VN72 Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 Поставил поясничный упор от комфортных сидений бмв, пневматический. Можно обрегулироваться. На оба сидения. Анатомичней бмв сидений не юзал, только полной комплектации.
alekseenko_vs Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 Поставил поясничный упор от комфортных сидений бмв, пневматический. Можно обрегулироваться. На оба сидения. Анатомичней бмв сидений не юзал, только полной комплектации.Есть фото процесса или самого изделия?
VN72 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 Поставил поясничный упор от комфортных сидений бмв, пневматический. Можно обрегулироваться. На оба сидения. Анатомичней бмв сидений не юзал, только полной комплектации.Есть фото процесса или самого изделия? Компрессор и клапана в комплекте, джойстик подобрал от регулировки зеркал, чего не помню. Всё с разбора. Снимаем фальш спинки и запихиваем между проволочным каркасом и поролоном. Фиксируем пластиковыми хомутами. Там же фиксируем компрессор и клапана. 12В к сидениям подходит штатно. 1
Jet Li Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 Такой же поясничный подпор можно взять от Chevrolet Tracker аналога Opel Mokka, со всей проводкой и кнопками и вставить в свои кресла.
VN72 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 Поставил что было, упоры достались даром.А так если фантазия и руки есть, что угодно приспособить можно. Поставил что было, упоры достались даром.А так если фантазия и руки есть, что угодно приспособить можно.
ff2007 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Всем приветХоть тема в основном только про люфт, но у меня другая проблема.Вечером вчера обнаружил отлетевший кусок дермантина примерно 8 кв.мм - подушка водительского сидения, левый край (на него основная нагрузка при посадке-высадке).При рассмотрении видно, что начиналась трещина и кусок отлетел.Вроде сам не особо здоровый, 85 кг, пробег на сегодня 50600, машину брал 23.12.2014.Был у ОД, сфотали, но сказали, что 99% будет отказ, т.к. 2 года уже, а на интерьер вообще все мутно.Кто-нибудь сталкивался, чем лечили?
kirill Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Тоже самое у меня- ОтказУ меня кусок по более начал отслаиваться, клеил супер клеем, потом трескается рядом. Думаю купить чехол, только чехлы по одному не продаются.
tokenring Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Котаны, а фотки опубликуйте, плиз
Gengreen Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Всем приветХоть тема в основном только про люфт, но у меня другая проблема.Вечером вчера обнаружил отлетевший кусок дермантина примерно 8 кв.мм - подушка водительского сидения, левый край (на него основная нагрузка при посадке-высадке).При рассмотрении видно, что начиналась трещина и кусок отлетел.Вроде сам не особо здоровый, 85 кг, пробег на сегодня 50600, машину брал 23.12.2014.Был у ОД, сфотали, но сказали, что 99% будет отказ, т.к. 2 года уже, а на интерьер вообще все мутно.Кто-нибудь сталкивался, чем лечили?такая же беда))на вектре и корсе было тоже самоекорсу гонял в http://www.e-lion.ru/ в январе 14го было 4 рубля
ff2007 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Спасибо, понял.Одно успокаивает, что не один :D:Сейчас, пока потеплело, мазану немного "Моментом" (он поэластичнее супер-клея) края, ну и искать буду, где перетянуть.
nsalasha Опубликовано 13 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 Всем привет! Хотел бы узнать , регулируется или нет переднее пассажирское сиденье верх вниз. Регулировка водительского сиденья ручная. машина 3.2 л. 2008 год выпуска. Всем спасибо.Пассажирское сиденье мне кажется очень задрат вверх.
S@chok Опубликовано 17 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2017 Могу ошибаться, т.к. прошло уже 3,5 года, но по-моему как раз регулируется вручную.
NERSKY Опубликовано 17 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2017 только зад-перед и наклон спинки...
Олег_Иванов Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2017 В итоге люфт не побежден?Какой люфт? ;)
jemmer Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 (изменено) В итоге люфт не побежден?Какой люфт? ;) А тему прочитать перед комментированием?______Кстати, да. Победили, таки, люфт?Еще вопрос, распиновка разъемов на электросиденье имеется у кого? Изменено 4 июля, 2018 пользователем jemmer
Grek Summer Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 Всем привет!В итоге кто-нить своими силами и малой кровью победил люфт водительского сиденья?
zloi_kot Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 дык нет люфта. или ты про электрическое?
Grek Summer Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 дык нет люфта. или ты про электрическое?Про электрическое, конечно.
chem407 Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 На каптиве вроде победили 2
Grek Summer Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 На каптиве вроде победилиСпасибо, за пост :verygood:Надо будет заняться...
