Roman1991 Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Опубликовано 9 января, 2020 Всем привет, такая ситуация, на ходу коробка встала в аварийный режим, вылетели ошибки 0733 0700 и чек, я их удалил, ошибки больше не появляются, но коробка не включает 3 передачу, перед этим на селекторном пролили стакан колы,подскажите чем грозит, и с чего начинать капать, по ремонту гадают 80 , мастера только электронно читали ошибки, антара 3,2 2011г.в.
anj Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Опубликовано 9 января, 2020 Спасибо! А то в интернете читаю, что масло в коробке поменял и типа адаптировал коробку методом включения каждой передачи с задержкой в 2-3 секунды. Но это на астре H по моему.Коробка Aisin так не адаптируется. Только GM.
AlexPit Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 Всем привет, такая ситуация, на ходу коробка встала в аварийный режим, вылетели ошибки 0733 0700 и чек, я их удалил, ошибки больше не появляются, но коробка не включает 3 передачу, перед этим на селекторном пролили стакан колы,подскажите чем грозит, и с чего начинать капать, по ремонту гадают 80 , мастера только электронно читали ошибки, антара 3,2 2011г.в.доброе утро, сам блок от коробки находится ближе к меж. седеньев к подлокотнику, если именно попали на рычаг акпп, там тросовые элементы, по моему есть микрики, в любом случае вскрывать, смотреть, чистить, желательно не эксплуатировать, а 3 передачу можно принудительно включить, у нас она снежинка, та что рядом с коробкой, для движения по льду, вот как раз и включается привод с 3-й передачи, кстати возможно и сама кнопка залита и коротит...
Roman1991 Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 Всем привет, такая ситуация, на ходу коробка встала в аварийный режим, вылетели ошибки 0733 0700 и чек, я их удалил, ошибки больше не появляются, но коробка не включает 3 передачу, перед этим на селекторном пролили стакан колы,подскажите чем грозит, и с чего начинать капать, по ремонту гадают 80 , мастера только электронно читали ошибки, антара 3,2 2011г.в. доброе утро, сам блок от коробки находится ближе к меж. седеньев к подлокотнику, если именно попали на рычаг акпп, там тросовые элементы, по моему есть микрики, в любом случае вскрывать, смотреть, чистить, желательно не эксплуатировать, а 3 передачу можно принудительно включить, у нас она снежинка, та что рядом с коробкой, для движения по льду, вот как раз и включается привод с 3-й передачи, кстати возможно и сама кнопка залита и коротит...Спасибо, сейчас в гараж поеду буду разбирать, позже напишу)
Roman1991 Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 Всем привет, такая ситуация, на ходу коробка встала в аварийный режим, вылетели ошибки 0733 0700 и чек, я их удалил, ошибки больше не появляются, но коробка не включает 3 передачу, перед этим на селекторном пролили стакан колы,подскажите чем грозит, и с чего начинать капать, по ремонту гадают 80 , мастера только электронно читали ошибки, антара 3,2 2011г.в. доброе утро, сам блок от коробки находится ближе к меж. седеньев к подлокотнику, если именно попали на рычаг акпп, там тросовые элементы, по моему есть микрики, в любом случае вскрывать, смотреть, чистить, желательно не эксплуатировать, а 3 передачу можно принудительно включить, у нас она снежинка, та что рядом с коробкой, для движения по льду, вот как раз и включается привод с 3-й передачи, кстати возможно и сама кнопка залита и коротит...Попробовал с кнопки, движение через раз есть, но тут же начинает буксовать, до 1500 оборот едет и все, че может быть?
AlexPit Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 работа "снежинки" дает плавное движение по льду без пробуксовки, не помню ограничено ли оно определенным числом оборотов, но то, что кнопка работает через раз это не правильно.. не мучте машину и себя, начните с прочистки узлов, почитайте какие для этого необходимы средства и как ими работать, ну и скиньте клеммы при работе, сделаете все правильно и проблема уйдет...
S@va Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 Всем привет. При переходе в режим паркинг коробку начало подклинивать. Т.е невозможно рукоятку перевести в паркинг. (По сути с задней передачи). Решается проблема с включением опять в драйв и аккуратно в паркинг. Ошибок никаких нет, в пробках и на трассе ведёт себя нормально.Пробег 128 тыс, масло в коробке в последний раз менял примерно на 100 тысячах. В декабре правда был первый пинок - на торможении (горел красный сфетофор) подкатывал к светофору, и с наката нажал в тапку в пол, но вместо ускорения получился резкий пинок.После этого опять же никаких симптомов не было. Стоит ли сейчас лезть в коробку?над селектором коробки (под капотом) проходит пучок проводов. Может оторвался от крепления и цепляется за селектор? В общем не знаю что это было, но прошло само... Т.е. на следующий день и уже вот неделю все норм и больше не проявлялось. Хотя в тот день это не разовый глюк был, а в течении всего дня. Ну и вчера заодно масло поменял в коробке.
Александр Антарыч Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 Мужики подскажите а гидроблок кто снимал, чистил самостоятельно на наших машинах? Коробка af33
Иванович Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 Появилось вновь Лукойл Азия 3309 Т-lV уже по вменяемой цене 1122р.https://btk66.ru/search.html?article=1517969&smart_search=0&chk_smode=on&smode=A&sort___search_results_by=final_price&term=0&st=groups
Andrey NSK Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 Появилось вновь Лукойл Азия 3309 Т-lV уже по вменяемой цене 1122р.https://btk66.ru/search.html?article=1517969&smart_search=0&chk_smode=on&smode=A&sort___search_results_by=final_price&term=0&st=groupsДа. В Автодоке есть. Заказал, буду менять на следующей неделе.
AlexPit Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 попугиваюсь я, может не стоит?...
Andrey NSK Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 попугиваюсь я, может не стоит?...Меня больше пугает купить паленый Мобил или Кастрол.
Иванович Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 попугиваюсь я, может не стоит?... С такой ценой можно пару флакушек по 4л прикупить и частичкой в 500-1000км сделать пару замен типа промывки коробки. 1
AlexPit Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 это да, но насколько масла совместимы, не получить бы кисель...
S@chok Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 Появилось вновь Лукойл Азия 3309 Т-lV уже по вменяемой цене 1122р.https://btk66.ru/search.html?article=1517969&smart_search=0&chk_smode=on&smode=A&sort___search_results_by=final_price&term=0&st=groupsИскал его для Вольво, но на тот момент не было. Пришлось залить Aisin.
Иванович Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 Появилось вновь Лукойл Азия 3309 Т-lV уже по вменяемой цене 1122р.https://btk66.ru/search.html?article=1517969&smart_search=0&chk_smode=on&smode=A&sort___search_results_by=final_price&term=0&st=groupsИскал его для Вольво, но на тот момент не было. Пришлось залить Aisin. Саша, тоже поначалу искал, но купил ЗИС, раза три заменил частично.
AlexPit Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 есть ссыль, глянуть совместимость с 3309 мобил, а то что то не бьёт совместимость...
Andrey NSK Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Опубликовано 13 января, 2020 Залил сегодня Лукойл, буду вести наблюдения. Пока все хорошо.
Иванович Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Опубликовано 13 января, 2020 Залил сегодня Лукойл, буду вести наблюдения. Пока все хорошо. Полагаю все будет хорошо.
Andrey NSK Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Опубликовано 13 января, 2020 Заметил течь масла между АКПП и раздаткой. Сейчас почитал, так понимаю, это болезнь. Нужно менять сальник и подшипник раздатки?
Tofsla Опубликовано 14 января, 2020 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 Течь ил потение? У меня сальник коленвала после раздатки с покупки три года мокрит. Масло не уходит
Andrey NSK Опубликовано 14 января, 2020 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 Течь ил потение? У меня сальник коленвала после раздатки с покупки три года мокрит. Масло не уходитОсень ещё потело, сейчас уже потекло.
gremih Опубликовано 14 января, 2020 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 Заметил течь масла между АКПП и раздаткой. Сейчас почитал, так понимаю, это болезнь. Нужно менять сальник и подшипник раздатки?не знаю у вас турбина есть или нет. Но у меня такая течь была из-за наличия масла воздухе картера и оно после клапана вентиляции картера шло на турбину, а оттуда "стекало" вниз к поддону.Так было пока не поставил сепаратор
Grek Summer Опубликовано 14 января, 2020 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 Заметил течь масла между АКПП и раздаткой. Сейчас почитал, так понимаю, это болезнь. Нужно менять сальник и подшипник раздатки?не знаю у вас турбина есть или нет. Но у меня такая течь была из-за наличия масла воздухе картера и оно после клапана вентиляции картера шло на турбину, а оттуда "стекало" вниз к поддону.Так было пока не поставил сепаратор 3,2-это бензинка, на них не бывает турбин.
