Коробка передач (АКПП)
Подскажите,плиз,если едешь на 1 передаче,на ручном режиме,при остановке надо ручку переводить на автомат или необязательно?
Вообще не вижу смысла в езде "на ручном режиме" при такой коробке. Даже производители предупреждают, что ручной режим - исключительно в крайних случаях.
  • Ответов 4.1 тыс
АТ6 не Айсин, а GM... AT5 был Айсин... но к слову сказать, у меня, что Айсин АТ5, что сейчас GM AT6 никогда не тормозили двигателем при сбросе газа - машина идет накатом, еще и расход моментальный нулевым становится
тормозит она двигателем, причем весьма заметно.
Подтверждаю,6-ст.коробка тормозит при выбеге,и довольно ощутимо.А рывки и толчки появятся позже,у меня они появились где-то после 5т.км пробега.Прошивка и адаптация на какое-то время убирает их,потом они возвращаются.А в ручном режиме хорошо начинать движение в холодное время,чтобы держать обороты больше 2000,так дизель гораздо быстрее прогревается.Или когда идет прожиг - тоже нужно держать обороты больше 2000.
Тоже появились после 5 т км, ощутил после ранжировки муфты, совпало.
Явление периодическое, то есть, то нет. Очевидно, связано как то с фазами Луны, или Солнечной активностью. Надо систематизировать наблюдения.
Странно, у меня тормозит если газ не нажимать.
Автомобиль ощутимо тормозит двигателем, если бросить газ. Расход в ноль, но торможение двигателем прекрасно ощущается.
По совету отсюда: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1739-to-4/page__st__20
Купил на экзисте масло в АКПП Opel 19 40 771 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=36&pcode=1940771
Но оно как указано синтетическое, а рекомендуемое TIS ATF 3309 минеральное.
Поскольку планировал частичную замену, масло перемешается.
Отсюда два вопроса:
1. Я купил не то и лить смешивая с имеющимся заводским нельзя.
2. Масло подойдет, можно перемешать синтетику с минералкой, ведь это и не масло, а жидкость.
Всё равно не понятно.
Есть два масла, синтетическое и минеральное:
1940771
и
1940184
соответственно
На том же экзисте на минеральном 1940184 указано что для антары и инсигнии.
Про синтетическое на том же экзисте только в этой табличке про антару:
http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=0b1c017e-e962-460e-be3c-4c0667c32a4d&pid=9C6074A9&office=ru
Что будет если не угадать и смешать одно с другим. Лить ли мне купленную синтетику или заказывать по новой 1940184 про которое написано что оно для антары.
Если что, то ATF 3309 идёт под 2-мя марками - ESSO и Mobil. И является одним и тем же продуктом.
И должна быть синтетической жижей.
http://www.mobil-mttrade.ru/files/mobil-mttrade.ru/files/Jidkosti%20dlya%20avtomaticheskih%20transmissii/08a95837686ff306f953151c6767961b.pdf
Ликви моли 1200 тоже имеет допуск 3309( у меня залито), еще тойотовское есть (у Ивана льют)... Ну в общем, если поискать, то можно найти подходящее
1940771
и
1940184
соответственно
http://www.elcats.ru...074A9&office=ru
а где вы там минералку увидели? Декстрон 6 синтетика
А вы сколько купили?
Купил 5 литров.
Со сторонними маслами понятно, 3309 и всё.
Но у меня выбор между двумя номерными маслами GM. Оба для АКПП. Но только одно минеральное, а одно синтетическое, уже куплено.
На экзисте написано что для антары минеральное: http://www.elcats.ru...32&pid=9C6074A9
В то же время Jet Li лил себе это: http://www.antara-cl...asla-v-kpp-vse/
Какое из этих двух надо лить?
То что одно минеральное взял из одной выписки выложенной тут на форуме и с форума каптив, что льют 08886-81015 номер от тойоты: http://www.exist.ru/...ode=08886-81015
И тут 3309 назван минералкой: http://www.exist.ru/...9A9&flag=527456
Верь после этого экзисту.
Видимо ошибка, скорее всего оба синтетических, но разница в цене между двумя описанными маслами GM более 100 рублей за литр.
Вывод для себя:
По различным отзывам ОД льют и то и то. Полагаю лить можно оба. Номер больше, видимо более поздний выпуск с усовершенствованными характеристиками, поэтому и дороже.
Изменено пользователем clash
В том то и дело, из салона к знакомому мастеру. в коробке не хватает 1л масла, сразу долили. Но всё равно потом начались дёргания.
Скорее всего буду долбать ОД, хотя бы на замену соленоидов. Потому, что дефект плавающий т.е механическая часть я думаю,в норме т.к дёргания происходят иногда, но сильно. А блок соленоидов отвечает за давление фрикционов, вот и получается где то иногда ссыт тогда и происходят тычки,
И как вы это представляете? Приедете и скажите поменяйте мне в АКПП соленоеды? Знаете как на вас посмотрят?
Пусть проведут все процедуры: проверят уровень масла, обновят ПО и сделают адаптацию коробки. А потом уже будете смотреть.
Всё это уже давно сделали и, к стати, сами сказали, что с соленоидов и надо начинать при ремонте коробки. Но только при появлении ошибок, а их как назло нет!
Соленоиды никто менять не будет.При приговоре АКПП меняется весь гидроблок с соленоидами.Или вся АКПП,что еще правильнее.Но сначала приговор.
а потом таки меняются соленоиды и - опа - коробка идет как контрактная.
ибо работа тонкая, а у од ни спецов,ни необходимого оборудования.
