Коробка передач (АКПП)
Вот интересно вместо оригинальной GM-кой ATF, что лучше взять
Mobil DEXRON-VI ATF - есть лицензия,
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron®-VI - есть лицензия,
Motul ATF VI - нет лицензии,
LM Top Tec ATF 1800 - нет лицензии.
И будут ли они лучше оригинальной ATF.
  • Ответов 4.1 тыс
Здравствуйте.Подскажите новичку. Антара 2007год 2,4 АКПП бензин.При переключении с Р на R с P на D и обратно на D подаются звуковые сигналы(пиканье) так и должно быть,либо это какая то неисправность в коробке?
может это парктроники
обращали внимание, что тон выше, если на D, тон ниже  - если на R?
у вас паркпилот имеется? (передние и задние парктроники). Скорее всего, это они и включаются.
Да-парктроники имеются. Сегодня подошёл к владельцу такой же антары и у него тоже переключение сопровождается звуком.Раньше я не обращал видно на этот факт внимание так как обычно звук не громкий,вчера же машина стояла на улице под солнцем и когда я поехал то ка кто не естественный был звук при переключении поворотников и коробки.Сегодня всё нормально звук тихий-вот ка кто так.Спасибо всем за отклик.
я 5 тыс назад заливал гм, сейчас хочу на-енержи попробовать дх6, цена хорошая у него
люди подскажите! кто нибудь менял сальник-прокладку между двс и коробкой какраз на границе где номер двигателя? как трудно менять и по затратам что нужно?
Всем привет. Такой вопрос можно ли заменить масло АКПП полностью или лучше частично на antare 3.2 v6 какое масло залито сейчас незнаю и чем грозит если залью другой марки
Хотел GM ATF 3309 DEXRON 3Хотел GM ATF 3309 DEXRON 3
Не стесняйтесь, посмотрите внимательно форум. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3527-samostoiatelnye-raboty-po-smene-masla-v-kpp-vse/&do=findComment&comment=72949
Я выбрал бы Mobil 3309.
Частично заменил масло в автомате, слилось ровно три литра, столько и залили.
Далее интересный момент, на щупе 2 черты HOT и COLD что соотв означает уровень масла на горячем и холодном, так вот после заливки трех литров, на холодном уровень стал четко на HOT
Мастер говорит все ок заводи, щас насос прокачает и будет норма, а щуп в руках держит, я говорю как заводи, а щуп на место, он говорит так надо...
Завожу, меряем уровень, стал в COLD, вот такой момент.
После замены даже трех литров, что менее половины объема в АКПП, коробка стала работать заметно лучше, более плавно.
По весне появились дотыки при переключении передач, как сказано выше у Billy62, особенно заметно при сбросе газа со второй на первую, также и со второй на третью, иногда кажется, что она медленно переключает передачи.Сбрасывал клемму на 15 мин, чтобы сбросить настройки адаптивной АКПП, без толку.
Целый день можно ездить и проблем не будет, а на следующий может дотыкивать.Машину брал с пробегом 38т в декабре 2014 в Рмоторс, сейчас 47т.Звонил в Рмоторс(у нас в Петрозаводске СТК по гарантии больше не обслуживает),сказали без ошибок, им предъявить Опель нечего, может масло попробовать долить 600 грамм? У человека выше похожая проблема была.Или как правильно ОД предъявить претензию, дело в том что я в Питер приезду они покатаются и все в порядке будет, в итоге скатаюсь бесполезно, посоветуйте пожалуйста?
Про ранжировку не в курсе, делали ОД,не делали.
Ездил в наш АКПП сервис , сделал диагностику и мастер сам покатался со сканером, с ним коробка вела себя отлично , проверили уровень масла на холодную, говорят все там новое, обращайтесь к ОД, если есть проблемы .
До этого была 3.2 Антара 5 ст. АКПП, там все чётко и без нареканий работало.
Ещё год гарантии, показала бы она себя в виде жёлтого моторчика на табло
Изменено пользователем DEMONKarelia
Тык масло и должно чернеть- это нормально! Предлагаю менять все масла разом в машине! Или менять ее на новую.
Отличный совет, вы остряк, однако!
эта вся чернота от фрикционов - по сути краситель в масле. Все крупные фракции в фильтре задерживаются, который меняют при переборке. Хоть сколько вы там масло меняйте, но фильтр не промоете. Вот если стружка в масле или перегрев случился, тогда уже стоит паниковать и масло менять.  А просто чернота ни о чем не говорит в нашей коробке.
Проблема, как у меня согласно данной темы, распространённая, подскажите как правильно проверить уровень масла в АКПП, какое масло нужно взять, чтобы нормально разбодяжилось со старым, можно заливать выше уровня на 0,6 литра?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Все на сайте есть:
1. уровень проверяется по контрольному отверстию при рабочей температуре ATF, ATF должна немного вытекать из отверстия
2. масло (ATF) GM Dexron VI (19 40 184)
3. выше уровня залить можно но не нужно, см. п. 1
И кстати, что за проблема? Может дело не в уровне ATF.
Ни
Заранее спасибо.
Все на сайте есть:
Спасибо за полезную информацию,выше http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4175-6-ti-stupenchataia-akpp-na-restaile/page-24&do=findComment&comment=200433 описал данную проблему, уровень хочу проверить сам, потому, что в АКПП сервисе уровень проверяли на данной коробке на холодную(мастер так сказал, специально остужали машину и ждали 3 часа, чтобы посмотреть уровень), а в данной теме все говорят на горячую.
Вот и меня взяли сомнения, хочу лично убедиться в нормальном уровне масла.
Обучил короку http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4936-adaptatciia-tormozov-akpp-serii-6t/&do=findComment&comment=191092, вроде стало получше но все равно иногда проскакивает, жена поездила после обучения все нормально, после неё сел просто супер, на следующий день опять началось, изредка правда ,проскакивать.
Зимой вообще такого не наблюдал, началось именно по весне , когда асфальт появился.
Вы лучше если поедите в Питер, то просто поменяйте масло в коробке полностью. Прикупите жижи оригинальной 10 литров, хотя я пришло к выводу, что надо литров 15 при замене Вам уровень выставят. В Рмоторс на Пулковском есть аппарат для полной замены, я у них меняю. На мой взгляд масло еле 30 т.к. ходит при моей манере езды и передвижении 50/50.
Но у Вас дизель и есть отдельный радиатор для коробки поэтому может быть ATF протянет дольше.
Для наших коробок подталкивания являются обычным хоть и не правильным эффектом, т.е. в нормальных условиях такого быть не должно. Из того, что мне удалось выяснить эффект этот происходит при потере вязкости жижи из-за перегрева.
Спасибо , теперь есть повод в рмоторс скататься, осталось с плавающим цокотом разобраться http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/page-17&do=findComment&comment=200430
Ещё раз огромное спасибо и пламенный привет из Карелии, привезу тебе рыбы, какой захочешь.
Вроде при замене масла и фильтр меняется?
Чтобы заменить фильтр в коробке, надо её почти полностью разобрать
