Принимайте в ряды!
Всем доброго времени суток. Хочу приобрести Антарчика 3.0 .  пробег 150000
Волнует вопрос цепи ГРМ
Ну - не так это страшно на самом деле, свисти, помогу чем смогу, только у меня 3.2, я по ней больше гораздо в теме. Сервисы дружественные почти по всем направлениям есть в Омске.
  • Ответов 3.5 тыс
а что тут страшного 500 -700 баксов в год только на железки - нормальное явление для авто...
кто не пытается тратить, то ездит на ведре с разбитой ходовкой..
Мне наверное чутка повезло - предыдущий владелец оставил чеков на 200 тыс за 2 года владения.
Есть правда один косяк, который предстоит решать не сильно дешего, но... это попозже...
Кстати, на прошлой неделе вот приговорили ступицу правую переднюю, диски тормозные, колодки, сайлент один на заднем рычаге, ну и сальник правый в редукторе заднего моста. Вас почитал, заказал. По железу пока в 15,5 тыс. + работы будут....
ну вооотт... нормальное дело!  :D:
Приветствую Вас, Друзья Товарищи!!!
Продолжается моя эпопея с капитальным ремонтом Опель Антара 2,4 167 лс 2012 гв, у которого провернуло вкладыши через 4000 км после покупки...
Так вот... 5 мая 2021 была машина была отдана на капитальный ремонт... в настоящее время 26 июля 2021 года вышли на финишную прямую и начали собирать двигатель...
Сделано все: шлифовка коленвала, гильзовка блока, запчасти все на 99 % новые и практически все оригинал... решили делать, так делать, для себя и дальше ездить на машине... То не было толковых мастеров, то запчастей, то приходили не те запчасти, то одно, то другое в общем )))
Поменяли даже слесаря механика, который в итоге просто сбежал бросив работу на половине пути...
Новый мастер отнёсся со всей ответственностью... собирает качественно и на совесть... надеялся забрать автомобиль к концу месяца, но как обычно и бывает, появились неожиданные моменты...
В общем вопрос такой:
Объездил все магазины в г. Великий Новгород... не найти...
Болт крепления масляной форсунки, которая охлаждает днище поршня... (сам болтик под шестигранник с пружинкой и шариком)...
Вспомогательные болты крепления нижней крышки коленвала к блоку... то есть не те 20 болтов, которые крепят коленвал в местах вкладышей, а именно болты, которые крепят нижнюю крышку коленвала непосредственно к блоку... их то ли 8, то ли 10... сейчас нет возможности уточнить по количеству...
Может быть кто-то подскажет разборки в Новгороде или СПБ или у кого-то есть возможность помочь приобрести в другом городе и отправить транспортной компанией...
Заранее спасибо за любые советы и за то, что дочитали ))))))))))
Так может лучше в соответствующую тему по ремонту переместиться?
А так тухло у нас в Новгороде с разборками, я и по Галанту помню пытался что-то найти и на Лачетти после ДТП. ;)
В Твери тоже в принципе тухло... Надо в Питере искать.  А что там, какие-то эксклюзивные болты? Гильзы какие в итоге поставили?
Форсунка смотрю уникальная и ценник конь. Болты я так думаю эти General Motors 11588733, их нужно 10штук. Они более доступны и есть даже заменители.
А что со старой форсункой? Она же в принципе вечная должна быть.
У меня рисует, что это болт М8 насоса ГУР.
Так гильзы в итоге точили под заказ и потом растачивали под номинальный размер поршневой... на рабочей...
Болты наверное самые обычные автомобильные... но старый мастер их потерял, а новый найти не может... отверстия есть, болтов нет... хотелось бы не ошибиться при выборе этих самых болтов и вкрутить именно такие же какие и стояли...
Форсунка смотрю уникальная и ценник конь. Болты я так думаю эти General Motors 11588733, их нужно 10штук. Они более доступны и есть даже заменители.[/size]
Так и на болты ценник... учитывая, что их нужно 10 штук... на схеме двигателя сами болты присутствуют... но почему-то размер отличается от толщины металла, куда они должны вкручиваться...
Толщина двух соединяемых деталей примерно 85 мм, а на схеме болты 35 мм... вот и задумались...
Всем привет.
Накатал 3500 за это время, ездил принудительно по выходным куда-нибудь далеко по трассе, дабы пройти "обкатку" )))
Ездить на работу на тачке оказалось расточительно, расход 15 литров по городу это жесть, по трассе 12 (на моем main'е - бэхе пятерке, расход по городу 9-11 литров, 7 по трассе).
Что я выяснил - машину проектировал какой-то дед: продуманы многие места, непродуманы тоже многие ).  Сидеть в машине устаю, рулить тоже.
Сейчас планирую еще раз заменить жижу в коробке, масло и свечи.  Пробег 6000 примерно.
Вопрос такой- может быть есть смысл сделать какую-то перепрошивку или чип тюнинг для изменения расхода?
Обнаружил очень неприятный хруст торпедо с левой стороны.  Не понимаю как с ним бороться. Торпедо ходит ходуном.
Продавай, раз для тебя дедовская тачка...
Всем привет.
мля.. челу досталась неубиваемая тачка с малым пробегом,(ох если б еще бы с таким пробегом 2,0 был... ммм..) а он про расход... и это на 140 л.с. и весом в 2 тонны... ставь газ и катай ее без проблем еще 120 т. км...
Всем привет!
Стал обладателем сея авто.
Подскажите пожалуйста, есть ли профильные ремонтники данных авто в Ярославском направлении?
Придется тебе закасать рукава и самому... Даааа...
ой не пугайте чела. заменит известный болт на толстый, купит сеточку для насоса и будет кататься без проблем.
Что за сеточка? Больше 7 лет езжу и первый раз слышу.))))
Так что за сеточка-то, где почитать? Хотя у коллеги дорестайл уже 11 лет и тоже не менял никаких сеточек...
Всем привет. Принимайте в ряды. Долго сомневался кампиву или антару, но все же выбор пал на антару. В целом авто доволен. Вот только с диагностико
й проблемы. Прикупил Делфи 150е, но был огорчен. Вылезает гирлянда по АВС, читает как ошибку данных на блоке, а хотелось бы конкретно знать какой датчик моросит. Может кто подскажет чего.
Ну а по поводу расхода, то в принципе прикуп был известен. 2 тонны то надо постараться разгонять
Да нормальная машина.
Тем более 2.4.
Еще Тем более на ручке.
Все Беды пусть будут мимо :)
Катайтесь и наслаждайтесь :)
По АБС - смотрите визуально :) на обрывы и тестером, либо, если в своих силах не уверены, потратьтесь на грамотного диагноста.
Сеточка на бензонасосе для грубой очистки,я так понимаю.У меня уже третья стоит за 90 тыс...Надо б поменять уже 30 тыс проехал,опять появился свист при работе бензонасоса.После замены сеточки его не слышно..
В теме про бензонасосы есть и номерок.
Спасибо, почитаю. Правда у меня никаких свистов бензонасоса и за 120 тык. никаких признаков бензинового "голодания", движок тянет отлично. На других авто проходил эту тему...
