zeratul896 Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 09:32, zloi_kot сказал: За сажевый фильтр скартинками.http://www.yaplakal....%E8%EB%FC%F2%F0да фигня написана, даже комментировать азарта нет. Обосрать можно любой двигатель бенз , дизель , гибрид и реактивную ракету.
zloi_kot Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 ну отчего же обосрать. есть и разумные мысли.
zeratul896 Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 12:28, zloi_kot сказал: ну отчего же обосрать. есть и разумные мысли.эта статья смесь умных мыслей и желания обосрать
chingizz Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Да я не успокаиваю, это проблема СЦ) Я люблю у них шухер навести. Мне на шеви-ниве даже кресты их облупившиеся меняли. Просто не очень хочется в лесу встать.
ВикторАлександрович Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Было не? если фигня то уберу Не знаю откуда ребята это взяли, но штука эта действует. Смягчается момент переключения передач, и весьма чувствительно.для выполнения этого мероприятия не требуется каких либо специальных навыков и приборов.НА полностью прогретой машине, тоесть АКПП выведена на рабочий температурный режим, лучше после большого пробега (я делал после пробега по трассе в 80км).Останавливаемся, не глушим, удерживаем педаль тормоза на протяжении всего мероприятия.Селектор акпп в Р, потом ведем по всей линейке в низ до D задерживаясь в каждом положении селектора ( R и N) на 2сек и обратно в верх до Р так же задерживая по 2 сек.Процесс выполняется 3 раза.Тоесть 1раз = P -> D -> P.Если сделаете больше трех раз, как я… то ничего не получится, может стать хуже (как у меня было)… я обсчитался и сделал 4 раза пришлось выполнять повторно.Потом переделал как выше описывал, и все стало хорошо.Надеюсь вам понравится результат. Из тех кто в клубе сделал никто не остался недовольнымЗЫ. Только для машин С140 и ее фейслифта.Для С100 с акпп Айсин не знаю, но скорее всего не подойдет. Другая коробка — другие мозгиЗЗЫя чесно скажу не знаю что это за комбинация.У меня коробка была програмно обучена у Ивана, когда я попробовал и напортачил у меня получилось хрен знает что, и через день я заново выполнил по предписанному я получил то же самое что у меня было до всего этого.но на форуме кто сделал и отписал сказали что разница есть и вроде как ощутимаяДелаю выводы что программное обучение=вот этому мануальному. взято отсюда http://www.drive2.ru/l/4045398/#comments 1
ВикторАлександрович Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 16:19, Иванович сказал: Попробуем завтра, благодарю В 01.07.2014 в 16:03, ВикторАлександрович сказал: ЗЫ. Только для машин С140 и ее фейслифта.Для С100 с акпп Айсин не знаю, но скорее всего не подойдет. Другая коробка — другие мозги
Иванович Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) Зимой подобным образом перед началом движения обычно по селектору пробегал. Завтра буду пробовать.У Ивана это где? Или это выдержка с драйва и Иван в другой столице? Изменено 1 июля, 2014 пользователем Иванович
ВикторАлександрович Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 16:53, Иванович сказал: Зимой подобным образом перед началом движения обычно по селектору пробегал. Завтра буду пробовать.У Ивана это где?ХВК в Москве, текст не мой, внизу была ссылка на оригинал
S@chok Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 На дорестайле тоже где-то на форуме был алгоритм адаптации, только надо сначала сбросить настройки АКПП до базовых значений при помощи дилерского оборудования.
zeratul896 Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 В 01.07.2014 в 16:03, ВикторАлександрович сказал: взято отсюда http://www.drive2.ru...45398/#commentsсделал я седне, ну эффект вроде есть а вроде нет, похоже на то как после сброса клеммы с акума.
Евгений26 Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 а кому нибудь прошивку меняли акпп?у меня при нужде резко ускорится получается тупняк секунды 3.
Ромчелло Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Мне меняли. Вообще я обращался по поводу прожигов, но в результате и разгон стал существенно легче и затупы при, например, резком разгоне сразу после торможения,почти пропали. Да и при нормальной езде передачи стали переключаться быстрее и плавнее. Одно но - делалось это все по знакомству.
triton102 Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Ром, а мне можно по знакомству за денежку?
Ромчелло Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Дим,я поговорю и тогда в личку напишу или наберу
pat Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) Неделю назад заметил очень ощутимые "удары" при переключении на скорости примерно 120 км/ч, причем не во время ускорения, а при едва заметном нажатии на педаль газа для поддержания скорости. Ощущение такое, как будто машине под зад пинка дают. Неприятно весьма. Было при включенном кондиционере и начавшемся прожиге. После этого проехал еще 2 раза по 300 км, по той же дороге, пытаясь максимально повторить режим работы двигателя и акпп. Ничего подобного не повторялось. Как только не пробовал ехать - и так же, и быстрее, и медленнее, и спокойно, и с максимальными ускорениями при обгонах - никаких патологий, все отлично. Что было - не знаю. Записался на 13.07 на ТО-3 в Тулу. Проблему обозначил, но в ее решении сомневаюсь, т.к. выловить некорректную работу акпп при посещении ОД вряд ли удастся Изменено 7 июля, 2014 пользователем pat
Ромчелло Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Было такое. Есть бюллетень,на то1 перепрошили коробку-но не помогло. В моем случае никакой системы проявления этого дефекта не было,но условия похожие. Долгое,не менее 50 км движение со скоростью 100-120,очень плавное добавление газа при опережении,скажем,попутного при двухполосной дороге в одном направлении или при небольшом подьеме,три-четыре резких рывка и дальше едем нормально. Если сразу пытаться разгоняться плавно,резко-ничего не проявляется. И потом,можно проехать и 300 км-тоже ничего. Понял,что никому и никогда в од это не покажу. Забил. А осенью сделал ранжировку,и,хотя на дальняк пока не ездил,но 50-70 км. по мкаду в таком же режиме с такими же разгонами этот баг не проявляют. Через неделю поеду в отпуск,проверю окончательно
informatik Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) Всем привет!Вчера загорелась на панели "Машинка с ключиком". Заглушил - не заводится, вообще тишина. Проверили сканером ошибка Р0850 " Park/Neutral Switch Input Circuit" - P0850 парковка / нейтраль Переключатель входной цепи. Подергал селектором взад-перед "машинка с ключиком исчезла" - машина завелась.Сегодня опять загорелась на ходу. Я так понял дело в переключателе по нашему "лягушка", которая дает сигнал контроллеру, что машина на скорости или на нейтрали или паркинг.Где-то связь теряется. Кто подскажет где этот микрик или переключатель стоять может и как к нему добраться? Или он в самой коробке стоит? Изменено 10 июля, 2014 пользователем informatik
Иванович Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) В 10.07.2014 в 09:50, informatik сказал: Всем привет!Вчера загорелась на панели "Машинка с ключиком". Заглушил - не заводится, вообще тишина. Проверили сканером ошибка Р0850 " Park/Neutral Switch Input Circuit" - P0850 парковка / нейтраль Переключатель входной цепи. Подергал селектором взад-перед "машинка с ключиком исчезла" - машина завелась.Сегодня опять загорелась на ходу. Я так понял дело в переключателе по нашему "лягушка", которая дает сигнал контроллеру, что машина на скорости или на нейтрали или паркинг.Где-то связь теряется. Кто подскажет где этот микрик или переключатель стоять может и как к нему добраться? Или он в самой коробке стоит? Может эта схема поможет http://opel.ilcats.r...e/904/pid/13887 ? Если правильно читаю № 6; 500-600руб Изменено 10 июля, 2014 пользователем Иванович
informatik Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 В 10.07.2014 в 10:44, Иванович сказал: Может эта схема поможет http://opel.ilcats.r...e/904/pid/13887 ? Если правильно читаю № 6; 500-600руб Спасибо, похоже он, хорошо что не в самой коробке стоит! Как до него добраться?
ИЛ 76 Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Ремонт коробки обошелся 88 р :bed:Гидроблок ,работа, фрикционы, сталь к фрикционам, масл насос, планетарки 2 шт, расходники вроде все !!!???
Lego Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Недёшево однако. Сколько прошла коробочка?
ИЛ 76 Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 В 15.07.2014 в 18:45, Lego сказал: Недёшево однако. Сколько прошла коробочка?120 т км сервисмены сказали что из-за того что не менялось масло
Lego Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 У меня за 9 тыр пробега масло два раза меняли уже. По гарантии. Каждая из процедур по три недели длилась)
S@chok Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 А с какой целью меняли аж 2 раза?
