xia Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2011 Подскажите, пожалуйста:Менял масло на эстакаде, снял защиту, поменял фильтр.Стал съезжать - не работает спидометр, тахометр, одометр и показатель уровня топлива. также нет подсветки этих приборов. загорается и потом гаснет только одна лампочка усилителя руля.магнитола и дисплей работает, только на дисплее перестало показывать температуру.проверил предохранители касающиеся приборки - целы.Совпадение или чтото задел при замене?Что может быть?машина едет нормально.
naezdnik Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2011 На вектре было так однажды, там помогало снять клему с аккумулятора минут на 5-10 и все в норму приходило.
Алекс81 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2011 На вектре было так однажды, там помогало снять клему с аккумулятора минут на 5-10 и все в норму приходило. все вернода и поском надо было посмотреть, глюк уже описывали
Тадас Опубликовано 28 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2020 Привет точно так и у моей Antara случилось. Только первый снег ночью выпал, утром почистил щточкой с крыши. Ключ повернул-а там темно, только рул. Усил. Лампочка маргнула... И всё. Все приборы умерли.
