Евгений26 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2018 Да нет, я про фото в разрезе.На вашем фото-скрине понять, что там за втулки невозможно.
DEMONKarelia Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) https://www.flickr.com/photos/astrablog/4351486702/in/photostream/https://www.flickr.com/photos/36220885@N07/4350738909 Изменено 11 июня, 2018 пользователем DEMONKarelia
Евгений26 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 Я не спец по акпп и раздаткам...Но у нас к коробке пристыковывается раздатка.С передним приводом все ясно - шрус своим валом вставляется в коробку, а именно, в дифференциал.У нас не так.Как раздатка соединяется с коробкой, знаю лишь в теории.Мне не совсем понятно, как момент передается на кардан, при этом еще и работает дифференциал в коробке.Но что то мне подсказывает, что слева шрус такой же, как и на переднем приводе с заходом в коробку. Смотрел много видео и вся механика дифференциала вынимается изнутри и на крышках остаются только сальники.Как вы эту втулку вынете, не совсем понимаю, она ведь должна в подшипник вставляться...
DEMONKarelia Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) В 12.06.2018 в 06:10, Евгений26 сказал: Я не спец по акпп и раздаткам...Но у нас к коробке пристыковывается раздатка.С передним приводом все ясно - шрус своим валом вставляется в коробку, а именно, в дифференциал.У нас не так.Как раздатка соединяется с коробкой, знаю лишь в теории.Мне не совсем понятно, как момент передается на кардан, при этом еще и работает дифференциал в коробке.Но что то мне подсказывает, что слева шрус такой же, как и на переднем приводе с заходом в коробку. Смотрел много видео и вся механика дифференциала вынимается изнутри и на крышках остаются только сальники.Как вы эту втулку вынете, не совсем понимаю, она ведь должна в подшипник вставляться...Я думаю, втулка впресована в корпус коробки слева(стоит сразу же за сальником по рисунку),снимим сальник, далее вот этим съемником -втулку, он туда зайдет сжатый по разрезам, как показывал выше, болт разожмет съемник и бортами он зацепит втулку, это в теории, как пойдет будем пробывать у знакомого, если , что-то не так пойдет, он ее снимет и располовинит, но думаю до этого не дойдет.Евгений, по принципу передачи крутящего момента на кардан.Раздатка справа по ходу, коробка слева, между собой закреплены.Правый вал входит в раздатку и далее вставляется в промежуточный вал, промежуточный вставлен в редуктор, там на в оригинльном каталоге видно, далее от редуктора передается на кардан, левым концом редуктора вставлен вал с шестернями , который идет уже в дифиренциал в коробке( сам дифференциал находиться в коробке), ну и левый вал вставляется уже дифференциал. Я так понял, что насмотрел в инете.Вот тут смотрел https://www.drive2.ru/l/494830261352006202/ Изменено 12 июня, 2018 пользователем DEMONKarelia
Евгений26 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 Вопрос мой такой.Как люди с Астры ставят акпп на Антару?Чистый передний привод и как на такую коробку ставится раздатка.В общем, меня этот вопрос не покидает...
DEMONKarelia Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 В 12.06.2018 в 10:21, Евгений26 сказал: Вопрос мой такой.Как люди с Астры ставят акпп на Антару?Чистый передний привод и как на такую коробку ставится раздатка.В общем, меня этот вопрос не покидает...Евгений, на астре тоже 6т45?
DEMONKarelia Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 https://youtu.be/NYUSKffTVqIГде бы такой съемник найти
Евгений26 Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 А вы сами то верите, что у вас втулка износилась до такой степени, что болтается шрус?И с чего вдруг?Ее можно было бы пропилить. Но пылесосом для сбора стружки не подлезть...
DEMONKarelia Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 В 13.06.2018 в 03:22, Евгений26 сказал: А вы сами то верите, что у вас втулка износилась до такой степени, что болтается шрус?И с чего вдруг?Ее можно было бы пропилить. Но пылесосом для сбора стружки не подлезть...90 процентов верю.
Евгений26 Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 Ну это что касаемо слева.А что будете делать справа? Или забъете на право?
DEMONKarelia Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) В 13.06.2018 в 13:08, Евгений26 сказал: Ну это что касаемо слева.А что будете делать справа? Или забъете на право?Справа мертво стоит ни малейшего люфта.Небольшой в гранате есть, но это не критично. Изменено 13 июня, 2018 пользователем DEMONKarelia
FID Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 http://www.razvertka.com.ua/shop/semniki/semnik-cangovyj-vnutrennij-s-obratnym-inercionnym-molotkom/ Вам такая штука нужна,наверное.Может такое подойдёт https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/nabor_semnikov_3-h_zahvatnyy_dlya_vnutrennih_i_na_1116651803
DEMONKarelia Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) В 13.06.2018 в 15:32, FID сказал: http://www.razvertka.com.ua/shop/semniki/semnik-cangovyj-vnutrennij-s-obratnym-inercionnym-molotkom/ Вам такая штука нужна,наверное.Может такое подойдёт https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/nabor_semnikov_3-h_zahvatnyy_dlya_vnutrennih_i_na_1116651803СпасибоFID, тока в нем мне нужна одна насадка, а целиком этот комплект денег стоит.Там самая большая насадка 25-30мм берет, надо больше, вал примерно 38 мм а внешний диаметр втелки наверное 40 или побольше, втулку заказал с сальником, как придет буду мерить и искать.Вот напримере этого под ударный молоток https://www.instrumentom.ru/good/609/_semnik_podshipnikov_kraftool_vnutrenn_30-37mm__adapter_m10 Изменено 13 июня, 2018 пользователем DEMONKarelia
Евгений26 Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 DEMONKarelia, как успехи?Мне стала интересна ваша проблема.Думаю, она часть моей вибрации при 40 км в час.
FID Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 Когда менял сальник на заднем мосту,тоже заметил небольшой радиальный люфт ШРУСов.Там тоже скорее всего есть эти втулки.
DEMONKarelia Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 (изменено) Всем привет, жду запчасти.Цанговый съемник закажу у знакомого токаря, но мерить и чертить буду когда придут запчасти, думаю в начале следующей недели все это сделать. Изменено 15 июня, 2018 пользователем DEMONKarelia
Олег_Иванов Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 В 15.06.2018 в 11:54, FID сказал: Когда менял сальник на заднем мосту,тоже заметил небольшой радиальный люфт ШРУСов.Там тоже скорее всего есть эти втулки.На заднем редукторе так и должно быть. С новья.
Евгений26 Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 Проверил у себя сзади.Качаешь один, при этом другой другой шевелится в обратном направлении.DEMONKarelia, искал по вашей теме съемники.Есть спецсъкмники подшипников за наружную обойму.Но это в районе 10 рублей.Есть смысл попробовать трехлапый подобрать у которого лапки разворачиваются наружу и уже к винту сообразить обратный молоток.
DEMONKarelia Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 (изменено) http://www.220-volt.ru/catalog-521907/Но мне кажеться это не надежно, лучше цангу сделать.Вот хороший набор.http://vladikavkaz.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/podshipnikov/forsage/s-obratnym-molotkom-16-predmetov-8-58-mm-v-kejse-premium-f-04j1013d/Есть кто в Питера? Там цанги отдельно продаються недорогие.http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_10064.htmlА обратный молоток сделать не проблема. Изменено 16 июня, 2018 пользователем DEMONKarelia
DEMONKarelia Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 (изменено) Всем привет, вибрацию победил. Сделали мне цанговый съемник и оправки для втулки и сальника.Сейчас в отъезде, на следующей недели скину фотки как делали, в гараж надо будет заехать сфоткать и замерить съемник с оправками, может кому пригодиться. Изменено 29 июня, 2018 пользователем DEMONKarelia
Евгений26 Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 Ну так что, прям овальной втулка стала, которую сняли?
S@chok Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 Да скорее всего ШРУС пошевелил и всё устранилось.
Евгений26 Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 А как шевеление шруса уберет само шевеление шруса?
