kot854850 Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Вроде да, мне так установщик и говорил, когда авто заглушен, магнитола спит, а не вырубается совсем. Да и при чем получается тут это? Ведь дня 3-4 кнопки работают, а потом перестают при очередном запуске мотораЕсли в магнитоле по цепям питания стоят здоровенные конденсаторы, то при микропотреблении узла памяти заряда может хватить на какое-то время. 3-4 дня, конечно же, много для остаточного заряда конденсатора, если только там не ионистор стоит. Тогда и на 3 дня хватит точно. Блин, буду считать, что понял)))) Так есть предложение, что мне сейчас делать?!
qwertynach Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Или отогнать авто установщику магнилолы на перепроверку, или самому смотреть в первую очередь на фишку подключения магнитолы, стандартные распиновки есть в интернете. У меня на одной из магнитол на старой машине распиновка была не стандартная, я переставлял контанты в разъеме. 1
kot854850 Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Или отогнать авто установщику магнилолы на перепроверку, или самому смотреть в первую очередь на фишку подключения магнитолы, стандартные распиновки есть в интернете. У меня на одной из магнитол на старой машине распиновка была не стандартная, я переставлял контанты в разъеме.отгонял, нихера они не сделали. Первый раз майфун ваще не работал через 3 дня, второй раз он там чета переподключил, майфун работает, но кнопки перестают, в т.ч. в настройки БК не могу зайти, т.к. акромя левого джойстика (переключение между бк1 - бк1) больше ниче не получается
kudan01 Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 ну, енто чисто кетайский вариант... покупка - всегда не без риска проходит...
qwertynach Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Кнопки на руле, на сколько мне известно, по CAN-шине работают, возможно ерундит подключение can-шины к магнитоле. Если магнитола китайская, то действительно с управлением на руле там не все гладко, судя по отзывам.
Ddriver Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 На андроид голове в 90% случаев используется внешний кан блок (Такая коробочка болтается за магнитолой) он и отвечает за работу кнопок руля. В настройках магнитолы в заводских настройках можно выбрать разные типы кан блоков. Как вариант попробовать там выбрать что либо другое, но мне кажется имеет смысл менять кан блок. Еще нельзя исключать кривое подключение (установщик не факт что виноват ибо ошибки могут быть у самих китайцев.) У меня например кан блок при включении габаритов давал 12 вольт на центральный динамик, пришлось выдирать провод из разъема (динамик смачный пук издавал).
Konsul Опубликовано 9 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2020 На андроид голове в 90% случаев используется внешний кан блок (Такая коробочка болтается за магнитолой) он и отвечает за работу кнопок руля. В настройках магнитолы в заводских настройках можно выбрать разные типы кан блоков. Как вариант попробовать там выбрать что либо другое, но мне кажется имеет смысл менять кан блок. Еще нельзя исключать кривое подключение (установщик не факт что виноват ибо ошибки могут быть у самих китайцев.) У меня например кан блок при включении габаритов давал 12 вольт на центральный динамик, пришлось выдирать провод из разъема (динамик смачный пук издавал).А поподробнее про провод из разъема. Или просто динамик отключить?
Ddriver Опубликовано 10 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2020 Ну сейчас я уже точно не помню который провод был. Но делал я следующим образом : Нашел в сети распиновку штатного разъема, нашел в нем центральный динамик, изучил разъем китайской магнитолы, обратил внимание что на центральный динамик приходят провода (хотя их не должно быть ибо китайские магнитолы на тот момент не поддерживали центральный канал), взял тестер и убедился что по включению габаритов там появляется 12 вольт, ну и чтобы не портить автомобильную проводку (мало ли штатную магнитолу обратно пришлось бы ставить) просто выковырял пины из разьема магнитолы и за изолировал их от греха. Пройдя по проводам понял что источником 12 вольт является кан модуль. Вообще в китайских андроид магнитолах 2 способа подключения кнопок на руле :1) Кан модуль (если не напутано в проводке то вставил и забыл.. минусы .. на тот момент когда я владел машиной нельзя было перенастроить кнопки на руле сейчас возможно можно в кастомных на 9 андроидах такой функционал вроде заявлялся)2) Резистивное обучение но тут надо было соединить кнопки от кан модуля с проводами от магнитолы (у меня назывались Key 1 и Key 2 если не ошибаюсь). Здесь уже можно было обучить кнопки из специального приложения в магнитоле.Из плюсов соотв. настраиваешь как хочешь плюс возможность применять длинное нажатие а из минусов говорят что при смене сезона (когда температура радикально меняется) кнопки часто перестают распознаваться (очевидно изменение электрических характеристик) хотя в профильных темах на 4pda писали что можно 2ой раз обучить (как я понял параллельно со старым профилем ) и будет все работать. Ну и еще кан модуль отвечает за включение камеры заднего вида (можно настроить аналоговым образом как и с кнопками на специальный проводок от заднего фонаря подавать напряжение) ну и по моему переключение день ночь (по включению габаритов) так же наверняка можно реализовать проводами (хотя с учетом необходимости кататься с включенным светом по правилам 24/7 функция не актуальная). Лично я пользовался исключительно кан модулем и все у меня работало , только кнопки на руле работали не так как хотелось бы ...но привык. А вообще тема не для обсуждения магнитол и их работы)
KaniteL Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) Всем привет! Принимайте в ряды, 2.4 AT6 Enjoy Plus 2012 :D: Изменено 15 сентября, 2020 пользователем KaniteL
kot854850 Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 Всем привет! Принимайте в ряды, 2.4 AT6 Enjoy Plus 2012 :D: ХайФай! :est:
gars Опубликовано 22 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2020 Привет честной компании! Принимайте в Общество.
Сергей Дураков Опубликовано 22 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2020 Привет честной компании! Принимайте в Общество.Вливайся! Добро пожаловать!
gars Опубликовано 22 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2020 Привет честной компании! Принимайте в Общество.Вливайся! Добро пожаловать!Спасибо!
kudan01 Опубликовано 23 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2020 Всем привет! Принимайте в ряды, 2.4 AT6 Enjoy Plus 2012 :D: что с коробкой?
Sanix Опубликовано 25 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 Привет из ВаршавыПланирую покупку Антары и нужна помощь тех кто знаеть немецкий и сервисные записыСервиска по немецки ( маштна из Австрии) кто что подскажетСервиска по немецки ( маштна из Австрии) кто что подскажетПишу не туда и немного сумбурно, просто с телефона и инет слабый. Буду очеень благодарный за помощь
kot854850 Опубликовано 25 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 нужна помощь тех кто знаеть немецкий и сервисные записы Вряд ли ты тут дождешься ответа!P.S.: я в Легнице родился!
kaib Опубликовано 25 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) Привет из ВаршавыПланирую покупку Антары и нужна помощь тех кто знаеть немецкий и сервисные записыСервиска по немецки ( маштна из Австрии) кто что подскажетСервиска по немецки ( маштна из Австрии) кто что подскажетПишу не туда и немного сумбурно, просто с телефона и инет слабый. Буду очеень благодарный за помощькакую помощь вы хотите получить? Изменено 25 сентября, 2020 пользователем kaib
kudan01 Опубликовано 25 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 у него на немецком распечатка сервисных ремонтов...он хочет ее прочесть
Stryg Опубликовано 25 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) Привет из ВаршавыПланирую покупку Антары и нужна помощь тех кто знаеть немецкий и сервисные записыСервиска по немецки ( маштна из Австрии) кто что подскажетСервиска по немецки ( маштна из Австрии) кто что подскажетПишу не туда и немного сумбурно, просто с телефона и инет слабый. Буду очеень благодарный за помощьфотоперевод от Яндекса, было б качество документа получше - перевод был бы полнееПривет из ВаршавыПланирую покупку Антары и нужна помощь тех кто знаеть немецкий и сервисные записыСервиска по немецки ( маштна из Австрии) кто что подскажетСервиска по немецки ( маштна из Австрии) кто что подскажетПишу не туда и немного сумбурно, просто с телефона и инет слабый. Буду очеень благодарный за помощь Изменено 25 сентября, 2020 пользователем Stryg
kaib Опубликовано 25 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) Завидовать можно немцам. Берешь б/у и знаешь, кто, что и когда делал и менял.А ни как у нас, папка с заказ-нарядами)Скоро возможно и у нас так будет. Хотя бы от ОД. Вот так выглядит моя электронная сервисная сейчас Изменено 25 сентября, 2020 пользователем kaib
zloi_kot Опубликовано 25 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) В той распечатке много непоняток. Каждый год что то делалось, потом в 17 году машин стоял на приколе с марта - пробег не менялся, но что то делали. И в 18 ваще ни одной записи даже о смене масла, а пробег скакнул аж на 40 тык за два года. Я бы тоже сильно заинтересовался. Изменено 25 сентября, 2020 пользователем zloi_kot
Sanix Опубликовано 25 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2020 Вот именно поэтому я и спрашиваю по Вашему мнению все ли нормально по сервису? кто сталкивался ничего не вызывает подозрений и не соответствий?ходил я к одному знакомому что бы перевел с немецкого, но он к сожалению в автотерминах и сокращениях не силен.
KaniteL Опубликовано 28 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2020 Всем привет! Принимайте в ряды, 2.4 AT6 Enjoy Plus 2012 :D: что с коробкой? Я второй хозяин, первый владелец сказал что в 13 или 14 году был ремонт по гарантии, все остальное время проблем не было. Работает нормально, без пинков и т.д.... )
Ivan85 Опубликовано 1 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2020 (изменено) Товарищи, подскажите. Аntara 2013, 2.4, 167, z24xe. Вчера "обрадовали" тем, что начинает сыпаться катализатор, предложили как вариант его убрать. Я вот два часа гуглил, в целом понял про перепрошивки на евро-2, пламягасители, обманик и пр. Остался один вопрос - периодически встречаются сообщения от владельцев, что после этих процедур выхлопом в т.ч. и в салоне начинает вонять так, что люди хотят обратно катализаторы пусть и задорого. Для меня вопрос очень принципиальный - потому что вожу в основном двух детей маленьких и жену с периодически проявляющейся астмой. Запах выхлопа после удаления катализаторов/установки пламягасителей это по-умолчанию проблема или вопрос качества исполнения? P.S. Если вопрос прямоты рук, то может кто-то поделиться контактами провернных исполнителей? Изменено 1 октября, 2020 пользователем Ivan85
kudan01 Опубликовано 1 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2020 Товарищи, подскажите. Аntara 2013, 2.4, 167, z24xe. Вчера "обрадовали" тем, что начинает сыпаться катализатор, предложили как вариант его убрать. Я вот два часа гуглил, в целом понял про перепрошивки на евро-2, пламягасители, обманик и пр. Остался один вопрос - периодически встречаются сообщения от владельцев, что после этих процедур выхлопом в т.ч. и в салоне начинает вонять так, что люди хотят обратно катализаторы пусть и задорого. Для меня вопрос очень принципиальный - потому что вожу в основном двух детей маленьких и жену с периодически проявляющейся астмой. Запах выхлопа после удаления катализаторов/установки пламягасителей это по-умолчанию проблема или вопрос качества исполнения? P.S. Если вопрос прямоты рук, то может кто-то поделиться контактами провернных исполнителей?они его снимали? или камерой смотрели прогар сот?
