kudan01 Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 Вообще-то есть процедура настройки без адаптивного периода. Вообще-то есть процедура настройки без адаптивного периода.
Ddriver Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 Очень похоже на мою ситуацию. Только у меня корпус винтами повредило. После ремонта у меня появились пинки при переключении. Адаптация дала нулевой эффект. В итоге поменял гидроплиту соленоиды и плату управления (поставили от коробки 14 года). Езжу сейчас прислушиваюсь к поведению коробки.
Blocker Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 В 12.12.2019 в 19:08, ilya82 сказал: Да и ожидал что будет ехать как новая, но пинается со 2й на 3ю, и не вовремя переключается, обороты уже до 4 тыс и только потом на 3, говорят что нужно какое-то время на адаптацию.Лучше сделать адаптацию. Формула Опель на 9 января. Они партнёры СП ТРАНСМИШН.
Konsul Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2019 В 13.12.2019 в 17:04, Blocker сказал: В 12.12.2019 в 19:08, ilya82 сказал: Да и ожидал что будет ехать как новая, но пинается со 2й на 3ю, и не вовремя переключается, обороты уже до 4 тыс и только потом на 3, говорят что нужно какое-то время на адаптацию.Лучше сделать адаптацию. Формула Опель на 9 января. Они партнёры СП ТРАНСМИШН. обязательно делать компьютерную адаптацию или можно в ручную.
Алексей4857 Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2019 В 11.12.2019 в 15:44, Алексей4857 сказал: Все оказалось проще. Ремонт коробки. Развалилась пружина держащая какой-то шток. Задняя из за этого не едет 3 буксует. Итог ремонт 30-40 через три дня будет готоваВсе оказалось проще. Ремонт коробки. Развалилась пружина держащая какой-то шток. Задняя из за этого не едет 3 буксует. Итог ремонт 30-40 через три дня будет готова. Ремонт вышел 28000.едет пока лучше чем было но есть небольшой еле ощутимый пинок с 1 на 2 . Так и должно быть? В 11.12.2019 в 03:20, Алексей4857 сказал: Здравствуйте. Антара 2012 125000 пробег едет бодро в перед и назад по прямой . заезжает на задней передаче в снег 10-15 см глубина проезжает метров 3-5 и встает просто встаёт т.е препятствие в виде снега. Стоит газуеш все колеса стоят тапка в пол стоят вперёд и опять назад едет до препятствия свежего снега и встает. Парктроник при этом работает в том случае если ссзади действительно препятствие в виде дерева машины и т.д.на сто прицепили диагностику есть две ошибки одна по катализатору вторая по вентилятору какому-то. По трансмиссии все чисто. Масло проверили не хватало 1.2литра доли нет изменений. В чем причина??
V333 Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 Как можно посмотреть температуры в АКПП при замене масла ?В бортовом компьютере есть ?Или только диагностическим оборудование .
Олег_Иванов Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 На Айсине дорестайла не в курсе, но скорее всего с правильными ПИДами так же, как и на рестайле- ELM и Torque на смарте с Андроидом.
Aliens Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 А у кого есть правильные пиды для рестайла 3.0?
V333 Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 В 18.12.2019 в 18:38, Олег_Иванов сказал: На Айсине дорестайла не в курсе, но скорее всего с правильными ПИДами так же, как и на рестайле- ELM и Torque на смарте с Андроидом.А где здесь искать ?
Tofsla Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2019 (изменено) В 18.12.2019 в 18:12, V333 сказал: Как можно посмотреть температуры в АКПП при замене масла ?В бортовом компьютере есть ?Или только диагностическим оборудование .на дорестайловской 5тиступке мы не смогли найти датчик температурный, при замене масла меряли температуру коробки световым термометром (ну это для маньяков). а так там температура на щупе 80 градусов указана для уровня на горячую, при замене нужно нагреть двигатель до срабатывания вентиляторов, прогнать по скоростям, залить масло по уровню на горячую, потом проехаться километров 20 и проверить еще раз и будет вам полное счастье. Официалы при замене вообще коробку не греют. Изменено 19 декабря, 2019 пользователем Tofsla
V333 Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2019 (изменено) В 19.12.2019 в 04:42, Tofsla сказал: В 18.12.2019 в 18:12, V333 сказал: Как можно посмотреть температуры в АКПП при замене масла ?В бортовом компьютере есть ?Или только диагностическим оборудование .на дорестайловской 5тиступке мы не смогли найти датчик температурный, при замене масла меряли температуру коробки световым термометром (ну это для маньяков). а так там температура на щупе 80 градусов указана для уровня на горячую, при замене нужно нагреть двигатель до срабатывания вентиляторов, прогнать по скоростям, залить масло по уровню на горячую, потом проехаться километров 20 и проверить еще раз и будет вам полное счастье. Официалы при замене вообще коробку не греют.Когда делали замену масла в АКПП офицалы подключали оборудование и смотрели температуру.Только к ним больше не поеду после того как чуть не попал из за них на радиатор(основной)при замене масла в АКПП Изменено 19 декабря, 2019 пользователем V333
pat Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2019 А как замена масла в АКПП повлияла на радиатор? Это не сарказм или подкол, это вопрос. Поменял вот себе радиатор недавно.
Сергей Дураков Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2019 В 19.12.2019 в 17:55, pat сказал: А как замена масла в АКПП повлияла на радиатор? Это не сарказм или подкол, это вопрос. Поменял вот себе радиатор недавно.То же такой вопрос возник!
pat Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) В низ правой боковины основного радиатора охлаждения входит алюминиевая трубка с маслом АКПП, а выше, из этой же правой боковой части радиатора выходит патрубок под резиновый шланг, к которому в итоге подключен радиатор охлаждения масла АКПП. То есть внутри правой боковины основного радиатора охлаждения есть примерно 40-сантиметровый отрезок магистрали охлаждения масла АКПП. Типа технологичное решение. Но как можно было накосячить при замене масла АКПП, чтобы почти угробить основной радиатор - х.з. Так на дизеле. Как на бензине - не знаю. Изменено 20 декабря, 2019 пользователем pat
V333 Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) В 20.12.2019 в 05:47, pat сказал: В низ правой боковины основного радиатора охлаждения входит алюминиевая трубка с маслом АКПП, а выше, из этой же правой боковой части радиатора выходит патрубок под резиновый шланг, к которому в итоге подключен радиатор охлаждения масла АКПП. То есть внутри правой боковины основного радиатора охлаждения есть примерно 40-сантиметровый отрезок магистрали охлаждения масла АКПП. Типа технологичное решение. Но как можно было накосячить при замене масла АКПП, чтобы почти угробить основной радиатор - х.з. Так на дизеле. Как на бензине - не знаю.И На 3.2 тоже самоеИменно про этот нижнию трубку на основном радиаторе я и говорю.Мастер вроде не богатырь был но пока он там лазил руками повредил эту трубу но я это заметил не сразу а примерно через пару часов( когда течь масла началось)Я поехал опять говорю так и так . Они мне в ответ но у вас стоит неоригинальный радиатор я говорю да мне пох... Что у меня стоит до вас не капало ничего. предлогали поменять радиатор (потому что отдельно эта трубка не продается) это хорошо что я ещё не выкинул старый оригинальный радиатор оттуда снял трубку и поставили ... Но это было уже в другом сервисе.Потом дилеры звонили извинялись и скидку предлогали но что то уже не хочется туда ехать Изменено 20 декабря, 2019 пользователем V333
Ivan Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 Цитата обязательно делать компьютерную адаптацию или можно в ручную. Лучше сделать, т.к.в случае адаптивной настойки, если буду какие-то недостатки в работе, процедура не завершиться. Да и система запомнит правильные моменты срабатывания для клапанов, а не будет путем гадания и подбора адаптироваться потом (и не факт, что она это сможет в итоге).
ilya82 Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Опубликовано 4 января, 2020 (изменено) В 12.12.2019 в 19:08, ilya82 сказал: Да и ожидал что будет ехать как новая, но пинается со 2й на 3ю, и не вовремя переключается, обороты уже до 4 тыс и только потом на 3, говорят что нужно какое-то время на адаптацию. После 2 тыс пробега, коробка полностью адаптировалась, работает, не сказать что новая, но очень хорошо плавно и не заметно. Тем не менее, после того как на обгоне она у меня умерла, побаиваюсь на ней обгонять, не покидает чувство что нужна новая машина, буду в скором времени продавать.. Изменено 4 января, 2020 пользователем ilya82
S@va Опубликовано 6 января, 2020 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 Всем привет. При переходе в режим паркинг коробку начало подклинивать. Т.е невозможно рукоятку перевести в паркинг. (По сути с задней передачи). Решается проблема с включением опять в драйв и аккуратно в паркинг. Ошибок никаких нет, в пробках и на трассе ведёт себя нормально.Пробег 128 тыс, масло в коробке в последний раз менял примерно на 100 тысячах. В декабре правда был первый пинок - на торможении (горел красный сфетофор) подкатывал к светофору, и с наката нажал в тапку в пол, но вместо ускорения получился резкий пинок. После этого опять же никаких симптомов не было. Стоит ли сейчас лезть в коробку?
AlexPit Опубликовано 6 января, 2020 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 попереключайте рычаг при незаведенном двигателе, бывают проблемы с реле/фиксаторами/контактами, те что у руля...если клинит ищите там....
Scratcher Опубликовано 6 января, 2020 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 В 06.01.2020 в 06:51, S@va сказал: Всем привет. При переходе в режим паркинг коробку начало подклинивать. Т.е невозможно рукоятку перевести в паркинг. (По сути с задней передачи). Решается проблема с включением опять в драйв и аккуратно в паркинг. Ошибок никаких нет, в пробках и на трассе ведёт себя нормально.Пробег 128 тыс, масло в коробке в последний раз менял примерно на 100 тысячах. В декабре правда был первый пинок - на торможении (горел красный сфетофор) подкатывал к светофору, и с наката нажал в тапку в пол, но вместо ускорения получился резкий пинок.После этого опять же никаких симптомов не было. Стоит ли сейчас лезть в коробку?над селектором коробки (под капотом) проходит пучок проводов. Может оторвался от крепления и цепляется за селектор?
AlexPit Опубликовано 6 января, 2020 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 кстати... я тут недавно 2 рубля уронил... сразу не нашел.... пока клинить рычаг в зоне R не начал... попытался уловить... но упали в глубины меж сиденья... вопрос? вы ни чего не теряли? мелочь? флешки?....
Александр Антарыч Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) Такой вопрос по АКПП aisin af33. До какой передачи в ручном режиме, стоя на месте можно переключится? У меня получается только до 2. Так и должно быть? Изменено 9 января, 2020 пользователем Александр Антарыч
anj Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Опубликовано 9 января, 2020 В 09.01.2020 в 18:21, Александр Антарыч сказал: Такой вопрос по АКПП aisin af33. До какой передачи в ручном режиме, стоя на месте можно переключится? У меня получается только до 2. Так и должно быть?Так и должно быть.
Александр Антарыч Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Опубликовано 9 января, 2020 В 09.01.2020 в 18:32, anj сказал: В 09.01.2020 в 18:21, Александр Антарыч сказал: Такой вопрос по АКПП aisin af33. До какой передачи в ручном режиме, стоя на месте можно переключится? У меня получается только до 2. Так и должно быть?Так и должно быть. Спасибо! А то в интернете читаю, что масло в коробке поменял и типа адаптировал коробку методом включения каждой передачи с задержкой в 2-3 секунды. Но это на астре H по моему.
