zloi_kot Опубликовано 16 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Резинки по любому придется менять. Время есть время.Да и все жижи не помешает заменить. Ссылка на комментарий
Marty McFLY Опубликовано 17 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Жалко машину... Отдайте ее опытному антараводу.. Он предварительно сделает правильный набор упреждающих процедур. И она протянет долго.Так я пришел сюда, чтоб услышать опытных и сделать упреждающие процедурыРезинки по любому придется менять. Время есть время.Да и все жижи не помешает заменить. Сегодня перекинул резину. Прикольный домкрат был под пенналом со встроенным баллонником (не сразу понял) неожиданно, но поднимать было удобнее тойтовским домкратом. посмотрел чего там немного глубже. Ржа есть, резинки в норме. Все монтировочкой поразрабатывал - все жестко. Пыльники тоже норм, но справа пыльник на рейке как-то странно заворачивается. Наконец-то обнаружил фильтр масла, он сухой относительно. Понял, что течет не масло, а антифриз, хотя мокрый поддон масла. Хм. Крышку охлаждайки снял, понюхал - очень странный запах, вонючий такой, я ранее такой не слышал. В ближайшее время буду менять: Масло на шелловское 5х30,фильтр - манновский какой-нибудь,фильтр салона - пока не выбрал и не нашел где он в машине,фильтр воздухозаборника- на кой хрен он на болтах? АнтифризТормозухумасло в коробке, раздатке и редукторе - есть советы? Течет антифриз - не знаменитая ли это Опелевская помпа? Кстати, самое странное в машине это отсутствие данных температуры охлаждающей жидкости. Ссылка на комментарий
Aliens Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Все ответы есть на этом форуме или в ватсапт Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Ну мы первый раз слышим, чтобы помпы GM текли...Если купишь антифриз тупо на рынке... Сильно нас обидишь..Тормозуха оптимально rosdot6Фильтр салона -mando Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 за 9 лет ни разу не страдал от отсутствия индикатора температуры.в начале как то пару раз смотрел температуру стоя в пробке летом - поднималась до 92 наверно, потом врубались ветродуи о она падала. или как то так.масло последний раз залил 5в40 хеликс ультра.фильтр салона за бардачком, менять нудно и неудобно.а по замене жиж - меняю в известом здесь клубном сервисе. неблизко, но вроде недорого. Ссылка на комментарий
Marty McFLY Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 за 9 лет ни разу не страдал от отсутствия индикатора температуры.в начале как то пару раз смотрел температуру стоя в пробке летом - поднималась до 92 наверно, потом врубались ветродуи о она падала. или как то так.масло последний раз залил 5в40 хеликс ультра.фильтр салона за бардачком, менять нудно и неудобно.а по замене жиж - меняю в известом здесь клубном сервисе. неблизко, но вроде недорого.а где клубный сервис ближайший к Балашихе? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 21 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 насчет ближайшего не знаю, ездил на народного ополчения в хвк. и как то запчасти брал около площади илича в автоглавснабе. то раньше проходил в автомире на иркутской. Ссылка на комментарий
Андрей troxa Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 всем привет!принемайте в свои ряды, нового обладателя Антары))))!всем добра! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 парни, надо бы более запоминающиеся ники накидывать...Андреев много уж стало на форуме..креативней-креативней... :D: :D: :D: :D: Ссылка на комментарий
qwertynach Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Берите пример с меня))) Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 парни, надо бы более запоминающиеся ники накидывать...Андреев много уж стало на форуме..креативней-креативней... :D: :D: :D: :D:Да, ник должен быть запоминающимся и аватарка тоже. Ну что-то типа такого :) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 ........ Ссылка на комментарий
Gendarme Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Добрый день, друзья товарищи!!! Примите в ряды счастливых обладателей Opel Antara... Год назад приобрёл автомобиль 2012 года выпуска с двигателем 2.4 167 л.с. модель двигателя A24XE... Автомобиль был приобретён с рук... не хочется думать, что предыдущий владелец обманул... Вкратце... При покупке прошлый хозяин честно рассказал, что двигатель после капитального ремонта и показал заказ-наряд на 94 тысячи рублей... из основных работ в списке: гильзовка блока, замена поршней, замена коренных вкладышей... После покупки автомобиля я проехал за 9 месяцев около 4000 километров... На днях уже у меня провернуло вкладыши... после разборки двигателя мастера на СТО очень удивились, когда я сказал им про недавний капитальный ремонт и сказали, что так двигатель не мог засориться за 4000-6000 километров... Весь двигатель изнутри как будто намазан толстым слоем солидола... В итоге шлифовка коленвала с заменой всех вкладышей, восстановление шатунов... Но дальше самое интересное... износ стенок цилиндров более 0,07 и выработался эллипс... мастера говорят нужна замена гильз под номинальный размер поршней, так как на эти моторы нет ремонтных поршневых... Извините, что не по теме, но не нашёл на форуме про это ничего... Подскажите, действительно ли нет ремонтных поршней для мотора A24XE... могут ли подойти ремонтные поршни от мотора Z24XE... если всё-таки только гильзовка... имеются ли в продажи номинальные гильзы и где их можно приобрести... Заранее спасибо за понимание и ответы... Просто обидно, что сложилась такая ситуация... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 по ходу наряд - заказ липовый... сочувствую... Ссылка на комментарий
Gendarme Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Похоже на то... Да... Но проблему все же надо как-то решать ))) Не хочется теперь и настоящий заказ наряд на 94 оплачивать... Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 ремонтных на этот мотор нет. гильзы достаточно редкие.посмотри https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=452088#p452088и в профиле машину поправь.https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=47398 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 предполагаю, что вам продали авто с пробегом далеко за 200 т. км., что на спидометре?... Ссылка на комментарий
Gendarme Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 На спидометре было 174000... С виду человек порядочный показался... бывший военный... владел автомобилем чуть более года... с его слов причина продажи: дорогое обслуживание GM... Видимо обманул... Ссылка на комментарий
Gendarme Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 ремонтных на этот мотор нет. гильзы достаточно редкие.посмотри https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=452088#p452088и в профиле машину поправь.https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=47398А что не так с машиной не так? Вроде посмотрел проверил комплектация выбрана верная ))) Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 есть у меня знакомец слава богу бывший, капитан, я б таких просто топил в детстве, к вещам относится ужасно.... про авто вообще молчу... если есть на спидометре цифра 260 ее надо обязательно достичь ибо нах она тут нарисована... Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 со 167 пони идут С145 2,4 Ссылка на комментарий
Gendarme Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 со 167 пони идут С145 2,4 Да, согласен... извините... изначально и выбирал C145... видимо перескочило... через телефон регистрировался... Исправил... Ссылка на комментарий
Romaha Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Доброго времени суток, уважаемые Антароводы!Примите в ряды, счастливого обладателя Opel Antara. Ссылка на комментарий
Supermannn Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 касаемо "Весь двигатель изнутри как будто намазан толстым слоем солидола..." когда мне хотели приговорить цепь в дилере , а у знакомых в сто обошлось заменой башмаков и цепь была в идеале, тоже самое мне сказал мастер что загажен движок, двигатель отмыли и рекомендовали GM-ое масло больше не лить. Сейчас двигатель как часики. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 нет GM-вского масла, это лук... Ссылка на комментарий
