c_doy Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Наши соболезнования. Я только вот не понял: не включаются передачи вообще? Коробас ушёл в аварийный режим? Если мастер будет снимать и дефектовать, я бы присутствовал с ним лично. Алексей (с разборки11) рассказывал, что бывают такие Давишь газ, обороты растут, авто не едет ни вперед, ни назад. На панели R-N-D загораются при переводе селектора, в ручном режиме 1-2-3 тоже. При наборе скорости просто был звук, похожий на щелчок и авто перестала ехать. На панели ошибок нет, в торке через елм ошибок нет.Сервис знакомого человека, посмотрю что скажут. Ссылка на комментарий
djVu Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) Интересно будет узнать, что действительно случилось. Может действительно вал, может раздатка... Держите нас в курсе. Изменено 20 сентября, 2018 пользователем djVu Ссылка на комментарий
c_doy Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Ок. Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Ок.У нас в Екате даже среди частных сервисов ценники не гуманные, куда обратились если не секрет? тоже зондирую почву по этому вопросу, пока ничего обнадеживающего в Екате не нашел.. Ссылка на комментарий
c_doy Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) МК-Сервис на кислородной 7 (где таксопарк), там товарищ механиком работает, посоветовал мастера по коробкам, сказал грамотный....посмотрим ))) Попутно связался с Алексеем из разборки11, он сказал отправляй...починим, ПЭКом за 1200р прямо в сервис ему. После дефектовки решу что делать. Ок.У нас в Екате даже среди частных сервисов ценники не гуманные, куда обратились если не секрет? тоже зондирую почву по этому вопросу, пока ничего обнадеживающего в Екате не нашел.. Изменено 20 сентября, 2018 пользователем c_doy Ссылка на комментарий
333 Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Уважаемые,подскажите, Алексей -это Задорожный который? И при отправке транспортной сколько ремонт по времени займет примерно? Ссылка на комментарий
hummer32 Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Народ дайте контакты этого Алексея кудесника у меня пробег к ста дести подходит. Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Народ дайте контакты этого Алексея кудесника у меня пробег к ста дести подходит.https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2002-korobka-peredach-akpp/page-139?do=findComment&comment=287334 Ссылка на комментарий
333 Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Все,вчера позвонил,получил адрес доставки. Теперь нужно найти где снять- поставить дней на 10. Ссылка на комментарий
c_doy Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Продолжение истории с акпп - за 2 дня в сервисе не смогли снять акпп (не смогли открутить болты, к которым нужен доступ сверху), сняли движок с акпп, сейчас откручивают коробку. Разбирать на месте не буду, а сразу отправлю к Алексею, т.к. по времени у него быстрее получается починить, чем ждать все необходимые запчасти пока до Екб доедут. Вес акпп в сборе примерно 80 кг :) если что. Ссылка на комментарий
c_doy Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) Оборвало вал со стороны бублика, внутри бублика болтаются осколки.Отправил чиниться :) Изменено 26 сентября, 2018 пользователем c_doy Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 IMG_20180926_111648.jpgIMG_20180926_111307.jpg Оборвало вал со стороны бублика, внутри бублика болтаются осколки. Отправил чиниться :)Не забудь отчитаться. :) Особенно по процедуре отправки и получения через транспортную кампанию. Крайне интересный опыт для жителей регионов. Ссылка на комментарий
333 Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Свой, А по оплате как договорились? Фиксировано и предоплата? Ссылка на комментарий
AVTR Опубликовано 5 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 А вот скажите мне - кто-то реально уже отремонтировался у мастера Алексея razborka11 ?Доверять человеку можно? Или нужно стоять "над душой" и постоянно следить?И я так понимаю, что снимает-ставить коробку не он сам, а кто-то другой.Как там с аккуратностью? Не останется лишних болтов или, что еще хуже, чужих запчастей вместо моих хороших?Цена реально фикс или поддается обсуждению если ремонт небольшой? Можно настоять на, например, замене пакетов фрикционов? Они же точно подстерты к пробегу за 100 тыс. Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 (изменено) коллеги, подскажите, возможно лишнее масло слить через контрольное отверстие?давно уровень не смотрел, что-то много вытекло..температура 87 была по торку, колесо скидывал...может небольшой наклон был..параноя теперь Изменено 6 октября, 2018 пользователем fan Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Взять и отвернуть пробку.Лишнее сольётся.Надеюсь не нужно объяснять, что на горячей коробке при работающем двигателе... Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Евгений, все так и сделал, давно известно, после того как уровень смотрели у од, делал пару частичных замен по принципу, скока слил, столько залил, но уровень не смотрел, вот сейчас проверил-думаю, не много ли слилось. вопрос если наклон небольшой, может больше чем необходимо вытечь? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Это плохой способ, сколько вылил, столько влил.Потому что неизвестно, правильный уровень был, какая жижа была, какая температура... Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Что неизвестно?если вытекало через контрольное значит перелив был,87 градусов,лишнее может вытечь,чисто гипотетический? Небольшой уклон был в сторону морды Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Тогда о чем ваши сомнения? Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Другой вопрос, если температура достигнет 95 больше сольется?значит я не критичный объём слил? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Вы не нагреете на месте до 95.При 90 уже на полную молотят 2 вентилятора.Не заморачивайтесь. Ссылка на комментарий
c_doy Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Не забудь отчитаться. :) Отчитываюсь :)Получил сегодня акпп обратно из ремонта.Из Екб в Мск отправил 27.09 ПЭК за 2500р в обрешетке, привезли прямо в сервис Алексею 02.10, он починил её за 4 часа и отправил обратно 03.10. за доставку обратно заплатил 3000р.За ремонт 50000р - заменили бублик (мой восстановлению не подлежит), насос, барабан с первичным валом, фрикционы, резинки....Дали гарантию полгода + на коробке специальная бирка с номером. Так что можете к Алексею обращаться из регионов :) 1 Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 День добрый!На авто установили уже коробку?Как едет? Какие ощущения? Ссылка на комментарий
c_doy Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Еще не поставили, собирать к концу недели будут, не все запчасти еще пришли. Жду 2 паразитных ролика (верхний и нижний) и ролик натяжителя, решил сразу заменить пока двигатель снят.Также вырезал сажевый фильтр, нужно залить прошивку для отключения ошибок сф и егр, мощность повышать не буду :) ремонт акпп не хочется снова делать. Ссылка на комментарий
