Митяй Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2014 А я особо не заморачиваюсь. Судя по всему, это не поголовный глюк, как цепь на первых антарах и рейка. Знакомый катает Каптиву 2.2 второй год без всяких заморочек.
forester_73 Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2014 В общем припугнули вы меня с горящими стартерами... Как то я упустил этот момент.Буду надеяться, что обойдет меня это стороной Следуйте китайскому принципу "не сы", что значит "сохраняйте душевное равновесие" и всё будет хорошо! 1
blemaren Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2014 Следуйте китайскому принципу "не сы", что значит "сохраняйте душевное равновесие" и всё будет хорошо! :cool:
zeratul896 Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2014 В общем припугнули вы меня с горящими стартерами... Как то я упустил этот момент.Буду надеяться, что обойдет меня это сторонойпротягиваете гайку на втягивающем стартера только без фанатизма и все. Можно ОД заставить при предпродажке сделать только обязательно самому смотреть как это они делают, а то могут и "забыть" :)
blemaren Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2014 Еще бы знать, где этот стартер))) Да и ключ гаечный в магазине :cray:
S@va Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 протягиваете гайку на втягивающем стартера только без фанатизма и все. Можно ОД заставить при предпродажке сделать только обязательно самому смотреть как это они делают, а то могут и "забыть" :)Я думаю ОД попросить это сделать, может их еще заставить это в заказ наряде отразить? Или не согласятся? Пожалуйста :exclaim:Кстати, приятно видеть активного и адекватного клубня, который себя таким проявил всего за пару дней, да еще до покупки машины :cool:Спасибо! :cool:
zeratul896 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 Я думаю ОД попросить это сделать, может их еще заставить это в заказ наряде отразить? Или не согласятся? ну я попросил , отразили
forester_73 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 Я думаю ОД попросить это сделать, может их еще заставить это в заказ наряде отразить? Или не согласятся? Спасибо! :cool:/> 1. Однозначно это НАДО сделать и проследить чтобы ЭТО было прописано в заказ-наряде.2. Ни одна из этих бумажек не должна быть выброшена - заведите папку с файлами и складывайте всё в неё. А так, машинка добрая - думаю не пожалеете!!! Удачи!
S@va Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 1. Однозначно это НАДО сделать и проследить чтобы ЭТО было прописано в заказ-наряде.2. Ни одна из этих бумажек не должна быть выброшена - заведите папку с файлами и складывайте всё в неё. А так, машинка добрая - думаю не пожалеете!!! Удачи!Я работаю финансистом при бухгалтерии, поэтому храню чуть ли не все чеки и бумажки))) Я даже в течении месяца чеки на заправки собираю, чтоб если что предъявить )))Спасибо!
Евгений Михайсович Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 Добрый вечер всем форумчанам ! Прошу принять меня в своё сообщество. "Антару" приобрёл по случаю ( в трейдине), никаких документов не было, а посему у меня куча вопросов, А с инетом я пока на ВЫ.. Опель "антара" z-2,4 SED. Первый вопрос: не нашёл SED, а есть XED ? Второй: подголовники снимаются или нет, если снимаются -как это сделать.
MaksimA Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2014 (изменено) Привет. В подголовниках кнопка и отверстие под булавку на разных штангах. http://www.antara-club.ru/index.php?/forum/68-z24xe-r4-24l/ Изменено 9 мая, 2014 пользователем MaksimA
hummer32 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 Я работаю финансистом при бухгалтерии, поэтому храню чуть ли не все чеки и бумажки))) Я даже в течении месяца чеки на заправки собираю, чтоб если что предъявить )))Спасибо! Да нормально все должно быть со стартером на свежых вроде порешали а в целом автор очень неплохое.
zeratul896 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 Да нормально все должно быть со стартером на свежых вроде порешали а в целом автор очень неплохое.ниче тамне решали -решать нечего, собирать нормально надо вот и все 1
Евгений26 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) с середины 2013 года ставят на дизель "правильные" провода стартера-батареи.но если охото глянуть - руль вывернуть влево до упора и светануть фонарем в моторный отсек со стороны правого колеса.втягивающее видно хорошо, как и медные гайки со шпилькой.к 12ой тысячи моя антара поехала чуть легче и средний расход у меня бк кажет давно 12,5 литров.при этом 70% времени толкаюсь по Подольску. Изменено 10 мая, 2014 пользователем Евгений26
zeratul896 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 с середины 2013 года ставят на дизель "правильные" провода стартера-батареи.но если охото глянуть - руль вывернуть влево до упора и светануть фонарем в моторный отсек со стороны правого колеса.втягивающее видно хорошо, как и медные гайки со шпилькой.к 12ой тысячи моя антара поехала чуть легче и средний расход у меня бк кажет давно 12,5 литров.при этом 70% времени толкаюсь по Подольску.открою вам тайну у них эти провода были всегда, но даже среди множества имеющихся вариантов у ГМ нет действительно "правильного провода" .
Евгений26 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 ну это не тайна.у авто после указанной даты нет проблем.
zeratul896 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 ну это не тайна.у авто после указанной даты нет проблем.это просто в теме никто не отписывался
Евгений26 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 знакомый у меня брал дизель в конце 2012.он с проводкой стартера три раза ездил к дилеру.один раз на эвакуаторе.
Евгений Михайсович Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 MaksimA спасибо за полный ответ. На днях загорелась лампа- проверь двигатель, снял клемму с акомулятора, всё встало на свои места, но через некоторое время снова-проверь двигатель! Я понимаю, что надо к оф., но если на вскидку что проверить? Ведь из Москвы 1300км пошёл без проблем.
Евгений Михайсович Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 И ещё вопрос: у антары установлено сцепное устройство, а выводов подключения эл. цепей нет.Посоветуйте как правильно подключиться,что=бы таскать прицеп.
blemaren Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 И ещё вопрос: у антары установлено сцепное устройство, а выводов подключения эл. цепей нет.Посоветуйте как правильно подключиться,что=бы таскать прицеп.http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/233-farkop-na-antaru/ Тут все написано, читайте. 1
Александер Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Всем привет!!Три дня назад стал обладателем Антары. Принимайте в ряды!
AGrus Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Привет!Поздравляю, как впечатления? в каком районе Питера? Пробег какой у машинки? из каких машин выбрал антарика?
Александер Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Привет Спасибо! Я сам из Гатчины. машинку брал 2007г с пробегом 124000 у ОД на Выборгском шоссе в Лауре.Ну пока впечатления положительные, и жене вроде тож понравилось. Правда после микр. автобуса места маловато. Ну это ладно привыкну!Все хотел спросить, пока ещё незнаю в какойтеме писать, ну спрошу у тебя. Вчера ехали с женой она запихала диск в CD-чейнджер, и теперь не вытащитьвсе другие диски выплевывает, а этот не хочет. Как теперь быть, не подскажешь?
