Сандро 8652 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Всем привет ,пополнил ряды Антароводов,до этого катал опель астра j 5 лет.Остался доволен ,вот только теплообменник достовлял проблем.Решил машинку повыше посмотрел что есть у опеля,и решился купить антару,брал в конце января 2021г.,за 730к,один хозяин 2013г пробег был 96000км.Машинка видимо где то долго стояла,т.к немного поездив все саленблоки задней подвеске пришлось заменить,также менял крестовину на рулевом валу (закусывало),и заменил щетки на генераторе и выше упомянутую сеточку на бензонасосе.К бывалым Антароводом есть несколько вопросов1.Собираюсь менять масло в коробке АКПП 6ст,посоветуйте как лучше поступить ,частичную замену или со снятием коробки и заменой фильтра?2.Какие проблемы ожидать с машинкой с двигателем и Акпп распространенные?3.Кто -нибудь слышал про самоблокирующий деферинциал в задний редуктор,есть ли смысл его ставить?Опель Антара 2013г рестайл 2,4 167л.с Акпп6ст пробег 112400км.Заранее спасибо за ответ.И еще один вопросик если есть кто нибудь с ГБО,как боротся с чеком,выдает ошибку бензонасоса,иза того что нет впрыска бензиновых форсунок, Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 превед!частичная замена с интервалом 3 тык рулит.а зачем проблемы ждать? решать по мере возникновения.самоблок не для нашей машины. муфта достаточно нежная. Ссылка на комментарий
Сандро 8652 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Частичная замена каждые 3000 км или 30000км маленько не понял?Про самоблок понял спасибо.Про проблемы я так спросил может есть какие то часто встречаемые так сказать болячки основные, как например у астры с теплообменником есть болячка,или все таки при своевременном обслуживании проблем не создает? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 вторая частичная замена через 3 тык. ибо проводится в два захода.форд рекомендует (ибо коробки почти близнецы) эту процедуру каждые 60 тыка болячка одна - машина тяжелая, жрет как не в себя. остальное лечится. Ссылка на комментарий
Сандро 8652 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Ок спасибо Ссылка на комментарий
Сандро 8652 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Пока в целом машиной доволен, незнаю почему многие не доверяют опелю Ссылка на комментарий
qwertynach Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Каждая машина со временем становится опелем Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Каждая машина со временем становится опелемИли хондой ломучей, и так далее.. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Пока в целом машиной доволен, незнаю почему многие не доверяют опелюа в чем ваша машина Опель? только значек и желтый экран. Остальное к опелю отношения не имеет Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 салончик от опеля. моторчик, хоть не уверен.. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Шильдик же.))) Ссылка на комментарий
pazik Опубликовано 5 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 (изменено) Имею опыт использования шевроле авео 2005 гв. (1.4 бензин). Сам проехал уже 300к. В основном пытаюсь сам чинить при наличии сопутствующего оборудования для ремонта. Так на нем и полюбил GM. Одна из причин покупки Антары. Поправте если не прав, но опель это опель, а Антара - это GMсалончик от опеля. моторчик, хоть не уверен..У каждого свое мнение, но по мне так моторы у опелей всегда норм были. Изменено 5 сентября, 2021 пользователем pazik Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 pazikВ Антаре есть моторы, руку к изготовлению которого приложили европейцы...И это все три дизельных мотора..пусть даже и первый из них родом из Кореи... Бензинки - наврятли европейцы разрабатывали. В остальном - это больше, корейский авто... Хотя по настройкам ходовой и рулевой, Антараотличается от той же Каптивы... И не зря... Ибо она изначально позиционировалась для европейского рынка. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 бензинки американские. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Бензинки - наврятли европейцы разрабатывали. В остальном - это больше, корейский авто... Хотя по настройкам ходовой и рулевой, Антараотличается от той же Каптивы... И не зря... Ибо она изначально позиционировалась для европейского рынка.Да какой корейский, там корейского только дизайн. Движки не корейские, коробки тоже, в Сатурне Вуе первой генерации, который выпускался с 2002 года (первый на платформе GM Theta, никакими Каптивами и Антарами еще и не пахло) подвеска 1 в 1 как у нас с Каптивой. А рестайл Сатурна уже и кузов с салоном как у Антары. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 как он не корейский? все железо кузовное - корея, тип краски - корейский, лобовое - корея, тормозная - мандо - корея, аммо , ступицы - Корея... вся проводка - корея. пластик - типично корейский. дизель Z20DMH - это модернизированный итальянцами корейский мотор, который ставили в начале двухтысячных на санта фе... блок, клапанная крышка, ЦПГ - все похожее... Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 А, ну с этим согласен. Думал разговор шел о разработке. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Американский GM сделал все красиво.. Сделав сатурна для себя... Да...Но финальный штришок модели, все таки украсил модель настоящим европейским дизельным мотором... Ссылка на комментарий
pazik Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Всем привет. Подскажите когда можно будет самому тему создать. Столкнулся с проблемой, может кто поможет.... Вкратце: Столкнулся с такой проблемой по части центрального замка. Закрывает все всегда без проблем. С открытием постоянные эксцессы. То есть открытие в 1/3 случаев, при чем это не зависит от куда его открываешь (брелок или кнопка в салоне). Причем не открываются только 4 двери и крышка бака. Задняя дверь всегда открывается. Щелчки при нажатии тоже всегда слышны. Грешу на блок центрального замка (окисление и нагар контактной группы на открытие). Может кто подскажет где находится блок центрального замка ну и, возможно, подскажет причины данной проблемы. Ссылка на комментарий
Сандро 8652 Опубликовано 7 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Всем привет , подскажите на Антаре есть имитация блокировки или так подобие?Свою вывешивал на подъёме , колёса на которых есть сцепление с дорогой дергаются и всё, а машина не едет, может у меня что-то не исправно или увсех так? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 7 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Нету Ссылка на комментарий
qwertynach Опубликовано 8 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Всем привет , подскажите на Антаре есть имитация блокировки или так подобие?Свою вывешивал на подъёме , колёса на которых есть сцепление с дорогой дергаются и всё, а машина не едет, может у меня что-то не исправно или увсех так?У всех так. Кто твердит об обратном - люто гонит. Есть только стабилизация, которая работает четко. А стабилизация движения с прицепом - вообще чумовая вещь! Ссылка на комментарий
Сандро 8652 Опубликовано 9 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Жаль не сделали на Антаре имитацию, не помешала бы Ссылка на комментарий
qwertynach Опубликовано 9 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Жаль не сделали на Антаре имитацию, не помешала быУ нас нежные АКПП Ссылка на комментарий
pazik Опубликовано 9 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Всем привет. Подскажите хорошего диагноста с соответствующим оборудованием по антаре в(рядом) Москве. Ссылка на комментарий
