Принимайте в ряды!
Имей в виду, антара не немецкого посола...
  • Ответов 3.5 тыс
Так и " ADAM OPEL" уже давно не немчик. GM рулит, Корея+ Калининград лепят. Мы мучаемся! Такая же история у БМВ, КИА,Форд и других производителей.
Дело не в этом, В Антаре мало конструкторской немецкой мысли...
Бмв все еще проектировали и проектируют в Германии... А Антарку мучили корейские умы в основном.
Кореец-это не приговор!  Пересел на Антару с Киа Спортейдж. Прилетел "пьяный привет" в бочину, машина под списание. А так, кореец вполне устраивал.
Привет всем! Форум читаю с покупки Антары, уже пару лет как. Живу я в Италии, так что комплектация немного нестандартная, но ничего необычного. Рестайл выпуска конца 11 года, Дизель 2.2, автомат, 105тыс км (купил БУ с 81ткм). Машиной доволен, процентов на 70,что в общем хорошо. То, чего нехватает, не является недостатком (за исключением моб.портала)),а лишь моей неопытностью при покупке авто. Была небольшая проблема с датчиком педали тормоза, решилась его заменой. Вот сейчас прошло некоторое время и не активируется круиз контроль, походу опять двадцать пять. Также заменил ксенон (сдохли родные филипсы), поставили OSRAM, я недоволен, свет более холодный и менее плотный. Серьезных проблем с машиной слава богу пока не случалось. ТО стараюсь проходить регулярно :)
Подобный форум есть и в итальянском сегменте инета, но здесь инфы много больше, так что всем участникам огромное спасибо :)
Чао!
у меня круиз не активился, когда я поставил светодиодные лампы на габарит, электроника не увидев должного сопротивления отказалась включать круиз, пришлось ставить обратно обычные лампы...
круиз может не активироваться  ,если ступица или датчик абс почти на подходе.
  • 2 месяца спустя...
Действительно попал, Антарка скучать не даст...
привет, вливайся, не слушай их, отличное авто, они просто завидуют  :D: , будут вопросы по расходке обращайся, есть список...
да! кстати, по старой доброй традиции: РАНЖИРОВАН?!!!   :D:
Я думаю что понятие не даст скучать это относительно. Я слез с дизельного кайрона. Вот он совсем "не давал скучать". За один год владения: переборка форсунок, замена свечей с разборкой головки, замена маслосьёмных колпачков притирка клапанов, и это не считая 3 раза замена топливного фильтра и почти всей топливной магистрали.
пока не знаю
Ну перед зимой как раз надо сделать ранжировку..
DenisV
Готов вообще улучшить свой дорестайл, ибо с завода у всех имеются недоработки..
1. Перепрошивка эбу - чип.
2. Ранжировка муфты.
3. Отключение бипа на пристегнутый ремень.
4. Обновление блока климат-контроля , если нужно.
5. Скандинавский свет.
6. Английский язык по умолчанию, после переотсоединения клемм АКБ - не нужно вкидывать диск .
7. Голосовой набор на английском.
8. Деактивация упоминания Slippery road.
9. Уплотнение посадки платы в датчике дождя для его корректной работы.
10. Монтаж куллера в блок климат-контроля для его правильной работы...
Кстати - как ремни деактивирутся? я всю схему восстановил, пищит, меня не напрягает но случайные пассажиры крайне недовольны :)
программно
да я понял, у мну лаунч желтый - он не лазит никуда. Опком? Красный лаунч? кто чем делал?
через mdi
Заглушки поставил и забыл.
