ALEX96 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 кто подскажет? при диагностике не работают вторые датчики кислорода (во всех режимах), если первые (перед катализаторами) показывают определённые значения, то вторые(после катализаторов) ни как себя не проявляют-значения ноль. В чем может быть дело? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 кто подскажет? при диагностике не работают вторые датчики кислорода (во всех режимах), если первые (перед катализаторами) показывают определённые значения, то вторые(после катализаторов) ни как себя не проявляют-значения ноль. В чем может быть дело? А где диагностику делали??? Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 А где диагностику делали???делал у знакомых, только для того, чтобы проверить слова ОД, который говорит, что у Вас, типа, всё в норме. Первые датчики выдают показания, вторые-по нолям. слова ОД-брехня, никто даже не смотрел. видимо надо заставить это сделать в моём присутствии. а пред история такова: обратился к ОД с проблемой-тупит, не едет, попробовали пере прошили программу-не помогло, затем поменяли каты по гарантии-немного стало полегче, а программу вернуть обратно прежнею видимо забыли и больше не вспоминали. полагаю, что прошили евро2. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 делал у знакомых, только для того, чтобы проверить слова ОД, который говорит, что у Вас, типа, всё в норме. Первые датчики выдают показания, вторые-по нолям. слова ОД-брехня, никто даже не смотрел. видимо надо заставить это сделать в моём присутствии. а пред история такова: обратился к ОД с проблемой-тупит, не едет, попробовали пере прошили программу-не помогло, затем поменяли каты по гарантии-немного стало полегче, а программу вернуть обратно прежнею видимо забыли и больше не вспоминали. полагаю, что прошили евро2. Да нет, я думаю, что с Евро-2 порезвее бы ехала. Ну смотри, я в субботу поеду резину переобувать в Автобан-Запад, можно будет и по твоей проблеме порешать если подъедешь. Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Да нет, я думаю, что с Евро-2 порезвее бы ехала. Ну смотри, я в субботу поеду резину переобувать в Автобан-Запад, можно будет и по твоей проблеме порешать если подъедешь.в субботу точно не получится подъехать. если не трудно, может просто поинтересуешься-что да как Ссылка на комментарий
