Кто что делал со штатной музыкой?
и что это за девайс такой, просвятите?
- Обеспечивает возможность прослушивания музыки с iPod и USB устройств через штатную аудиосистему, используя элементы управления автомагнитолы для просмотра и выбора объектов с устройства
- Отображение информации о треке на экране автомагнитолы
- Сохраняет оригинальную эстетику приборной панели
- Заряжает ваш IPod или iPhone в автомобиле во время движения
- Имеет дополнительный вход для других аудио устройств
С CD30 кто-нибудь пробовал такие устройства?
Это фантастика на CD30 нету AUX.
Это как я понял на неофициально поставляемых машинах отсутствует AUX? А если голову снять, может в разъеме есть нужный проводок?
Не думаю, что они голову другую ставят.
Легко проверить,вынув голову - на задней части на схеме разъема .Бывает два типа CD-30MP3 - с AUX и без.
Сами головы разные?
на антаре космо + 2012 аукс точно есть рядом со вторым прикуривателем сам видел, когда осматривал машину, вот пример адаптера для усб дешевле чем импортный и, как я понимаю есть в москве, установка с хвоста головы в сд чейнджер вход и вывод провода в бардачок, как следует из описания видит папки ругулируется с руля.
http://www.audiolink.ru/product/usb-mp3_opel/ сама ссылка, с трубы сообщение верхнее поправить не могу
а у меня аукс есть и в меню магнитолы и разъем около прикуривателя. но не работает. мертвая тишина. на астре с тем же кабелем и телефоном играет. не знаю в чем дело. магнитолу в антаре ни разу не снимал. у кого-то есть такое?
Переходные простаки для мидбасов выпилил наконец.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/18329061.1a/0_878bb_b8918a53_XL.jpeg
А вот с этим скосом бедуля была конкретная. Но сделал таки.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/18329061.1a/0_878bc_ac7aae11_XL.jpeg
Осталось покрыть лаком в Х-ть слоёв, чтобы такие кошерные штуки в дверях не сгнили.
од починил аукс. был неисправен разъем 3,5мм.
А смысл? Если вам не нужны штатные динамики, то выломав их я вставил новые в штатные бочки и ок! Но у меня другой вопрос. Я заменил акустику на компонентную и спереди и сзади, но получилось, по моему ещё хуже! До антары, в лансере, тоже была заменена акустика на U-demension nom80w max160w, и результат был супер! Но там на штатной голове в регулировках были средние частоты (mid), и я их ставил в ноль, а на сд30 их нет и у меня такое впечатление, что играет как из бочки! Может кто то лазил в регулировки в штатной башке и что то можно сделать? Или всё таки голову менять? Потому как данная акустика проверена и нареканий нет!
А смысл? Если вам не нужны штатные динамики, то выломав их я вставил новые в штатные бочки и ок! ...
Нет, такой колхоз для меня не приемлем. Я в подобных вещах люблю основательность.
А то, что вы предлагаете равнозначно тому, чтобы прилепить мидбысы к обивке двери а на мембрану прилепить скотч. Звук будет как из бочки. Еще хуже чем с родными динамиками.
Ув. melbu, подскажите,вы эти подиумы по каким-то размерам делали? если да - то откуда их брали?
Сам померил штангенциркулем. Вычертил в CADe и аккуратно выпилил. Не зря же у меня ромбик где-то в шкафу лежит.
Чертеж выкладывал уже. Но могу и еще раз. Мне не жалко.
Antara_original_speakers2.pdf
а у меня динамик нижний в водительской двери издох. по гарантии будут менять. срок доставки - месяц. кстати, не смотря на всю говеность родных динамиков считаю, что в комплекте с сд30 они стоят друг друга и звучат на 4-. менять динамики не меняя головы считаю, что смысла нет.
Я менял родные на очень недорогие Herz. Всякие штампы типа "небо и земля" в данном случаи конечно не уместны, но эффект очень даже заметный.
Дальнейший улучшайзинг акустики не имеет смысла без замены проводки и источника звука.
я тоже так считаю. радикально улучшить звук ничего не меняя может хороший саб. как и сделано у меня в астре. но на астре сын катается - ему объем багажника практически не нужен.
На объем багажника саб сильно не повлияет.
в астре-н седан действительно нет. в антаре треть багажника точно.
1/10, даже меньше. А можно и вообще без ущерба для багажника.
Посмотрите это сообщение и следующее
не думаю, что все эти побрякушки будут давать хоть 110 звука моего алпайна.
