kudan01 Опубликовано 30 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2019 Имей в виду, антара не немецкого посола...
moreman Опубликовано 1 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2019 Имей в виду, антара не немецкого посола...Так и " ADAM OPEL" уже давно не немчик. GM рулит, Корея+ Калининград лепят. Мы мучаемся! Такая же история у БМВ, КИА,Форд и других производителей.
kudan01 Опубликовано 1 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2019 Имей в виду, антара не немецкого посола...Так и " ADAM OPEL" уже давно не немчик. GM рулит, Корея+ Калининград лепят. Мы мучаемся! Такая же история у БМВ, КИА,Форд и других производителей. Дело не в этом, В Антаре мало конструкторской немецкой мысли... Бмв все еще проектировали и проектируют в Германии... А Антарку мучили корейские умы в основном.
moreman Опубликовано 1 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2019 Кореец-это не приговор! Пересел на Антару с Киа Спортейдж. Прилетел "пьяный привет" в бочину, машина под списание. А так, кореец вполне устраивал.
Славяныч Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2019 Всем форумчанам привет. Вступаю в клуб со своей антарой, езжу два года, полет нормальный...
buster Опубликовано 11 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2019 Привет всем! Форум читаю с покупки Антары, уже пару лет как. Живу я в Италии, так что комплектация немного нестандартная, но ничего необычного. Рестайл выпуска конца 11 года, Дизель 2.2, автомат, 105тыс км (купил БУ с 81ткм). Машиной доволен, процентов на 70,что в общем хорошо. То, чего нехватает, не является недостатком (за исключением моб.портала)),а лишь моей неопытностью при покупке авто. Была небольшая проблема с датчиком педали тормоза, решилась его заменой. Вот сейчас прошло некоторое время и не активируется круиз контроль, походу опять двадцать пять. Также заменил ксенон (сдохли родные филипсы), поставили OSRAM, я недоволен, свет более холодный и менее плотный. Серьезных проблем с машиной слава богу пока не случалось. ТО стараюсь проходить регулярно :)Подобный форум есть и в итальянском сегменте инета, но здесь инфы много больше, так что всем участникам огромное спасибо :) Чао!
Aliens Опубликовано 11 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2019 Итальянцами ссылку дай, гугл в помощь, пообщаемся :)
AlexPit Опубликовано 11 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2019 у меня круиз не активился, когда я поставил светодиодные лампы на габарит, электроника не увидев должного сопротивления отказалась включать круиз, пришлось ставить обратно обычные лампы...
kudan01 Опубликовано 12 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2019 круиз может не активироваться ,если ступица или датчик абс почти на подходе.
DenisV Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 Всем привет! Сам того не ожидая я тоже попал в ваши ряды.
kudan01 Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2019 Действительно попал, Антарка скучать не даст... 1
AlexPit Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2019 привет, вливайся, не слушай их, отличное авто, они просто завидуют :D: , будут вопросы по расходке обращайся, есть список...
kudan01 Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2019 да! кстати, по старой доброй традиции: РАНЖИРОВАН?!!! :D: 1
DenisV Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2019 Действительно попал, Антарка скучать не даст...Я думаю что понятие не даст скучать это относительно. Я слез с дизельного кайрона. Вот он совсем "не давал скучать". За один год владения: переборка форсунок, замена свечей с разборкой головки, замена маслосьёмных колпачков притирка клапанов, и это не считая 3 раза замена топливного фильтра и почти всей топливной магистрали.да! кстати, по старой доброй традиции: РАНЖИРОВАН?!!! :D:пока не знаю
kudan01 Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2019 Ну перед зимой как раз надо сделать ранжировку..
kudan01 Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2019 DenisV Готов вообще улучшить свой дорестайл, ибо с завода у всех имеются недоработки.. 1. Перепрошивка эбу - чип. 2. Ранжировка муфты. 3. Отключение бипа на пристегнутый ремень. 4. Обновление блока климат-контроля , если нужно. 5. Скандинавский свет. 6. Английский язык по умолчанию, после переотсоединения клемм АКБ - не нужно вкидывать диск . 7. Голосовой набор на английском. 8. Деактивация упоминания Slippery road. 9. Уплотнение посадки платы в датчике дождя для его корректной работы. 10. Монтаж куллера в блок климат-контроля для его правильной работы... 1
Tofsla Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2019 Кстати - как ремни деактивирутся? я всю схему восстановил, пищит, меня не напрягает но случайные пассажиры крайне недовольны :)
kudan01 Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2019 Кстати - как ремни деактивирутся? я всю схему восстановил, пищит, меня не напрягает но случайные пассажиры крайне недовольны :)программно
Tofsla Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2019 да я понял, у мну лаунч желтый - он не лазит никуда. Опком? Красный лаунч? кто чем делал?
AlexPit Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2019 можно проще, есть проставка https://ru.aliexpress.com/item/32957207877.html?scm=1007.23534.123999.0&pvid=70b4d70b-e21e-443d-8c41-d719aef88d15&rmsg=do_not_replacement&dp=55bc92bf9b974823d986087cb4a29056&af=886937&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1572001475584&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=0b408dd71f744a13bc50bdc6938e6a59-1572001475584-08302-VnYZvQVf&terminal_id=212b1422670246b4a7497c0dc106ff34или 2 раза вставить/вытащить
kudan01 Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2019 да я понял, у мну лаунч желтый - он не лазит никуда. Опком? Красный лаунч? кто чем делал?через mdi
Grek Summer Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2019 да я понял, у мну лаунч желтый - он не лазит никуда. Опком? Красный лаунч? кто чем делал?Заглушки поставил и забыл.
