику со штатной головой и минимальной ШВИ дверей даст положительный результат.
Всё зависит от мощности аудиосистемы и соответственно подготовки автомобиля.
Я наоборот акустику оставил штатную, поменял голову и сделал шви.
Дальше не заморачиваюсь ибо вся музыка мп3, на фм качество не выше.
Имхо всякий хиенд для дома, в авто за дорогой смотреть надо.
Ну а про медь и золоченые разъемы - чисто беседу поддержать.
За счёт замены штатных динамиков можно получить более расширенную АЧХ и прирост в уровне громкости без искажений. Поменяйте динамики и еще интересней станет, раз уж всё готово(в плане дверей). Тут по желанию. А так всё упирается в бюджет и желания что-то изменить.
Ко всем в этой теме, кто хочет что-то улучшить и т.д.!
Если задаёте вопросы, то формулируйте их правильно, хотя бы на словах, чтоб было понятно чего вы хотите именно получить в итоге, и сколько готовы потратить. Иначе хорошие советы дать не получиться. Только тему подзасрем.
Хотел отдельным сообщением! злой кот извини!
Есть ли смысл менять динамики не меняя проводки и мафона?
Есть.
Да
Изменено пользователем vlad230
Спасибо всем за советы)
А что, у вас новая машина, замените голову и акустику, а для полного счастья активный саб и будет вам кайф!
Киньте фотки с родной переходной рамкой для 2 дин. не нравится мне как астровская стоит.
к сожалению, на Антару нет такого понятия, как родная переходная рамка.
на Антару нет вообще нормально встающих рамок.
они все уже на 4 мм.
я пробовал два варианта, но оба уже родной гавнитолы.
щели в 2 мм по бокам не убрать.
толь гавнитола Астры уже,  толи китайцы косячат, не знаю.
так что в плане установки 2din в Антару, не все пройдет гладко.
такой у нас кореанонемечерусский автомобиль.
Как думаете, стоит ли заморачиваться подобными девайсами чтобы улучшить качество и количество низов???
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-WX710A/page.html
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-WX120A/page.html
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-WX210A/page.html
Я подумал - и решил заморочиться. Купил 710. Скоро поставлю и поделюсь впечатлениями. Но из тех отзывов что я читал - все кто ставил остался довольным.
у меня  рамка тоже доработана напильником, причем она настолько хлипкая...- держится на двустороннем скотче.
Я тут задумался после разрядки акб..магнитола ведь в "выключенном состоянии" потребляет ток..возможно ли  полное отключение магнитолы при съеме панельки также как и на старых пионерах?
Изменено пользователем fan
Вопрос нащет плоских сабов под сиденья: у меня в зашумленых дверях стоят какие то матерые уралы, дают очень мясной бас даже от головы, которая правда быстро с ними перегревается. Усилок уже куплен, поставлю. Есть ли смысл добавлять такие микро сабы?  Парочку под заднее сиденье вроде можно впихнуть, дадут ли они басов на фоне двух 6,5 дюймовок на 100Вт на фронте?
Задачи у мидбасов и саба разные, а точнее диапазон рабочих (воспроизводимых) частот. Всё что не отыграет мидбас снизу, возьмет на себя саб, тем самым расширится диапазон воспроизводимых частот. Надо только правильно настроить
Блин, давайте встретимся и послушаете. Возможно, что и усилитель даже не понадобится.
Да, не, вопрос не теоретический а именно про  эти мелкие плоские сабы=) просто не знаю, сможет ли 6-8 дюймовка в мелком объеме и при мощности 100вт   поддержать басовитый фронт или это выброшенные деньги.. Нормальный саб есть, 10дюймовка герц в заводском корпусе, но возить ее неохота уже. Вот и подумываю пару микросабов положить.
Спасибо, послушать было б неплохо. Усь по любому придется, с уралами через час на средней громкости нави100 впадает в защиту по перегреву УНЧ.  А так мне хватает ее в принципе. И усь давно лежит тем более, куда ж его теперь)
Сёдня весь день буду мотаться по Москве, а завтра до обеда свободен. Говори где и когда?
Я тут собрался свою систему немного модернизировать,в части детальности звучания и усиления низкочастотного диапазона. Созвонился с установщиком, который мне процессор настраивал, и он тоже мне посоветовал в части баса поставить активный саб. Поеду, чтобы он посмотрел что из них поместится за заднее сиденье, больше некуда....
Чтоб более предметно послушать, поставлю усь, тогда пересечемся. Спасибо за предложение)
Если усь будет ставится(а уралам он просто нужен) ,то не вижу особого смысла в "малышах". Чуть лучше станет, но не сильно. Заморочиться стелсом как вариант, и дин герц уже есть(достать из корпуса), если ящик в багажнике мешает. В идеале надо послушать именно с данными компонентами эти микро сабы, чтоб понять что делать дальше.
Доброго времени суток! Подскажите кто знает, где можно купить штатный цветной монитор и наверное саму штатную магнитолу. Потому как понимаю, что для такого монитора два слота для дисков, один для навигации. Ну или может где можно поменять монохромный дисплей на цветной.
Заранее благодарен, одноклубники.
С уважением, Алексей.
Моя антара 3.2 2011года, дорестайлинг.
Нигде. Новый купить практически нереально. Остаётся Ибей, наш форум и разборки. Магнитола не важно, какая у вас стоит, цветной монитор работать будет. Просто монитор с магнитолой напрямую никак не связан. Только кабелем навигации. Ну раз нет навигации, значит у вас даже этой вкладки не будет. Ну и купить переходную рамку придется конечно.
Есть ещё одна мыслища у меня для вас
Суть в следующем:
На астраклубе люди сделали программку для андроида, которая полностью имитирует штатный дисплей по дизайну и содержанию, получая данные через obdII адаптер.
Помимо штатной информации у вас будут все возможности андроида. Единственный недостаток, штука заточена не под Антару, а значит могут быть некоторые косячки, а возможно придется попросить авторов немного прогу адаптировать.
Но вот знаю,альпайны и поинеры делают переходники,что бы штатные кнопки работали.Так вот кто что может рассказать,у кого был непосредственный опыт?В реале все работает или опять таки не все.
Стоит Sony XAV-E70BT кнопки на руле работают, в свое время рассматривали также Pioneer AVH-P4200DVD и Алпайн-ива, Алпайн отпал сразу т.к. с такими же хар-ми стоил в два раза дороже, а Пионер не имел в базе блютуз и значительно хуже разрешение экрана(большая зернистость) хотя по звуку говорят чуть лучше Сони. Насколько я знаю ни одна 2дин магнитола не даст войти в режим БК.
Моя работает
