Глухой стук спереди.
Появился глухой стук в передней части авто. Причём стук проявляется при переваливании машины с боку на бок, отчётливо это проявляется во дворах где ещё снег не совсем сошёл и лежит кусками на асфальте. По ровной дороге, при переезде лежачих полицейских стука нет. Поехал к ОД. Машину всю протрясли. Ничего не нашли. Стенд показал разницу между амртизаторами 16%. Мастер приёмщик прокатился со мной, стук отчётливо слышал, даже сказал что отдаёт в пол пасажира. Но мастера ничего не нашли.
Может у кого было что похожее. Звук глухой, как буд то что то очень тяжёлое болтается под капотом.
Под капотом вообще то двигатель. Он тяжелый! :jester:/>
По теме: подвеску всю перетрясли и ничего не нашли. Может быть опоры двигателя не впорядке?
Найдите в архивах мои сообщения - у меня была сломана правая опора двигла.
ОД смотрел опоры при мне, может хреново конечно смотрел. Но стук отдаёт в пол в переди сидящего пассажира. У вас так было?
