Alexandr161 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Доброго всем дня!На днях осматривал машину снизу и заметил капли масла на АКПП.При более близком и внимательном рассмотрении пришел к выводу, что капли именно трансмиссионного масла (заметно что они красноватые)Мне кажется, что начал подтекать сальник на главном приводном(первичном) вале(или как он там называется).Если бы была механика, я бы не сомневался, а с АКПП раньше не сталкивался.Скажите насколько проблемно его заменить?Я понимаю, что нужно ехать в сервис, но просто хочется понять к чему готовиться.Вообще то грустно, пробег всего 44 000, а уже такие неприятности вылазят(((, не ожидал. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Возможно, что и с раздатки льёт.Уплотнитель раздатки, поз. 13. - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=fcc9fc63-d77a-4de1-bc99-5e4304f4fe70&Unit=3cbda140-3234-4468-9899-f9c8a41bf031&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201Уплотнитель первичного вала, поз. 8 - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=fcc9fc63-d77a-4de1-bc99-5e4304f4fe70&Unit=25d7e3c5-9d35-4f21-beac-a0bb5819f06f&Title=undefined Ссылка на комментарий
Alexandr161 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Я так понимаю без снятия коробки не понять откуда льет,так что нужно будет запастись и тем и другим сальником.Благо сами сальники недорогие, а во сколько выльется работа?Поеду к ОД, попробую настоять чтобы сделали по гарантии,но если выкатят нереальные сроки, проще на нормальном не дилерском центре все починить.Как думаете, сколько может стоить эта работа? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Даже и не представляю. Гимора там много, скорее всего ОД меняет со снятием подрамника, а эти практически вся подвеска. Ссылка на комментарий
Alexandr161 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Блииин.Завтра поеду выяснять. Ссылка на комментарий
Mossy Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Я так понимаю без снятия коробки не понять откуда льет,так что нужно будет запастись и тем и другим сальником.Благо сами сальники недорогие, а во сколько выльется работа?Поеду к ОД, попробую настоять чтобы сделали по гарантии,но если выкатят нереальные сроки, проще на нормальном не дилерском центре все починить.Как думаете, сколько может стоить эта работа?Не торопись. Проверь на АКПП уплотнения трубопровода масляного радиатора. Тоже подтекало, думал сальник. Оказалось, что уплотнители пропускали и по всей коробке размазывало. У меня выглядело примерно так: Ссылка на комментарий
Alexandr161 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Благодарю, но на 6ст. АКПП эти трубки расположены иначе и в моем случае не подходит.http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=fcc9fc63-d77a-4de1-bc99-5e4304f4fe70&Unit=ff0b342a-bbc4-437e-b291-739cfe587ae1&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+5Но все равно внимательнее просмотрю еще раз. Ссылка на комментарий
Mossy Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Благодарю, но на 6ст. АКПП эти трубки расположены иначе и в моем случае не подходит.http://www.elcats.ru...F%D0%BF%D0%B0+5Но все равно внимательнее просмотрю еще раз.Упс! Не обратил внимание что C145... Хотя там такие же соединения есть... Ссылка на комментарий
Alexandr161 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Сегодня заехал на сервис. сняли защиту и внимательно посмотрели.По характеру местоположения капель больше похоже на негерметичность прокладки.Все отмыли обезжирили и решили покататься до завтра и еще раз посмотреть откуда именно течь.Так что еще велика вероятность того, что дело не в сальнике, а в прокладке.Уровень масла проверили - норма.Так что завтра все прояснится :crazy:/> Ссылка на комментарий
Alexandr161 Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Народ!!! Пожалуйста прокомментируйте и помогите, кто может.На сервисе поставили диагноз - течь сальника раздатки.Нашел в Экзисте 2 варианта для одной и той же РКПП.В деталировке для Каптивы http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=16B00000&Unit=E5E000C0&Year=2008 есть поз.№4, а в деталировке для Антары http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=fcc9fc63-d77a-4de1-bc99-5e4304f4fe70&Unit=3cbda140-3234-4468-9899-f9c8a41bf031&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201ее нет.Я так понимаю просто забыли или что-то не так?Просто цена сальника по Каптивовскому каталогу около 800 руб,а мне на сервисе говорят, что нужен сальник № 19180998, я не знаю где они эту инфу взяли, а его цена 2050 руб.Разница заметная и что брать непонятно. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Я вроде вам выкладывал ссылки, но вы видимо их игнорировали. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 При резком нажатии на газ ,мотор ревет а ускорение происходит с задержкой .Как это можно устранить? Может прошивка коробки какая нибудь нужна? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Скорее адаптация. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Скорее адаптация. А поможет ? Делал кто нибудь ? Что за процедура такая? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 А поможет ? Делал кто нибудь ? Что за процедура такая?адаптация под ваш стиль вождения, сами научите ногами Ссылка на комментарий
Alexandr161 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Я вроде вам выкладывал ссылки, но вы видимо их игнорировали.Благодарю за ссылки, я их не игнорировал, как раз по ним и вопрос: к одном и том же каталоге для Антары и Каптивы разные рисунки РКПП.В раздатке есть не только уплотнительное кольцо, но и полноценный сальник.Я сам видел на снятой РКПП в сервисе, только нет возможности посмотреть номер т.к. его не видно за бортом картера РКПП.На сервисе сказали что сальник № 19180998, в экзисте он есть, но непонятно откуда они взяли этот номер. Полез по каталогам, а там неразбериха, ведь у нас с Каптивой одинаковые РКПП, не так ли? Вот поэтому и спрашиваю еще раз.Заранее благодарен за помощь. Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Сделал ее , а польза ? Наверно есть , не знаю Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 На экзисте вроде нет новой Каптивы. Ссылка на комментарий
Alexandr161 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 На экзисте вроде нет новой Каптивы.Возможно я ошибаюсь, но уж больно похожи картинки обоих РКПП.Если на Экзисте для Антары все верно, неужели там просто колечко?Должен же быть сальник, просто колечком масло не удержишь((( Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) Ну так если внимательно посмотреть схему и почитать комплектующие, то есть какие-то 2 уплотнительных кольца под номерами 12, 21 и 22. Изменено 5 ноября, 2013 пользователем S@chok Ссылка на комментарий
Alexandr161 Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Вот в этом и весь вопрос, что именно покупать.Я эти позиции видел, но и разбег цен там впечатляет(((Один сальник стоит около 800 руб., а другой уже 5 500 руб :chelust:/> и это за кусочек резинки.Не хотелось бы переплачивать и уж тем более покупать обаЛадно, если никто пока не разбирал, то не буду доставать народ своими вопросами.Всем кто откликнулся большое спасибо. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Вот в этом и весь вопрос, что именно покупать.Я эти позиции видел, но и разбег цен там впечатляет(((Один сальник стоит около 800 руб., а другой уже 5 500 руб :chelust:/> и это за кусочек резинки.Не хотелось бы переплачивать и уж тем более покупать обаЛадно, если никто пока не разбирал, то не буду доставать народ своими вопросами.Всем кто откликнулся большое спасибо.как узнаете-отпишитесь, плиз. Меня тоже ждет замена уплотнений-стык коробки с раздаткой потеет((( Ссылка на комментарий
Alexandr161 Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 как узнаете-отпишитесь, плиз. Меня тоже ждет замена уплотнений-стык коробки с раздаткой потеет(((Не вопрос, отпишусь.А у нас одинаковые РКПП? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Не вопрос, отпишусь.А у нас одинаковые РКПП?не, у меня дорестайл... Но хоть знать в каком направлении копать))) Ссылка на комментарий
Zakka Опубликовано 11 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Вчера сделал ТО 1. В коробку долили 500 мл. жидкости! Жесть! Протечки не замечено.Меня вот интересует вопрос - её туда не доливают или так должно быть? Ссылка на комментарий
