zeratul896 Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 За сажевый фильтр скартинками.http://www.yaplakal....%E8%EB%FC%F2%F0да фигня написана, даже комментировать азарта нет. Обосрать можно любой двигатель бенз , дизель , гибрид и реактивную ракету.
zloi_kot Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 ну отчего же обосрать. есть и разумные мысли.
zeratul896 Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 ну отчего же обосрать. есть и разумные мысли.эта статья смесь умных мыслей и желания обосрать
chingizz Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Да я не успокаиваю, это проблема СЦ) Я люблю у них шухер навести. Мне на шеви-ниве даже кресты их облупившиеся меняли. Просто не очень хочется в лесу встать.
ВикторАлександрович Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Было не? если фигня то уберу Не знаю откуда ребята это взяли, но штука эта действует. Смягчается момент переключения передач, и весьма чувствительно.для выполнения этого мероприятия не требуется каких либо специальных навыков и приборов.НА полностью прогретой машине, тоесть АКПП выведена на рабочий температурный режим, лучше после большого пробега (я делал после пробега по трассе в 80км).Останавливаемся, не глушим, удерживаем педаль тормоза на протяжении всего мероприятия.Селектор акпп в Р, потом ведем по всей линейке в низ до D задерживаясь в каждом положении селектора ( R и N) на 2сек и обратно в верх до Р так же задерживая по 2 сек.Процесс выполняется 3 раза.Тоесть 1раз = P -> D -> P.Если сделаете больше трех раз, как я… то ничего не получится, может стать хуже (как у меня было)… я обсчитался и сделал 4 раза пришлось выполнять повторно.Потом переделал как выше описывал, и все стало хорошо.Надеюсь вам понравится результат. Из тех кто в клубе сделал никто не остался недовольнымЗЫ. Только для машин С140 и ее фейслифта.Для С100 с акпп Айсин не знаю, но скорее всего не подойдет. Другая коробка — другие мозгиЗЗЫя чесно скажу не знаю что это за комбинация.У меня коробка была програмно обучена у Ивана, когда я попробовал и напортачил у меня получилось хрен знает что, и через день я заново выполнил по предписанному я получил то же самое что у меня было до всего этого.но на форуме кто сделал и отписал сказали что разница есть и вроде как ощутимаяДелаю выводы что программное обучение=вот этому мануальному. взято отсюда http://www.drive2.ru/l/4045398/#comments 1
ВикторАлександрович Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Попробуем завтра, благодарюЗЫ. Только для машин С140 и ее фейслифта.Для С100 с акпп Айсин не знаю, но скорее всего не подойдет. Другая коробка — другие мозги
Иванович Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) Зимой подобным образом перед началом движения обычно по селектору пробегал. Завтра буду пробовать.У Ивана это где? Или это выдержка с драйва и Иван в другой столице? Изменено 1 июля, 2014 пользователем Иванович
ВикторАлександрович Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Зимой подобным образом перед началом движения обычно по селектору пробегал. Завтра буду пробовать.У Ивана это где?ХВК в Москве, текст не мой, внизу была ссылка на оригинал
S@chok Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 На дорестайле тоже где-то на форуме был алгоритм адаптации, только надо сначала сбросить настройки АКПП до базовых значений при помощи дилерского оборудования.
zeratul896 Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 взято отсюда http://www.drive2.ru...45398/#commentsсделал я седне, ну эффект вроде есть а вроде нет, похоже на то как после сброса клеммы с акума.
Евгений26 Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 а кому нибудь прошивку меняли акпп?у меня при нужде резко ускорится получается тупняк секунды 3.
Ромчелло Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Мне меняли. Вообще я обращался по поводу прожигов, но в результате и разгон стал существенно легче и затупы при, например, резком разгоне сразу после торможения,почти пропали. Да и при нормальной езде передачи стали переключаться быстрее и плавнее. Одно но - делалось это все по знакомству.
triton102 Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Ром, а мне можно по знакомству за денежку?
Ромчелло Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Дим,я поговорю и тогда в личку напишу или наберу
pat Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) Неделю назад заметил очень ощутимые "удары" при переключении на скорости примерно 120 км/ч, причем не во время ускорения, а при едва заметном нажатии на педаль газа для поддержания скорости. Ощущение такое, как будто машине под зад пинка дают. Неприятно весьма. Было при включенном кондиционере и начавшемся прожиге. После этого проехал еще 2 раза по 300 км, по той же дороге, пытаясь максимально повторить режим работы двигателя и акпп. Ничего подобного не повторялось. Как только не пробовал ехать - и так же, и быстрее, и медленнее, и спокойно, и с максимальными ускорениями при обгонах - никаких патологий, все отлично. Что было - не знаю. Записался на 13.07 на ТО-3 в Тулу. Проблему обозначил, но в ее решении сомневаюсь, т.к. выловить некорректную работу акпп при посещении ОД вряд ли удастся Изменено 7 июля, 2014 пользователем pat
Ромчелло Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Было такое. Есть бюллетень,на то1 перепрошили коробку-но не помогло. В моем случае никакой системы проявления этого дефекта не было,но условия похожие. Долгое,не менее 50 км движение со скоростью 100-120,очень плавное добавление газа при опережении,скажем,попутного при двухполосной дороге в одном направлении или при небольшом подьеме,три-четыре резких рывка и дальше едем нормально. Если сразу пытаться разгоняться плавно,резко-ничего не проявляется. И потом,можно проехать и 300 км-тоже ничего. Понял,что никому и никогда в од это не покажу. Забил. А осенью сделал ранжировку,и,хотя на дальняк пока не ездил,но 50-70 км. по мкаду в таком же режиме с такими же разгонами этот баг не проявляют. Через неделю поеду в отпуск,проверю окончательно
informatik Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) Всем привет!Вчера загорелась на панели "Машинка с ключиком". Заглушил - не заводится, вообще тишина. Проверили сканером ошибка Р0850 " Park/Neutral Switch Input Circuit" - P0850 парковка / нейтраль Переключатель входной цепи. Подергал селектором взад-перед "машинка с ключиком исчезла" - машина завелась.Сегодня опять загорелась на ходу. Я так понял дело в переключателе по нашему "лягушка", которая дает сигнал контроллеру, что машина на скорости или на нейтрали или паркинг.Где-то связь теряется. Кто подскажет где этот микрик или переключатель стоять может и как к нему добраться? Или он в самой коробке стоит? Изменено 10 июля, 2014 пользователем informatik
Иванович Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) Всем привет!Вчера загорелась на панели "Машинка с ключиком". Заглушил - не заводится, вообще тишина. Проверили сканером ошибка Р0850 " Park/Neutral Switch Input Circuit" - P0850 парковка / нейтраль Переключатель входной цепи. Подергал селектором взад-перед "машинка с ключиком исчезла" - машина завелась.Сегодня опять загорелась на ходу. Я так понял дело в переключателе по нашему "лягушка", которая дает сигнал контроллеру, что машина на скорости или на нейтрали или паркинг.Где-то связь теряется. Кто подскажет где этот микрик или переключатель стоять может и как к нему добраться? Или он в самой коробке стоит? Может эта схема поможет http://opel.ilcats.r...e/904/pid/13887 ? Если правильно читаю № 6; 500-600руб Изменено 10 июля, 2014 пользователем Иванович
informatik Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Может эта схема поможет http://opel.ilcats.r...e/904/pid/13887 ? Если правильно читаю № 6; 500-600руб Спасибо, похоже он, хорошо что не в самой коробке стоит! Как до него добраться?
ИЛ 76 Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Ремонт коробки обошелся 88 р :bed:Гидроблок ,работа, фрикционы, сталь к фрикционам, масл насос, планетарки 2 шт, расходники вроде все !!!???
Lego Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Недёшево однако. Сколько прошла коробочка?
ИЛ 76 Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 Недёшево однако. Сколько прошла коробочка?120 т км сервисмены сказали что из-за того что не менялось масло
Lego Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 У меня за 9 тыр пробега масло два раза меняли уже. По гарантии. Каждая из процедур по три недели длилась)
S@chok Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 А с какой целью меняли аж 2 раза?
