triton102 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 Даааа. Перспективы у нас не радужные.Хорошо, если по месту. А если в Крыму на отдыхе например...Вот я тоже теперь чёй-то заочковал, ведь пробег уже к сотке
Ромчелло Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 то что называют "волнистым кольцом" на самом деле является волнистой пружиной и скорее всего является частью системы стк или поджатия. И че там будет после замены на кольцо?Ниче, как была пружина, так и будет. Просто работать она будет не по люминю а по стали
zeratul896 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 Ниче, как была пружина, так и будет. Просто работать она будет не по люминю а по стали а поподробнее?
Сергбор Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 Очень похоже на мои симптомы.Смотрите выше. Подробно описалинтересно скока стоит в рабочий коробас поставить это усиленное кольцо?Мне при ремонте предложили такое поставить. Разница со стандартным 5000-1600=3400руб
tvcool1982 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Товарищи. Здравствуйте. Где-то месяц назад начала пинаться. Пробег 41400 км. Прочитал всю тему и стало страшно. Проверил хобдрайвом ошибки и вот что он мне выдал.Как бы расшифровать ошибки. Особенно непонятные.
Евгений26 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Забейте эти ошибки в TIS Шевроле Каптива.Там и будут ответы с пояснениями.
tvcool1982 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Эээээ куда?Забейте эти ошибки в TIS Шевроле Каптива.Там и будут ответы с пояснениями.
Евгений26 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 В яндексе есть поиск. Забейте TIS Шевроле Каптива.А вообще, считайте нормальным сканером.Есть сомнения по поводу их правдивости.
gremih Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 нет в TIS таких кодов (P07E8 и ЕВ) и в интернете не нашел.
zeratul896 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 нет в TIS таких кодов (P07E8 и ЕВ) и в интернете не нашел. значит пррограмма неправильно считывает, другой надо попробовать
zeratul896 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Torque то же самое выдала.тут смотрели?http://www.dtcsearch.com/
tvcool1982 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Посмотрел. "No diagnostic trouble code matched your query. Please try again." Говорит.
Евгений26 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 P07E8 Transmission Range Control “A” Circuit/OpenP07EB Transmission Range Control “A” Circuit High Считайте чем то другим. Хоть AutocomDelphi.Я не уверен в достоверности.
slasla Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) Суть проблемы такова, 45 тыщ назад масло меняли офы частичной заменой, 15 тыщ назад менял сам - сколько слил, столько залил (4 литра). 4 дня назад ещё раз заменил так же но прошлый раз менял в мороз, прогрел коробку как смог посмотрел по щупу - верхний предел, в этот раз менял по теплу, хорошо прогрел, рука не терпит, померил - на 2 см выше максимума, слил 900 гр. стала норма. Это кто из нас лошара я или офы? Изменено 9 марта, 2017 пользователем slasla
slasla Опубликовано 10 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2017 В общем лошара я (в прочем я так и подозревал), уровень масла в АКПП замеряют не только прогретого, но и при заведенном двигателе. Теперь всё стало на свои места - уровень в норме.
blazer_xxx Опубликовано 10 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2017 В общем лошара я (в прочем я так и подозревал), уровень масла в АКПП замеряют не только прогретого, но и при заведенном двигателе. Теперь всё стало на свои места - уровень в норме.Так конечный объем какой?)
slasla Опубликовано 10 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2017 (изменено) 4 слил 4 залил.Те 900гр что сливал, залил обратно и всё стало по уровню. Изменено 10 марта, 2017 пользователем slasla
slasla Опубликовано 10 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2017 СпасибоТолько не забывай, что коробки у нас разные и объём масла то же.
kaib Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Только что менял. Слилось почти 4.5 литра Изменено 21 марта, 2017 пользователем kaib
triton102 Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2017 Вот и я попал на ремонт коробаса. Пошла течь трансмиссионки. Правда все работает нормально, но в ХВК сказали лучше перебдеть, тк течет прилично. В течении 2-3 дней будет поставлен диагноз. Масло менял 2 раза, пробег 105 тык.
kaib Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2017 А откуда хоть течет? Диагностика что сказала? Может сальник какой?
