Коробка передач (АКПП)
ошибок по идее не должно быть.
Можно попробовать адаптировать, если на процедуре зависнет, то сразу ее там и оставишь, зато в догадках не мучиться.
Знал бы где упадешь, солому бы подстелил... Может и так поездит, но звоночек не очень хороший.
Изменено пользователем Pitun
  • Ответов 4.1 тыс
Ну я просто думал, зная нашу АКПП, мало ли глюк какой или еще что...Ладно, будут разбираться. Спасибо, мужики.
Может, кто в Питере знает проверенную контору?
Да это просто мог быть глюк мозгов, это же комп, по сути. По симптомам команда на открытие клапана позже прошла.
Ну или соринка какая через клапан пролетела.
Ну я думаю еще понаблюдать пока. Тем более, с понедельника на 2 недели в отпуск. Но пока изменений в работе коробки не увидел. Посторонних шумов тоже. Просто если вопрос будет стоять ребром - грубо говоря, 100 000 руб. или коробка "прощай", задумаюсь над заменой авто...Уже делал ремонт коробки, спасибо гарантии. Но хз сколько еще такое может случится...Если вопрос будет в более-менее разумных деньгах, тогда сделаю и буду молиться, другого не дано..)
День добрый со клубники.
Подскажите, есть ли какая симптоматика умирающий коробки ?
Владельцем Антарика стал на днях. Пробег 42000км.
Начитался ужасов про АКПП, хочу понять как сделать так, что бы возможный ремонт свести к минимуму.
По моему мнению, только превентивно. Если авто после середины 13-го года, то все в порядке. Меняй масло и все. А если до, то на подшипнике вала, где он крепится есть 4 болта, которые имеют место откручиваться и молотить всё подряд. Вот у меня была мысль перебрать АКПП и посадить эти злополучные болты на специальный герметик или керн, но к моему великому сожалению, не успел! Один болт не много выкрутился и проточил кожух, через который потекло масло. Но слава Богу он не открутился полностью. А если авто после середины 13-го, то там доработали и соединение уже без болтовое и не разборное. Ну и проблема у дизелей, с их моментом рвёт вал, но нам это не грозит.
Кстати, про мой вопрос - сейчас покурил гугл, такое встречается на многих авто. Кто-то предлагает поменять фильтр масла АКПП. АКПП ремонтировал на 52000 (соответственно, менялось масло и т.д.), потом сам менял на 91000, сейчас пробег 94000. Но фильтр масла АКПП так и не меняли. Может в этом дело? Почувствую ли разницу с новым фильтром и будет ли это благом для коробаса?
Там не только это изменили, волнистая пружина усиленная, вроде вал и еще по мелочам.
А проблема дизелей это как раз болты в первую очередь - из-за более высокой вибронагруженности.
Про болты на 2,4 и до 13,5 года выпуска ничего не слышал.
да хрен его знает чё с этим конструктором может быть.
Ты же в драйве был? Похоже на этот злополучный соленоид, который всем тут мозги ебёт или магистраль подзасрана.
А может ты на горке стоял и антиоткатная вовремя не отпустила?
Так это и вымораживает, что конструктор мать-его...
Да, в драйве. Горки не было, но задняя ось была немного в углублении (там люк и чутка просевший асфальт).
Слушай, а сколько деревянных, на вскидку, ремонт, допустим, соленоида? Ну и монтаж-демонтаж
Ромчелло говорил, что брать надо в сборе с гидроблоком (около 35K), по отдельности они левачные,  + работа.
Ремонту они не подлежат, можно тока попробовать с разбора где найти, но тоже гарантий нет никаких.
Я бы ездил и не парился.
Все равно без вскрытия точно ни кто не скажет.
Замена масла скорей всего ни чего не даст, а может и усугубить.
Если что стучись в личку, подскажу где могут помочь.
умирание АКПП на пробеге 50-80тысяч это факт ?
Почитав отзывы и поговорив с сервисом понял, что очень редко когда автомат живет дольше.
получается ремонт неизбежен ?
ну насчет неизбежного ремонта при таком пробеге далеко не факт. Но это только мое мнение. Наверняка со мной согласятся многие, с пробегом 100+  тыс.км.
Сломать то можно все, с учетом манеры езды.
я например и прицеп (лодочный) таскаю периодически, и по раскисшим дорогам грунтовым приходится ездить на рыбалках. И за трактором бегал-не без этого. Но АКПП жива, пробег за 100. Смена масла раз в 30-40 тыс км во всех агрегатах трансмиссии, в двигателе через 7500
Уважаемые соклубники прошу помочь советом. СРочно!!! Стою на трассе под Саратовом с неедущей машиной!!! История следующая: ехал на машине на ходу начал загораться и через несколько секунд тухнуть значек имебелайзера, остановился поменял ключ перестало, проехал 700 км, история начала повторяться, характер поведения авто не поменялся, поменял батарейки в ключах не помогло, через 100 км загорелся чек, обороты растут авто останавливается постепенно(катится словно на нейтралке). Скинул клемму не помогло. После заводки включаю драйв схватывает с пинком и хватает на 20 метров, потом опять накатом, коробка срабатывает после старт стопа 50 на 50. Сделал диагностику в ближайшем населенном пункте выдало ошибки на коробку, что возможно заклинен солинойд, стёрли не помогло... Авто Тарик 3,0 2012г.в.
ну если заклинил-то стиранием ошибки уже не помочь. Там же уже физическая проблема. Я бы на вашем месте лучше продолжил путь на эвакуаторе до сервиса по АКПП
тут один совет может быть - на эвакуаторе в специализированный сервис...
Да ладно, даже у АКПП до середины 2013-года на фоне общего количества процент поломок не очень высок, по отзывам опять же сервисов.
Да и коробок такого типа с пробегами в районе 200 тык уже много и на Астрах и на Крузах и на Антарах и на Каптивах и нормально бегают.
мне кажется, что-то  с электрикой. Уж очень подозрительная прелюдия с иммобилайзером. Может скачок в бортовой системе и выгорел блок управления коробкой.
Спасибо, всем за участие. Доехали на эвакуаторе до дома (1300 км). Будем разбираться.... потом отпишусь
Добрый вечер кто подскажет antara 2.4 акпп 12года появился не сильный толчок при переключении с 4 на 5 как в режиме драйв так и в ручном поменял масло слил 6л залил 6 л все пропало. Но появился толчок при включении коробки в режим R ощутимый такой при включении во все остальные режимы тишина. Кто что скажет?
