Коробка передач (АКПП)
  • Ответов 4.1 тыс
Притопить газульку любил?
До 200км/ч не разгонял, со светофоров не рвал, прицепы не таскал.
Средняя по БК 30 км/ч. По "собянинску" не погоняешь - камеры да пробки.
На дальняках не больше 130км/ч, кроме обгонов.
Среднестатистическая эксплуатация.
Изменено пользователем Петрович
А масло в коробке меняли?
Примерно на 65тык полная замена на дилерском спец.оборудовании.
Стружки не было, масло было нормальное.
Доброго всем времени суток!
Выручайте клубни, кто может посоветовать адекватного мастера
с ровными руками в Ростове на Дону по ремонту АКПП?
Сегодня обвалом потекло масло между АКПП и раздаткой.
Надеюсь это просто сальник((( ну а там вскрытие покажет.
Прошу откликнитесь кто делал, рекомендации лишними не будут.
Заранее благодарен всем за помощь.
Скорее всего не сальник , а болты дифференциала. На Каптива клуб есть такие случаи.
Да, все верно, надежды не оправдались, действительно болты дифференциала(((
К счастью неприятность приключилась рядом с домом и вовремя заметил,
поэтому только масло частично вытекло и коробку не спалил.
У нас по клубу такие случаи тоже были.
Я при сборке коробки собираюсь заварить их нахрен. Ну прихватить с наружной стороны , чтоб потом если что можно было болгаркой подрезать сварку.
Разобрать коробку. Я серьезно думаю над этим, так как во первых судя по нашему и каптивовскому форумам считал, что если они и отворачиваются, то максимум до тысяч 70, а тут у коллеги на 130 случилось. А во вторых время от времени далеко езжу. Хочется уверенным быть.
Злые езыки говорят что вроде на 3.0 дифференциалы без болтов ставили. Мож луче поменять если все равно коробас половинить?
Блин, болты еще и "внутри". Думал снаружи.. Изменено пользователем qbraz
Есть вроде такие стопорные шайбы, называются Нордлок. Вроде пишут что держат намертво
Болты эти на фиксаторе резьбы сидят , однако откручиваются. Учитывая массовость случаев , думаю лучше прихватить.
 Поменять то можно , но он денег стоит . С какого то года они пошли вроде без болтов. Но подбирать надо под свою коробку , количество зубьев разное.
Краткий отчет по коробке.
Одна из распространенных болячек коробок 6Т40/6Т45/6Т50 настигла и меня. Лопнул пружинный диск и покрушил все что смог внутри.
Дефектовочный лист от дилера: 32 позиции, 230тыр и месяц ожидания
Дефектовочный лист в независимом сервисе на Нагорной: 11 позиций, 92тыр и 7дней.
Дилер перестраховался и решил поменять вообще все что было в коробке. Не ремонтируйте АКПП у дилера в послегарантийный период.
To be continued...
А чем обусловлен выбор именно этого сервиса?
Положительным опытом других клубней.
А так же гарантией на ремонт пол года или 10ткм, тогда как дилер дает 3 месяца.
Добавлю пожалуй, чтобы быть предельно объективным.
В деф. листе от Нагорной нет самой дорогой позиции которая есть в деф.листе у дилера - блок управления АКПП.
Но даже имея у дилера 25% скидку на эту з/ч я получаю ее за 70тыр, Нагорная без всяких скидок продаст мне эту деталь за 65тыр.
P.S. Возможно мне придется приобретать блок управления, но пока рано об этом говорить.
Буду отписываться о процессе ремонта здесь.
... Дефектовочный лист от дилера: 32 позиции, 230тыр...
Доброго времени!
Прикольно...
Недавно смотрел на экзисте: АКПП новая 217 т р. :)
Я извиняюсь конечно, но на какую машину вы смотрели коробку на экзисте? Вот коробка для вашего V6 - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3709963&sr=81&Cat=Opel
Доброго времени!
Да уж... Проще ещё одну антару купить...)))
Я смотрел, примерно, месяца полтора назад, жаль фото не сделал.
Не может коробка столько стоить - за что?
Вы смотрели коробку восстановленную в условиях производства. И да, отдельно агрегаты всегда дороже, чем в сборе с машиной.
Доброго времени!
Прикольно...
У вас на 3.0 разве не 6Т45 стоит?
Просто 6Т45 новая в сборе стоит около 120 тыс. руб., если так внутри накрошило, может есть смысл посмотреть на новую АКПП?
Кто нибудь знает сколько стоит разобрать коробку и прихватить сваркой болты дифференциала? Думаю все дешевле чем чинить после того как эти самые болты там поработают.
Изменено пользователем Warlok
Вы смотрели коробку восстановленную в условиях производства...
Доброго времени!
На сайте было написано, что коробка новая и срок поставки дней 5 максимум. Поставщик был другой.
