Pitun Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 Пробег 40 тыщ. Заменили вчера масло в акпп (спасибо ХВК). Я честно уже и забыл как она должна работать. В итоге с заменой ушли: дергания при ровном дроселирование на малой скорости, толчок при постановке в автонейтраль, запоздание в понижении передачи, преждевременное повышение передачи при форсаже. Такое ощущение что и тупняки пропали. Масло было черное и, как сказали ребята, явно перелито. Сказали еще, что к такому пробегу уже в принципе надо менять масло (правда тоже самое мне и ОД говорил). Признаюсь, для меня это стало открытием. Машину теперь не узнать. 1
fan Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) вроде рано масло менять..как ОД согласился на такое?! У них принип - лишний раз не лезть механизмы авто вроде Изменено 17 сентября, 2014 пользователем fan
Pitun Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 Как бы поздно не было... Менял я не у ОДа. ОД мне только рекомендацию по замене написал (чему я был удивлен не меньше вашего), когда коробку диагностировал по моей претензии.
Solaris Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 Как бы поздно не было... Менял я не у ОДа. ОД мне только рекомендацию по замене написал (чему я был удивлен не меньше вашего), когда коробку диагностировал по моей претензии.А вы какое масло заливали? и сколько?
Pitun Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) GM dexron VI. там че-то около 5 литров. Изменено 18 сентября, 2014 пользователем Pitun
Solaris Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 А фильтр там есть какой?
Pitun Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) фильтр должен быть, но его только при переборке заменяют. Просто так к нему не подлезть. Изменено 19 сентября, 2014 пользователем Pitun
4c4556 Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2014 Мне сегодня ОД сообщил новость. Оказывается по регламенту, для 145 кузова, на ТО 60 т.км. идет замена масла в коробке.
vovtyay Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 А что тут такого поменять масло в автомате? Купил, сменил частичкой. От и все дела . Я уже раз три менял
4c4556 Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2014 А что тут такого поменять масло в автомате? Купил, сменил частичкой. От и все дела . Я уже раз три менял1. обязательность замены на 60000 км.2. стоимость замены около 10000 руб.
vovtyay Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2014 1. обязательность замены на 60000 км.2. стоимость замены около 10000 руб.Это, простите, где такие ценники?????
vovtyay Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 Это у ОД такие ценники.Даже и сказать нечего... Дурдом... Либо гарантия слетает... Хотя что-то сделать в этой процедуре не так не получится...
S@chok Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 Вот именно. Можно поменять самому и не парится.
vovtyay Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 Вот именно. Можно поменять самому и не парится.Вот так и делаемс) работы минут на сорок) только в Хабаровске, до недавнего времени, приходилось побегать за 3309. А после частичек коробка и вправду помягше робит)))
S@chok Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Можно было и Тойота T-IV или Тойота Т-WS залить. У вас наверное даже проще найти.
vovtyay Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Можно было и Тойота T-IV или Тойота Т-WS залить. У вас наверное даже проще найти.Смотрели, это есть) но и 3309 победили...Причем я думал, что у нас жидкость дорогая, оказывается все пучком, по сравнению с некоторыми авто)))
alex_kil Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Сегодня обнаружил что не работает 6я передача. Как обнаружил? Заметил что машинка едит на пониженных передачах на автомате. Переключился в ручной, была/ 5я и на скорости 100 км/ч попробовал перейти на 6ю, и нифига не получилось! Потом на скорости 100-110 с автомата переключаюсь на ручной и вижу что еду на 5й, а 6ю воткнуть не получается. С машиной ничего не делал (обучение коробки и.т.д.). Пробег 17 тык.Чего делать?Спасибо.
S@chok Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Как чего, к ОД ехать и жаловаться.
alex_kil Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Сегодня обнаружил что не работает 6я передача. Как обнаружил? Заметил что машинка едит на пониженных передачах на автомате.Переключился в ручной, была/ 5я и на скорости 100 км/ч попробовал перейти на 6ю, и нифига не получилось! Потом на скорости 100-110 с автомата переключаюсь на ручной и вижу что еду на 5й, а 6ю воткнуть не получается. С машиной ничего не делал (обучение коробки и.т.д.). Пробег 17 тык.Чего делать?Спасибо. Да, еще одно наблюдение. На светофоре, при нажатой педали тормоза, в ручном режиме показывает 1ю передачу. На 3.2.помню, в такой ситуации показывало "0" На следующей неделе в москву ехать, а эти рукожопы фиг знает скока возиться будут.
alex_kil Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 В москве планировал переобучить коробку у Ивана, а сейчас и не знаю чего делать.
chekzo Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 ещё раз спрошу у знатоков :D ...JWS 3309 и Dexron 2D(Dexron 2E,Dexron 3) это совершенно разные допуски? Заменяется ли JWS 3309 на Dexron 6?Или это совершенно не приемлемо?
S@chok Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Dexron 2D это жидкость для ГУР.
chekzo Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Dexron 2D это жидкость для ГУР.Не только для ГУРа ;)
S@chok Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Ну никак ни для АКПП Антары.
