invisible Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 стоимость дисков не покрывается, но стоимость то работ покрывается. или нет? я впрочем не о том. я о том, что машинка уже прошла не мало и постепенно приходится все на ней менять.Если не покрывается деталь,соответственно не покрываются и работы на её замену,это очевидно по-моему...
rabenkralle Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 Если не покрывается деталь,соответственно не покрываются и работы на её замену,это очевидно по-моему... мда. надо было смотреть счета, которые давали по окончании регламентных работ. ну пусть так. все равно продавать надо. уже масло из коробки подтекать начало. брат отвез в сервис. сказали шланг какой то поменять.
Panda_new Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) мда. надо было смотреть счета, которые давали по окончании регламентных работ. ну пусть так. все равно продавать надо. уже масло из коробки подтекать начало. брат отвез в сервис. сказали шланг какой то поменять.Так же, как Вы платите за работы по ТО, так же оплачиваете и замену торомозных дисков. Меняются они вследствие естественного износа, а не по причине заводского дефекта. Изменено 19 апреля, 2011 пользователем Panda_new
rabenkralle Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 Так же, как Вы платите за работы по ТО, так же оплачиваете и замену торомозных дисков. Меняются они вследствие естественного износа, а не по причине заводского дефекта. я уже понял. это ведь ТО. и я плачу как раз за все работы по проведению работ. любых. что-то у меня сегодня в этом направлении голова совсем не варит. эта работа доканает. =)
Panda_new Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 я уже понял. это ведь ТО. и я плачу как раз за все работы по проведению работ. любых. что-то у меня сегодня в этом направлении голова совсем не варит. эта работа доканает. =) :rolleyes:/> Бывает....А с заменой тормозный дисков - норамальным считатеся срок из жизни в течение двух комплектов тормозных колодок. То есть, если они пережили два комплекта колодок и и Вы их меняете, то ОК. Поблагодарите их за службу и ставьте новые вместе с третьим комплектом колодок.
rabenkralle Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 :rolleyes:/> Бывает....А с заменой тормозный дисков - норамальным считатеся срок из жизни в течение двух комплектов тормозных колодок. То есть, если они пережили два комплекта колодок и и Вы их меняете, то ОК. Поблагодарите их за службу и ставьте новые вместе с третьим комплектом колодок. ну так оно и есть. =)
