Коробка передач (АКПП)
Ну никак ни для АКПП Антары.
Кстати вполне...откуда ж можно знать что у нас с завода залито :huh:
  • Ответов 4.1 тыс
А карта по вашему откуда берётся? Не надо ко мне обращатся, у меня нет вопросов, что лить.
Такжешь и должно 1 на тормозе показывать. А переходить на передачу выше она и не дает, пока скорость нужная не достигнута. Ну еси уже ни в какую не повышает, то конечно надо с проверки масла и обучения начинать. Только вот смысл вам голову этим забивать, случай-то гарантийный.
Вчера менял масло в АКПП. ОД Планета Авто, цена вопроса 6000руб. Можно дешевле, если найдёшь масло. Работа 1800р, плюс масло.
Поменял масло полностью, слитое было черное. Думаю, что надо менять в 40-45 т.км.
Стоимость этого удовольствия несколько напрягла 12000 р., из них 8400 р. стоит 9 л. масла.
У мня в 3,2 на 60 было чистым и предложили поменять на следующем ТО ИМХО буксовать не надо
Режим эксплуатации 50/50 исключительно по асфальту.
Это вероятно цена дилерского масла. Декстрон 6 ACDelco(фактически оригинал) 88861004 500руб литр ( 946мл) Изменено пользователем Иванович
Всем привет!
При движении на скорости 110км/ч коробка самопроизвольно переключается с 5-ой на 4-ю передачу. Разгоняешься свыше 120 км/ч переключается на 5-ю. до этого менял термостат. На форуме Toyota прочитал одну инфу:
 "посмотри провода идущие к датчику температуры ОЖ, с двумя проводами (зеленая фишка), скорей всего там обрыв возле фишки. У меня была такая х....... Показания с этого датчика идут в мозг, при обрыве провода мозги думают, что двиг холодный и включает третью скорость".
Кто может сталкивался с такой проблемой?
Четыре литра обычно сливается, но чтобы был запас литровку доп-но, вдруг падение уровня по какой либо причине было.
а не проще взять больше, слить, скока влезет долить и повторить в обЪеме остатка (после непродолжительной работы)? свежей будет.
Подскажите, что делать! Купил винсторм 2,0 л, дизель, автомат(AW55-50SN). 2009 года. Через пару месяцев при езде 100 км/ч перестала реагировать на ускорение, тупо едет сто и все. Давашь на педаль обороты почти не растут, а если и растут до 3500 то скорости не прибавляется. При переводе в ручной высвечивает 5 скорость. При выключении зажигания все нормально. Сначала это было редко, сейчас приходится останавливаться каждые 30-50 км
Ну экстрасенсы сейчас в командировке. Предположу, что блок клапанов крякнул. Но лучше съездить на диагностику.
А почему при выключении зажигания все нормально работает? Просто бывает и сто километров проедешь без проблем, а бывает и десять. И заметил, что этот глюк возникает, если тянешься километра 2 за каким-нибудь тихоходом, а потом пытаешься обогнать, а он не прет.
Потому что холодная. А нагревается и начинает чудить. Видимо предыдущий хозяин (-ева) не заморачивались заменой жижы в коробке.
Как душе угодно. Вообще автопроизводители рекомендуют частичной заменой. Сервисмены считают, что надо менять целиком.
Спасибо, наверное вы правы т.к. сегодня ездил в Краснодар (150 км)было -1С, доехал без проблем, на обратной дороге та же чепуха. Мгновенный расход как не дави педаль не превышает 10-11 л, обороты до 3000-3200, перевел в ручное 3 передача показывает. Попробовал на 4-5 эффекта 0
