Bluetooth и телефон
На счёт метки не знаю, а как по Блютузу закачать контакты описано здесь - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/842-opel-antara-faq/page-2
Мануал по порталу и блютузу здесь - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2630-rukovodstvo-po-ekspluatatcii-avtomobilia-opel-antara/
  • 9 месяцев спустя...
Неделю назад, установил себе штатный блютуз, UHP4. Слышимость со штатным микрофоном достаточная, аппоненты не жалуются.
http://s018.radikal.ru/i521/1607/5f/ce47d39f927f.jpg
Телефон с двумя симками, за две-три секунды система распознает смену оператора.
http://i075.radikal.ru/1607/5e/5a784dce286d.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1607/fd/956f1ab08b3f.jpg
Действительно, для входящих звонков достаточно нажать одну кнопочку. Для корректной работы исходящих, переименовал всё свою телефонную книгу на латиницу.
http://s017.radikal.ru/i429/1607/c6/0944f2d2a279.jpg
Для того, чтобы позвонить,не нужно вынимать телефон из кармана (если только не менять оператора, а так список один).
http://s015.radikal.ru/i331/1607/48/194e33d5e738.jpg
Бодрого времени суток!
С обновлением iOS до версии 10.0.1 обратил внимание, что поменялся вид Контактов, передаваемых по Bluetoth. :)
Изменено пользователем Mossy
Был простенький Нокиа с двумя симками. К машине не подцеплялся. Сейчас Самсунг то же с двумя симками. Заработало все с полтырчка. Но заметил интересную плюшку. Входящий звук с телефона транслируется только через левый передний динамик. Я слышу нормально, а пассажиры практически не слышат. Полуконфиденциальность сохраняется. У кого-нибудь есть такое?
Не замечал, но надо будет с пассажиром проэкспериментировать )))
Хотя опрос одного из постоянных пассажиров показал, что слышит прекрасно, звук со всех сторон.
Кстати, про телефоны : когда взял Антару был смарт Сони, подключил с трудом, когда терялся, то минут по 5 мучился, пока заново к машине цеплялся. Потом взял LG существенно мощнее и о чудо - подключается за секунды, отрубается от машины редко и обычно назад подключается сам, иногда блютуз на телефоне выкл/вкл делаю и все.
У меня Самсунг подключается мгновенно. Только симку при вызове надо вручную выбирать. По умолчанию стоит МТС.
Нокиа тоже быстро. Не помню - но не все телефоны подключаются...Покупал пару на Али- хренаська. Понял что тут не с экономишь)
Меня все ненавидят, когда я по громкой говорю. Говорят, что я как в танке где-то
Судя по "утонувшей" теме с подключением телефона у Антары проблем не много. А у меня вот вылезда какая то хоть хрень... итак, по порядку- телефон коннектится, связь держит,на экране логотип оператора и уровень сигнала горят.Но при входящем звонке при первом нажатии вызов как бы подвисает, время на экране идет,но собеседника не слышно и он не слышит меня.При следующем нажатии вызов сбрасывается. Телефоны менялись, галка на Фриспич снималась и снова ставилась.Не помогло.При исходящем вызове тоже самое- вызов "виснет" и никто никого не слышит.Телефоны удалялись из памяти устройства и снова коннектились- не помогло. Что интересно- иногда все срабатывает,из чего можно сделать вывод что модуль блютуз рабочий.Может есть какая метода сброса блютуз модуля? Изменено пользователем VIacheslav
Может быть не совсем в тему, но мой двухсимовый работает на 4+. Единственное, что если звонок приходит по ВотсАппу или Вайберу, то кнопками на руле "трубку" не поднять, время идет, а связи нет. Связь только с экрана телефона. Тогда только громкая включается. Но выключается легко кнопкой с руля. И еще. Если был звонок на простую симку МТС или Мегафон, потом пропадает связь с ВотсАппом. После перезагрузки все восстанавливается.
Телефоны пробовали и одно- и двухсимочные,оператор прада один- Билайн.До какого то момента все нормально работало а потом пошел вот этот глюк. Проблема с GSM связью,какой уж Ватсап...,этаб нормально работала.. Как бы этот модуль найти?
Такая же фигня, но после приобретения фитнес браслета, правда через несколько десятков секунд начинает нормально работать. Как отсоединяю браслет от телефона все нормально становится.
Господа, добрый день!
Установил ГУ DVD 100, теперь еще прикупил CID и UHP4. С cid-ом более-менее все ясно, ставишь и к дилеру на программирование. А вот с внедрением в проводку авто блока UHP4 не совсем ясно, инфы в интернете по этому поводу не нашел. Есть инструкции и схемы по инсталляции блока в Astra H\Vectra C. Сам когда то внедрял такой блок в Vectra C.
У меня вот вопрос: кто-нибудь дооснащал свой авто блоком громкой связи? Как это осуществить физически? Схожа ли будет схема установки с Astra H/Vectra C?
А он у вас разве сразу не стоит? Не поверю, что нет. Единственная проблема, что штатный Блютуз не знаком с кирилицей.
Нет, штатно не было. Штатно стояла CD30MP3 и GID, блютуза не было. Что не знаком с Кириллицей это я знаю.
И что, тут у большинства стояла CD30MP3 и GID, но Блютуз-то у всех работал. Он же не в CD30 или GID находился. Это отдельный блок, который вы кстати и купили, непонятно зачем. Может в профиле машину перепутали? У вас точно Антара с 3,2 двигателем?
У вас какая-то уникальная комплектация. А фары не галоген, а то попадалась тут такая машина в единственном экземпляре.
Фары ксенон
Как убедились, что Блютуз отсутствует?
Элементарно! Вкладки с трубкой на дисплее нет, в расшифровке комплектации блютуса нет....
