Ну вот и я дождался)
действительно крутая фишка если бы она была. тут даже поставили под сомнение индикатор снижения уровня масла. что уж говорить о качестве... это из области фантастики.
Ну я допускаю, что датчик уровня масла у нас есть, тогда логично задатся вопросом - почему он не сработал у invisible???
А вот про датчик качества масла я сильно сомневаюсь.
  • Ответов 93
Ну я бы не сказал, что я тут редкий посетитель, но что-то не припоминаю, что кто-то хвастался наличием датчика качества масла на своей машине, а тем более чтобы он ещё и работал.
На сколько я помню, в инструкции эта система даже не отмечена как опция. Просто есть и всё. Я вообще был уверен, что замена масла на Антаре, не сильно привязана к плановым ТО. Как на BMW.
т.е. езди на здоровье, ничего не меняй пока индикатор не загорится? это тоже из области фантастики...
Щас заглянул в мануал, данная функция помечена звёздочкой, что является опцией, почитал про неё, склоняюсь, что это не датчик качества масла, а просто индикатор ТО, примерно как на Астре - InSp.
Ха-Ха!
На бэхе в этом плане фантастика более приземлённая. Если на Астре я точно знал, что в мае месяце мне нужно приехать на плановое ТО (пробег меньше 15 т в год), то на бэхе её настойчивое требование заехать поменять маслице, всегда появляется неожиданно и не к месту. Причем сигнализирует она и через 6 тысяч и через 10. Прочитав инструкцию, был уверен, что такое будет и на Антаре.
К слову, на Астре то же есть счетчик межсервисного пробега, который при желании можно посмотреть в любой момент. Уверен, что и на антаре такое имеется.
Наизусть не помню. Но там точно речь шла о контроле качества масла.
Но если опция, то ладно, хрен бы с ней.
Много познавательного про масла можно почитать здесь http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фо...различных-масел
Честно говоря, не понял я что читать. Трудно выбрать масло по фотографии разобранного двигателя. Часто бывает, что вышедшая из строя деталь или узел выглядит замечательно, особенно когда не знаешь на что смотреть.
По идее конечно должен быть,но когда его не обнаружил-был сильно разочарован....
О датчике качества-он на Антаре есть,конечно он не анализирует химический состав масла,а просто считает сколько осталось до след. замены (процент износа),учитывая стиль и условия езды(ускорения,замедления,прогрев и пр.),которые берутся из мозгов.
Т.е. в зависимости от условий эксплуатации говорит когда нужно менять масло.
Кстати,в инструкции именно так и написано-масло меняется в 3-х случаях,через год,через 15000км или когда загорится индикатор!
Вот у меня короткие частые пробеги - 16000км за два года. Прошел два обязательных годовых ТО со сменой масла. Так что хочешь не хочешь - замена через 8000км.
Жеские у вас тут дебаты) А я вчера нашел фичу-выдвигающийся подлокотник между сиденьями, причем случайно, менеджер зараза говорил что в антаре 2.4 этого нет.
это что за подлокотник? между передними сидениями? вроде смотрел ничего там не двигается. Поподробнее опишите что?где?когда?
я тоже не в курсе как выдвигается...
Хехе, вобщем между передними сидениями имеем подлокотник, в нем 2 отделения 1-е маленькое, 2е глубокое-большое. Ищем защелку верхнего маленького отделения( лепесток за который тянем чтобы открыть отделение) и чуток приподнимаем вверх и двигаем подлокотник вперед. Нашел так: игрался в дороге с этим лепестком и ктото впереди затормозил, ну и я тормознул соответственно и он у меня выдвинулся) Выдвигается вперед сантиметров на 10-15.
спасибо! обязательно попробую.
Интересно,хоть кто-то мануал читал?
Хотя приятно наверное такие открытия делать...Через годок выяснится что оказывается и шторка в багажнике убирается! :)/>
RFM (Read Fucking Manual)
Хотя приятно наверное такие открытия делать...Через годок выяснится что оказывается и шторка в багажнике убирается! :idea:/>
:lol22:/>
мануал не читают, но форум можно почитать наверно
