Сиденье водительское
Reiziger
Написал претензию на имя исп. директора, ответа не получил.
это как? официальная претензия с входящим номером и датой и фамилией принявшего - и не ответили письменно?
не надо нервничать - это обычные бизнес-отношения - если что-то не устраивает одного из контрагентов - надо подавать в суд.
я бы делал так:
1. попробуй сходить к другому дилеру - обязательно получить письменный ответ, как минимум от Блока (для этого, возможно, придется отправлять заказное письмо)
2. если п.1 ничего не решит и другой дилер скажет тоже самое - попробуй получить письменный ответ от GM, в котором они напишут то же самое, что сказали по телефону (для этого придется отправлять им заказным копии заказ-нарядов от Блока, где те отказываются устранять по гарантии)
3. ищи экспертизу, которая подтвердит, что люфт большой и "так жить нельзя"
4. предсудебку дилеру + gm.
работа бумажная - сил и средств много не займет, в случае, если они пойдут на попятный - денег с них снять легко на компенсацию оплаты экспертизы.
а если не выйдет - потеряешь не самые страшные деньги.
ps негативных отзывов по Блоку было ОЧЕНЬ много, еще до того, как они стали дилером GM (да и до того, как они стали дилерами многих марок - как сейчас), так что проблема возможно не в GM.
По моим субъективным ощущениям довольно приличный, дилер говорит что незначительный. Просто ни на одном из автомобилей которые у меня были и на каких я работал такого небыло.
я бы делал так:
1. попробуй сходить к другому дилеру.
3. ищи экспертизу, которая подтрведит, что люфт большой, и "так жить нельзя"
Спасибо за совет. Я примерно так и собирался поступить после получения ответа на претензию. Вот только получить письменный ответ от клиентской службы gm довольно затруднительно. Придется действовать через независимую экспертизу.
А по поводу что следующий авто будет не gm могу сказать следующее.
при покупке не обратил внимание на криво стоящий кожух БК, на ТО показал дилеру, сказали мех. повреждения , в ремонте по гарантии отказали.
на пробеге 4тыс провалились парктроники , сделали по гарантии.
задняя дверь плохо закрывается приходиться довольно сильно хлопать , по гарантии сделали , стало немного лучше , но не так как хотелось.
на 15тыс загорелся чек. Месяц ждал кислородный датчик. Сделали по гарантии.
Всем известная проблема ржавеет задняя дверь. Обещали сделать по гарантии.
ну и с водит. сиденьем никак дилер не хочет разбираться.
За 1 год и 16 тыс пробега очень много мелких косяков.
Изменено пользователем Kubik
Друзья, скажите, а как у Вас с люфтом водительского сиденья?
У меня сиденье целиком покачивается чуток...кресло с электроприводом.
У меня тоже есть не большой люфт при наклоне нижней поддержки. А так все хорошо. Обратьсь к диллеру. Придъяви ему.
всем привет. подскажите а сиденья во всех комплектациях одинаковые. проблема в том что они узкие , когда садишся такое впечатление что в тисках зажат, причем это только в антаре.
У меня тоже водительское сиденье качается. Ответ ГМа:
Данная особенность действительно присутствует на автомобилях Опель Антара.
На данный момент технической группой Опель разрабатывается вариант устранения данного люфта.
Если Ваша заявка о проблеме, была зарегистрирована в дилерском центре, Вы будете проинформированы дилерским центром о поступлении решения и приглашены на ремонт автомобиля.
Спасибо!
Kind regards
Nadezhda Leshina
GM CIS Customer Care Centre
Specialist
Northern Tower. Moscow City
10, Testovskaya Street, Entrance 2,
Floor 9, 123317, Moscow, Russia
Tel: +7 495 411 53 98
Fax: +7 495 663 81 74
E-mail: ccrussia@gm.com
Судя по дате начала темы усиленно работают уже 1.5 года...
мне по началу тоже так казалось, потом то ли зад принял форму кресла толи кресло зада. Сейчас неудобств не замечаю.
  • 7 месяцев спустя...
По началу думал,что наши сборщики просто "электрический стул" к кузову не притянули, заглянул,ань нет, болтается в механизмах регулировки. Вот и думаю, снять кресло и самому попробовать устранить зазоры или ждать решения от ЖМ .Но так ездить не буду,это точно не нормально.
Не обращай внимания. Только проблем себе наживаешь. Я пробовал справиться. Безрезультатно.
В субботу снял сиденье ,выявил источник люфта , это редуктор подъёма передней части подушки,записался к О Д е , интересно , что скажут.
А у всех в водительском и переднем пасажирском сиденье AiR Bag по бокам написано? И если у кого есть , там чего реально подушки есть?
не поверишь - даже шторки у всех реально есть..
я был в полной уверенности что подушек 8, а не 10, поэтому и спросить решил
А 10 то откуда?
передние 2
боковые передние 2
шторки (как считать) то ли 2 то ли 4
и того 6 или 8.
я считаю по надписям, вместе с сидениями у мен я их 10, руль + пассажир, стойки вперди,средние и сзади, сидения передние, итого 10 надписей
нипрально ты считаешь. руль+пассажир+2 боковые в сиденьях передних + 2 шторки по бокам (сразу перед и зад). больше нет. надписи на стойках - места крепления шторок. Изменено пользователем zloi_kot
Вот ведь до чего маркетинг доводит, теперь можно гордо говорить, что на Land Rover Freelander 7 подушек вместе с коленной, а у нас целых 10.
т.е правильный ответ 6? :D/>
Это как считать, но у большенства принято боковые шторки безопасности считать за 2, а не за 4 или 6 подушек.
господа! скажите, пожалуйста, у кого скрипит водительское сиденье при поворотах? что это может быть и как лечить?
я так понял многое зависит от веса седока. у меня супруга около 70 - водительское не скрипит, а я за 90 - так пассажирское такую музыку выдает ..
