Pitun Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Далее из инета узнал, что отдельно соленоиды GM не поставляет, а китайские работают как повезет.влезу немного, я после первой переборки поставил китайские, и таки повезло. Не вижу смысла затягивать с этим. Ссылка на комментарий
kirill Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Иван, спасибо за информацию.Решали ли проблему вибрации при торможении двигателем?Известно, что виной - соленоид блокировки гидротрансформатора.Якобы долго держит сблокированным гитротрасформатор.Далее из инета узнал, что отдельно соленоиды GM не поставляет, а китайские работают как повезет.Вы что то делали с такой проблемой?Тоже присоиденяюсь к вопросу Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Ну и езди дальше только не далеко от сервиса опель..Вопрос был адресован многоуважаемому Ивану,а не старому умнику,только зарегистрированному на форуме.я бы ездил возле сервиса, да сервисов в екб специализированных нормальных нет 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Далее из инета узнал, что отдельно соленоиды GM не поставляет, а китайские работают как повезет.влезу немного, я после первой переборки поставил китайские, и таки повезло. Не вижу смысла затягивать с этим. Остальное меня не беспокоит.Нет ни пинков, ничего другого не правильного.Ради одного соленоида выдергивать коробас нет особой радости. Ссылка на комментарий
AVTR Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 соленоиды доступны без снятия коробки Ссылка на комментарий
Андрей Алексеевич Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 А фильтр поменять надо снимать коробку? Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 А фильтр поменять надо снимать коробку?Конечно. Снимать и разбирать. Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 соленоиды доступны без снятия коробкиОни находятся за боковой крышкой АКПП? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Где то читал, что все равно нужно частично вынимать коробас для снятия гидроплиты. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Иван, спасибо за информацию.Решали ли проблему вибрации при торможении двигателем?Известно, что виной - соленоид блокировки гидротрансформатора.Якобы долго держит сблокированным гитротрасформатор.Далее из инета узнал, что отдельно соленоиды GM не поставляет, а китайские работают как повезет.Вы что то делали с такой проблемой?Меняли правую опору ДВС? Да и остальные не мешало бы проверить для начала.Иван, спасибо за информацию, по вашему мнению, как лучше менять масло, частично? к примеру вместе с заменой масла двигателя или полностью, но с регламентом скажем в 40-50 т. км.?Частично. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 fan: Хотелось бы знать,чем грозят пинки при остановк?в режиме драйв: притормаживаешь,остановился и такой пинок откуда-то снизу.менял масло частичной в прошлом году,сначало пропало,через 1-2 поездки снова появилось.года 2 так езжу,пробнг 115Ответ: Лопнет волнистое кольцо либо ГФТ устанет. Сколько такое может продолжаться? Я не знаю, тут все зависит от режимов работы АКПП и эксплуатации авто.kirill: Тоже присоиденяюсь к вопросуОтвтет: Как и у Евгений26 - нужно проверить опоры. Ну и еще, если с ними все хорошо и они целы, нужно смотреть корректировки под давлению в акпп, есть ли они или нет. Один раз данную проблему решили путем ремонта ГТФ. А еще был случай - машина на первой передаче не могла тронуться в наклон или заехать на бордюр, а по трассе ехала отлично. Виной тоже оказался ГТФ (гидротрансформатор).Андрей Алексеевич: А фильтр поменять надо снимать коробку?Ответ: Да. 2 Ссылка на комментарий
Андрей Алексеевич Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) Иван а при переборке вы ставите усиленные пружинные кольца или всё опять может повториться? И сливная пробка надеюсь магнитная? Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Андрей Алексеевич Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) Мдаа, перспективы не особо радужные, особенно если учитывать, что нормальных сервисов по АКПП в моем регионе НЕТ... Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Provider Ссылка на комментарий
Domosed39 Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) Да снимаете в любом сервисе, любой транспортной отправляете в Москву и после ремонта забираете, на общем фоне - транспортные расходы копейки. Зато есть вероятность что починят качественно Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Domosed39 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) Только хотел предложить вариант с транспортной компанией. :) Правда не верю, что GM-овские коробки не ремонтируют в Нижнем. Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Правда не верю, что GM-овские коробки не ремонтируют в Нижнем.Я сильно не искал, нужды пока нет, надеюсь что и не появится в ближайшее время)В гугле находится достаточное кол-во сервисов по ремонту АКПП в НН, но что они из себя представляют - не известно.Был тут земляк один, ремонтировал акпп на антаре 2.2 в одном из сервисов в НН, так ему после ремонта и проверки уровня масла, а он был в норме, еще литр долили, сказав "так надо"...В тот же сервис ездил один мой товарищ на диагностику на CX-5, так они даже ошибки прочитать не смогли - нечем..В общем боязно очень попасть на рукожопов под видом нормального сервиса (( Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Иван, спасибо за информацию.Решали ли проблему вибрации при торможении двигателем?Известно, что виной - соленоид блокировки гидротрансформатора.Якобы долго держит сблокированным гитротрасформатор.Далее из инета узнал, что отдельно соленоиды GM не поставляет, а китайские работают как повезет.Вы что то делали с такой проблемой?Меняли правую опору ДВС? Да и остальные не мешало бы проверить для начала.98 тысяч. Не менял.Есть некоторые шоркающие звуки начиная от 0 градусов и ниже при проезде неровностей.Искали многие, но так и не могли понять, почему шорканье при минусовой погоде.Как понять, что опору нужно менять?Руки под инструмент заточены! Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Иван а при переборке вы ставите усиленные пружинные кольца или всё опять может повториться? И сливная пробка надеюсь магнитная?Да, других просто нет сейчас в продаже. А вы думаете, что магнитная пробка соберет всю стружку? 98 тысяч. Не менял.Есть некоторые шоркающие звуки начиная от 0 градусов и ниже при проезде неровностей.Искали многие, но так и не могли понять, почему шорканье при минусовой погоде.Как понять, что опору нужно менять?Руки под инструмент заточены! Смотрите на сколько они порваны, монтажкой двигайте мотор и смотрите как ведут резинки себя в опорах, есть трещины или разрывы. Правая опора имеет свой сто просаживаться. Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 коллеги вот такая беда у человека на альбионе (( в качестве информация, ссори за офф https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2044024142374796&set=pcb.1054234324772234&type=3&theater Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 "К сожалению, этот контент сейчас недоступен" Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 там 3 фото без объяснения Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 1 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 У меня вибрация какая-то при ускорении на малой скорости, будто пропеллер какой то снизу,похоже на раздатку. Она ведь нагружена когда полный привод срабатывает, я правильно понимаю?на трассе таких проявлений нет Ссылка на комментарий
Scratcher Опубликовано 1 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Может, кардан? Ступенька на задней крестовине. Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 1 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 У вас были подобные признаки?жужжание какое-то в определённых режимах?что за ступенька Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Она ведь нагружена когда полный привод срабатывает, я правильно понимаю?А с чего бы ему при этом "срабатывать"? Ссылка на комментарий
