Коробка передач (АКПП)
  • Ответов 4.1 тыс
https://www.flickr.com/photos/astrablog/4351486702/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/36220885@N07/4350738909
Изменено пользователем DEMONKarelia
Я не спец по акпп и раздаткам...
Но у нас к коробке пристыковывается раздатка.
С передним приводом все ясно - шрус своим валом вставляется в коробку, а именно, в дифференциал.
У нас не так.
Как раздатка соединяется с коробкой, знаю лишь в теории.
Мне не совсем понятно, как момент передается на кардан, при этом еще и работает дифференциал в коробке.
Но что то мне подсказывает, что слева шрус такой же, как и на переднем приводе с заходом в коробку.
Смотрел много видео и вся механика дифференциала вынимается изнутри и на крышках остаются только сальники.
Как вы эту втулку вынете, не совсем понимаю, она ведь должна в подшипник вставляться...
У нас не так.
Я думаю, втулка впресована в корпус коробки слева(стоит сразу же за сальником по рисунку),снимим сальник, далее вот этим съемником -втулку, он туда зайдет сжатый по разрезам, как показывал выше, болт разожмет съемник и бортами он зацепит втулку, это в теории, как пойдет будем пробывать у знакомого, если , что-то не так пойдет, он ее снимет и располовинит, но думаю до этого не дойдет.
Евгений, по принципу передачи крутящего момента на кардан.
Раздатка справа по ходу, коробка слева, между собой закреплены.
Правый вал входит в раздатку и далее вставляется в промежуточный вал, промежуточный вставлен в редуктор, там на в оригинльном каталоге видно, далее от редуктора передается на кардан, левым концом редуктора вставлен вал с шестернями , который идет уже в дифиренциал в коробке( сам дифференциал находиться в коробке), ну и левый вал вставляется уже дифференциал. Я так понял, что насмотрел в инете.
Вот тут смотрел https://www.drive2.ru/l/494830261352006202/
Вопрос мой такой.
Как люди с Астры ставят акпп на Антару?
Чистый передний привод и как на такую коробку ставится раздатка.
В общем, меня этот вопрос не покидает...
Вопрос мой такой.
Евгений, на астре тоже 6т45?
А вы сами то верите, что у вас втулка износилась до такой степени, что болтается шрус?
И с чего вдруг?
Ее можно было бы пропилить. Но пылесосом для сбора стружки не подлезть...
И с чего вдруг?
90 процентов верю.
Ну это что касаемо слева.
А что будете делать справа? Или забъете на право?
Справа мертво стоит ни малейшего люфта.
Небольшой в гранате есть, но это не критично.
СпасибоFID, тока в нем мне нужна одна насадка, а целиком этот комплект денег стоит.
Там самая большая насадка 25-30мм берет, надо больше, вал примерно 38 мм а внешний диаметр втелки наверное 40 или побольше, втулку заказал с сальником, как придет буду мерить и искать.
Вот напримере этого под ударный молоток https://www.instrumentom.ru/good/609/_semnik_podshipnikov_kraftool_vnutrenn_30-37mm__adapter_m10
DEMONKarelia, как успехи?
Мне стала интересна ваша проблема.
Думаю, она часть моей вибрации при 40 км в час.
Когда менял сальник на заднем мосту,тоже заметил небольшой радиальный люфт ШРУСов.Там тоже скорее всего есть эти втулки.
Всем привет, жду запчасти.
Цанговый съемник закажу у знакомого токаря, но мерить и чертить буду когда придут запчасти, думаю в начале следующей недели все это сделать.
На заднем редукторе так и должно быть. С новья.
Проверил у себя сзади.
Качаешь один, при этом другой другой шевелится в обратном направлении.
DEMONKarelia, искал по вашей теме съемники.
Есть спецсъкмники подшипников за наружную обойму.
Но это в районе 10 рублей.
Есть смысл попробовать трехлапый подобрать у которого лапки разворачиваются наружу и уже к винту сообразить обратный молоток.
http://www.220-volt.ru/catalog-521907/
Но мне кажеться это не надежно, лучше цангу сделать.
Вот хороший набор.
http://vladikavkaz.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/podshipnikov/forsage/s-obratnym-molotkom-16-predmetov-8-58-mm-v-kejse-premium-f-04j1013d/
Есть кто в Питера? Там цанги отдельно продаються недорогие.
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_10064.html
А обратный молоток сделать не проблема.
Всем привет, вибрацию победил. Сделали мне цанговый съемник и оправки для втулки и сальника.
Сейчас в отъезде, на следующей недели скину фотки как делали, в гараж надо будет заехать сфоткать и замерить съемник с оправками, может кому пригодиться.
