Принимайте в ряды!
Всем привет!!! Принимайте в свои ряды! Стал обладателем Антары 2024г. 2.2 дизель. Сразу вопрос, при замене масла увидел что весь низ в масле, хотя на защите ни капли, проехал пять тысяч, ни где не видел капель на полу и ни грамма не доливал. Почитал ваш форум понял что это общая болезнь этого двигателя?
  • Ответов 3.5 тыс
что с клапанной крышкой? не течет?
На этих движках даже прокладка клапанной крышки позволяет ее не раз снимать и опять использовать.
Ошибочка 2014г. :D:
Ошибочка 2014г. :D:
Фуух я думал после вчерашнего корпоратива  я во времени потерялся :D:
Всем привет в Новом году! У кого нибудь была течь сальника левого переднего привода (полуоси)? Вчера при замене масла в ДВС, при снятии защиты картера обнаружил, что сальник левого переднего привода подтекает. Возможно ли это из за разбитого подшипника или нет? Или пока не разберешь не определишь? Стуков никаких нет.  Нашел на Korps.ru сальник,
Сальник полуоси 96420044 GENERAL MOTORS
это он?
Это сальник на коробку пятиступку механику дорестайлинговую... насколько я помню.
Нашел на моего коня на Korsp: SEAL, OIL, DRIVE SHAFT, LH (NLS.- USE 19258416 16 03 033)
24230715
Изменено пользователем Андрей1976
Всем привет!
Опель Антара 2008, 3.2, пробег 145000.
Сегодня утром завел, прогрелся, поехал. Проехал пару метров, пропали обороты и дальше не едет. Сдал назад ( на парковку), двигатель начал работать с перебоями, потом заглох. Через пару минут завел, загорелся значек с гаечным ключем ( машинка с гаечным ключем), двигатель гудит верх-вниз и через несколько минут машина глохнет. Тоже самое, если завести и нажать газ, сразу глохнет. Подскажите в чем может быть причина ? Может кто-то сталкивался ?
elm , мы так понимаем, ты не подключал...
ну отсоедини фишку с разъема расходомера...может в аварийном режиме быстрей поедет.
Всем привет, принимайте новичка в свой теремок, мой аппарат 2013 г,2.4. акпп, ну что сказать, на 60-й т.км треснул блок цилиндров, был заменен на б/у от родного америкоса, что любопытно алюминий из которого был сделан америконский блок был литой, а наш с родного Российского завода алюминий пористый. это так, для размышлений, будем считать что мне не повезло, а в остальном все отлично, никаких нареканий нет, за 80 т.км, ни одной проблемы. Как-то так.
В России эти моторы не отливали.
Opel Antara 2.2 CDTi 4WD 2012 года, подскажите какая АКПП стоит, на драйве при нажатом тормозе начала дергаться и посторонний звук от нее появился  :unsure:
АКПП 6Т45. Готовьте рубликии на капиталку... Для этого есть отдельная тема на форуме.
День добрый! На приборной панели нет температурного датчика. Если вдруг движок начнет греться, как я об этом узнаю? Не ржите, я блондинка)))
Пиктограммка есть...
почти. она загорится когда его надо выключать и дуть на него. а потом без запуска выяснять отчего ему жарко.
Есть способ на БК посмотреть температуру через расширенный режим БК - кнопку SETTINGS надо удерживать сколько-то долго до звукового сигнала. Но часто так  не будешь делать, а его вид немного перегружен. Это все при условии штатной мультимедиа.
Я так понимаю, она загорится если двигатель начнёт греться?
Хотите в онлайне, тогда torque и elm. Либо колхозить датчик отдельный.
А почему часто делать не будешь? Я в морозы каждое утро температуру ОЖ включаю на экране.
Зачем, если штатный БК всё отображает?
процедура мутная. по опыту прогревов с утра скажу - если обороты упали до 800 значит температура не меньше 50.
