V6 3.2 расход по городу 15 литров
KSL-NN
примерно 25.3 газа расход
Это как ездить? Я сейчас не топлю (подвеска постукивает и шрус, ждут весны) На газу упал расход до 19...
25 был один раз, но жарил так....как на треке, в среднем 20-22.
Бенз даже и не знаю сколько. на нём ездил, если не считая запуска и прогрева, года эдак три назад.
скорость средняя какая по бк?
Жрет 22 по городу и 16 по трассе. на газу. Дроссель мыл, свечи менял.
Что может влиять? Машина шита на Е2. Может кривая прошивка? Ещё постоянно ошибка по бедной смеси вылазит.
Нужна средняя скорость.??? Обычно при средней 25км.ч. Расход по городу обычно 16л.
Средняя 23 км
для газа наверное нормальный расход.Хотя как то многовато. Газа расход на литр два больше чем бенза.
Завтра гляну
а катализатор стоят? Изменено пользователем Старик
Средняя 23 км
Завтра гляну
Катализаторов нет
Понять не могу, расход в городе и на трассе стал одинаков. Т.е по трассе жрет как в городе. 43 л газа хватает на 215 км. И без разницы по городу или по трассе.
Смотрите ошибки. На трассе должно быть меньше значительно
Ошибки только две: 0197 - датчик температуры масла и 0625 по напряжению
Средняя скорость выросла до 32, а расход 17 и по городу и по трассе. Ошибку 0197 победил. Может лямбду поменять? Ну не должен же быть расход по трассе в 17 л?
Медленно и поэтапно проверяйте все. Смотрите коррекции по лямбдам, идеальный вариант смотреть на ноутбуке одновременно обе лямбды и оценивать, одинаковое ли у них время реакции - самый идеальный вариант :)
У нас же 3 катализатора? Который 3, на днище, он вырезан. А как два других определить?
Какие смотреть, кратковременные или долгосрочные? Разбег у них есть.
Ещё сегодня скинул разъём со второй люмбды - вышла ошибка р0036. А машина вроде шита на Евро2 по версии продавца.
