Принимайте в ряды!
Почему? Можно установить желаемую скорость и он начнёт ускорятся, чтобы её достичь и поддерживать. Но лучше делать так как написали. Так его использовать комфортнее.
  • Ответов 3.5 тыс
При ускорении или торможении круиз переходит в желтый режим, типа готовности. Просто включаешь его снова в зеленый и он возвращается к запомнено скорости. Ну и плюсом минусом можно подкорректировать на ходу. Одно нажатие - одна миля в час.
при торможении да, но при ускорении не переходит в желтый, как писали выше опускается до заданно и едет дальше
мне тоже интересно как выставить определенную скорость с помощью круиза и после торможения к примеру ехал 70 на круизе, нажал тормоз, скорость упала до 60 нажимаем круиз, он будет держать 60, у меня так
Там кнопочка называется res(tore). Значек зеленеет и машин разгоняется до 70. Если нажать set(ting) то значок тоже позеленеет но запомнится текущая скорость. Ее можно на ходу подрегулировать + или -.
там это где? у меня на левом рычаге поворотников три кнопки, собственно включение/выключение круиза, + и -,
Вот которая +- и есть res и set когда круиз горит оранжевым. Там вроде подписано должно быть. Изменено пользователем zloi_kot
Всем привет. Принимайте в ряды. Уже неделю являюсь владельцем Антары. 2.4 АКПП. Чем больше езжу, тем больше нравится!
то есть, включаем круиз, и едем к примеру 45 км., нажимаем +, и типа авто разгоняется до 70 км.? ща утром попробую, но знаю точно, если нажать - то круиз будет держать 45 км.
Круиз работает от 20 миль , т е 36 кмч. Включаем круиз в ждущий режим широкой нижней кнопкой - он загорается желтым. Нажимаем верхнюю кнопку в части set - он включается и загорается зеленым. В этом режиме +- увеличивают-уменьшают скорость. Одно нажатие - одна миля, 1,6 кмч. Система американская а у них все в милях.
Затормозили - он пожелтел. Нажали res - он позеленел и разогнал до запомненой скорости. Если выключить - все сбросится.
На мой вкус большой минус - нельзя установить значение поумолчанию, чтоб включил и он сразу на 70 встал.
Это вроде в книжке есть.
Всем привет. Принимайте в ряды. Чем больше езжу, тем больше нравится!
вэлком :hi:  Все еще впереди :spiteful:
проверил, у меня круиз работает от 45 км.  :question:  если изначально включить круиз, а затем два раза кликнуть + то авто разгоняется до 70 км. в последующем двойным нажатием + догоняет до скорости забитый в памяти, к примеру ехал 80 км., значит жмет до 80 км., ускорение вполне плавное, не более 2400-2600 об., ну не считая к примеру в гору, я так понимаю если планово идет нарастание скорости, то и обороты приемлемы...
что-то про эти двойные нажатия не упомняуто в мануале..
что значит скорость забитая в память? как это сделать?
про мануал не знаю, нажимал методом тыка, если просто один раз нажать + вообще ни чего не происходит, круиз не активируется, я так понимаю, что при первом включении уже есть забитый параметр или возможно он помнит последние показания круиза сделанные до этого, пока не проверил, попробую сегодня скажем ехать на круизе 60, потом заглушить авто, завестись и поехать, после на круизе нажать еще раз два раза +, посмотрим до какого показателя разгонится авто
Чуда не случится. При включении наш круиз зафиксирует текущую скорость во время движения и будет её держать. Ни какой памяти нет!. Можно плюсом и минусом менять скорость, но если тормознуть, все установки слетают на ноль. Если разгоняться, то при сбросе газа круиз возвращается к установленным ранее параметрам.
а вот не соглашусь - ездил несколько раз с куризом, при торможении просто желтеет, при нажатии рес - разгоняется до того что было. сброс происходит только при выключении круиза совсем. а памяти точно нет.
да, только так и пользуюсь.... разогнался - зафиксил скорость, едешь... тапнул в тормоз -
проехал чутка, кнопку вкл круиза тыкнул - разогнался  до скорости...
тормозить кнопкой уменьшения скорости круиза - не советую, можно заиграться и ...
заглушил авто, при следующей заводке - все по новой...
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста как работает USB? Вчера впервые попытался прослушать музыку с флешки (8Гб), он долго пытался ее читать, но в итоге так ничего и не произошло. Может там ограничение по объему флешки есть или ещё что то?
FAT32 формат? NTFS не прочитает.
NTFS по моему, сегодня посмотрю и переформатирую, спасибо за подсказку.
итак по круизу, нет там запоминалок при отключении питания, + помнит последний забитый параметр установленный вами при езде...
