СЛАВИК Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Масло меняем только в зад. редукторе, в раздатке масло не меняется, я правильно понял? Ну почему же, меняется и в раздатке (или как там это у нас называется, в общем в месте, которое находится после коробки, перед карданом) и в редукторе который находится на задней оси!Масло как я понял для двух этих узлов одинаковое 75W90 GL5 синтетика!
4c4556 Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Масло меняем только в зад. редукторе, в раздатке масло не меняется, я правильно понял?И лучше запастись медными прокладками для пробок, на всякий случай.
Solaris Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Допуск идёт и для 75W90 GL4\5
K1aus Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Последнее время беспокоит такое поведение Антарки. С наступлением холодов (околонулевых температур) на не прогретом авто наблюдается повышенный уровень шума в коробке передач в положениях рычага выбора диапазона «D» и «R». Причем в положении «R» звук ближе к рокоту. После прогрева все шумы пропадают. Пробег 12500 км. Может кто подскажет в чем причина?
S@chok Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Уровень и состояние масла проверяли?
K1aus Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Пока нет. Самостоятельно опасаюсь , планирую к дилеру Дженсер-азарово обратиться , но уж очень сомневаюсь в их компетенции....Других замечаний кроме звука на холодную в вышеуказанных положения селектора - нет. Может это техническая особенность опеля? До этого были только японцы - такого не замечал...Хотел проверить уровень масла , но ненашел щупа....Если он вообще или только контрольная пробка ?
Евгений26 Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Пробка сбоку.На прогретой коробке на холостом ходу отвернуть.Должно едва вытекать.
hedgehog Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 У меня коробас на 42 тыщах накрылся. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5021-problema-s-akpp/Что до ремонта, что после, никаких изменений, как пинался, так и пинается, сейчас пробег 63000 км. вот думаю, может маслице сменить, для самоуспокоения :bayan:
BGS Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 форумчане может немного не в тему, вопрос такой:плавно ли у вас ходит рычаг АКПП?, по мне так туговато. Особенно после предыдущей машины на DSG, почувствовал разницу сразу, с чем может быть связано?
blazer_xxx Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 форумчане может немного не в тему, вопрос такой:плавно ли у вас ходит рычаг АКПП?, по мне так туговато. Особенно после предыдущей машины на DSG, почувствовал разницу сразу, с чем может быть связано?Думаю, вопрос привычки. Я привык. После предыдущего авто с АКПП аналогичной, в антарке более жестко. Друзья и подруги, кто пробовал прокатиться на Антаре, в первый раз прилагали усилия, так сказать)
Zloy_kamrad Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2015 да нормально он ходит - особо никакой разницы с другими авто нет.
zloi_kot Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2015 особо если не сильно часто им дергать
blazer_xxx Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 Сегодня загорелся на ровном месте "чек". Динамика машины стала хуже. На положении коробки в Р и 2000 идет сильная вибрация по кузову. Скан показал ошибку 0716. Что может быть? Завтра еду в сервис, но хотелось бы услышать ваше мнение, чтобы знать, чем оперировать. Заодно завтра заменю масло в коробке. Выручайте догадками, коллеги((
Solaris Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 Видимо что то с датчиком оборотов входного вала.
blazer_xxx Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 Да, уже загуглил..завтра отпишусь, что там и как. По возможности сфотографирую
blazer_xxx Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Ну, в общем, все не так хорошо, как я думал...Ну или все не так плохо..Просканировали машину в Формуле Опель. Да, скан показал эту же ошибку. Динамика машины стала хуже. Происходит вибрация кузова на 2000 оборотах и положении селектора КПП в "паркинге".Но, однако, сутя по диагностическим данным (при всем процессе я присутствовал), скорость двигателя и вращения вала совпадает "тик в тик". Проверяли плавным набором оборотов до 3000 и плавным сбрасыванием, потом то же самое проделали, только резко поддав газу и резко сбросив обороты. Все остальное в порядке, других ошибок нет. Также упомянул про частые пинки коробки. Ребята всем персоналом думали, что делать, как правильно поступить и с чего начинать.Совместно пришли к выводу, что т.к. машина еще на гарантии, масло не будем менять пробовать и менять датчик, а лучше сразу к официалам.Также, "покурив" результаты диагностики, спросили, где заправляюсь. Сказал, что на Лукойле, 95евро. Сказали сменить заправку, пока машина вообще еще ездит. Вот это стало для меня откровением. Заправлялся только на нем, ну и пару раз на Газпроме, когда больше негде было, а также на моем любимом Шелле. Предупреждаю форумчан на всякий случай, имейте ввиду.Коробас у нас, как кто-то справедливо писал выше, "японский". Ну, во всяком случае, руки оттуда растут. Сказали, что на дорейстайле была старая проверенная коробка, а на рейстайле хз, зачем такую впердолили. Итого: было сказано или предположено, что коробасу в любом случае приходит кирдык..Возможно, там есть стружка, возможно, механические повреждения (опять же, как кто-то из коллег писал и выкладывал фото). Про замену трансмиссионки было сказано, что 50/50 - поможет/нет. Но, в любом случае, т.к. машина гарантийная, нех.. плясать с бубном, надо насиловать дилеров.P.S. стоимость диагностики 990руб. Возможно, буду продавать 5 литров оригинальной трансмиссионки. Если кого интересует, могу потом отписаться. Продам в СПб со скидкой в 200р. с бутылки от цены в магазине Формулы.В общем, как поеду к дилеру, отпишусь о продолжении истории..Возможно, это и к лучшему, что новый коробас будет (возможно).
S@chok Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Ничуть у вас коробас не японский. Даже рядом не стоял. В отличии от дорестайла.
blazer_xxx Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Ничуть у вас коробас не японский. Даже рядом не стоял. В отличии от дорестайла.Честно говоря, я не особо копался, чей коробас. Выше просто вроде бы писали, что на тойотах некоторых и фордах. Могу ошибаться)
triton102 Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Вообще АКПП у нас разработка Форд, а сборка Китай ё..моё 1
S@chok Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 На самом деле коробас совместная разработка GM-Ford. Зачем Тойоте ставить эту поделку когда она владеет Айсином?
blazer_xxx Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Коллеги, кто скажет - как правильно общаться с дилером в подобном случае? Отфутболить могут запросто, но у машины еще год гарантии почти. Все ТО пройдены в срок и т.д. Конечно, я общался с дилерами по гарантии, но там были другие вещи - хромированная накладка багажника, помутнение хрома на двери и т.д. Такого масштабного ничего не было.Чем оперировать и на что ссылаться?
zeratul896 Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Коллеги, кто скажет - как правильно общаться с дилером в подобном случае? Отфутболить могут запросто, но у машины еще год гарантии почти. Все ТО пройдены в срок и т.д. Конечно, я общался с дилерами по гарантии, но там были другие вещи - хромированная накладка багажника, помутнение хрома на двери и т.д. Такого масштабного ничего не было.Чем оперировать и на что ссылаться?надо говорить что плохо работает, и ни слова про сторонние сервисы. И чтобы доказали документально про то что: " это особенности автомобиля/коробки что так должно быть" Документ от производителя, единственный аргумент. Все отказы/заключения ОД требовать оформленными документально.Терпения и крепких нервов.
zloi_kot Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Для начала съезди к дилеру. Вибрация есть ошибка выскакивает - думаю упираться не будут.
S@chok Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 А чо им упираться, если есть шанс поиметь денег с GM.
Aleksey43 Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Доброго времени!Да уж жёсткач с коробасом. Пробег 47500.На днях заменил частично масло в коробке (вторая замена). Масло тёмное, непрозрачное. Запаха гари нет.При первой замене тоже было чёрное.Включений посторонних не увидел.Претензий к работе коробки нет, чего и всем желаю.
