Принимайте в ряды!
  • Ответов 3.5 тыс
Всем доброго времени суток! Принимайте новоиспеченного владельца Антары, машина классная, но капризная)))
антарка не любит жару...
Если это к тому что я из Краснодара, то вполне возможно...
kaib катался и проблем не знал
Так точно! Подтверждаю. На 4-й год обслужил кондиционер после зимы (масло+фреон), так чуть не замерз потом!
Скажи пожалуйста где лучше обслуживать в нашем городе данный автомобиль?
я в этом году полностью перезаправил систему кондея , плюс пенным очистителем вычистил радиатор кондея в панели,,,
вдул целый баллон через снятый датчик температуры отопителя.... чтобы убить все эти бактерии...
а что его обслуживать то? он же не ломается! а так, масла поменять, подвеску перетрясти делал на Средняя, 36
Простите по незнанию, сзади лампы заднего хода обе гореть должны? Слева не горит, поменял вроде ту H21 лапмпу- та же херня, не горит. В чем причина?
на рестайле только справа
Понял, спасибо. Но вот у меня проблемка возникла, постоянно сбиваются настройки магнитолы, это после замены акума, в чем может быть проблема? сбаваются после поездки. И с кнопки ЦЗ не работает, батарейки менял...
У меня тоже глюк! Поставил на андроиде, неделю поработали на руле все кнопки, потом перестали, АКБ отключил, подключил-работают снова, а через неделю опять бля не работают!
Может постоянное питание не подведено на магнитолу?
а как она тогда работает!? )))))
На автомагнитолу по стандарту ISO 10487 должно приходить два напряжения питания: силовой от зажигания и постоянный (обычно слаботочный) на память. Второе питание подключено?
А как посмотреть?)
Спасибо за наводку!
Я фиг знает если честно, ни я устанавливал (((
Вроде да, мне так установщик и говорил, когда авто заглушен, магнитола спит, а не вырубается совсем. Да и при чем получается тут это? Ведь дня 3-4 кнопки работают, а потом перестают при очередном запуске мотора
Думаю сначала предохранители стоит посмотреть
да не, это не при чем 100 пудов
Если в магнитоле по цепям питания стоят здоровенные конденсаторы, то при микропотреблении узла памяти заряда может хватить на какое-то время. 3-4 дня, конечно же, много для остаточного заряда конденсатора, если только там не ионистор стоит. Тогда и на 3 дня хватит точно.
Спасибо большое!!!
