Марка бензина. Расход бензина на БК и суммарный.
Забейте Вы на показания БК. Читал тех. документацию о том, что должен делать ОД при жалобе клиента на расхождения в показаниях БК и фактического расхода горючки (правда про дизель). В двух словах, выглядит следующим образом. Клиент приезжает к ОД, снимают показания расхода. Заправляют до полного бака и убедительно просят клиента ездить в обычном для него режиме, до опустошения бака. И так два бака. При этом считывают показания; сколько литров залили и сколько км проехал. После этого вносят показания в спец. прибор, где происходит "хитрый" просчет по спец. программе и.... вуаля! опорные данные для БК готовы. Их заливают в БК и по ним происходит расчёт израсходованной горючки. Показания БК зависят от качества ПО. Датчика расхода топлива в машинах нет! Происходит вычисление по программе.
Верный способ один; сколько литров залил и сколько проехал.
P.S. Сильно не пинайте!
Изменено пользователем Шагомер
  • Ответов 1.7 тыс
А стрелка на панели тоже по программе? У меня она по показаниям с БК вполне солидарна.
пробовал так, заливаюстрого 25 литров и езжу до начала моргания лампочки 80 км и так два раза ,получается средний расход 16 литров на сто км ,хотя комп показывает 18,5, так что выше писал товарищ, что ком в немецких машинах показывает приблизительный расход
Мне вообще-то почти все равно, я меньше четверти бака не выкатываю обычно. Просто хотелось понять, что он имеет ввиду.
Я тоже думаю, что расход считается по датчику. У меня по крайней мере расход по БК и по спидометру одинаковы. Ездил на днях на 650 км. и сжёг почти 65 л 92 бензина при скорости не по БК около 100 км/ч. Так что 10 л. на 100 км.
Стрелка относится к показанию датчика (поплавочного типа, почти как в бачке унитаза). В зависимости от уровня топлива в баке, меняется сопротивление резистора. Определённому номиналу сопротивления соответствует примерное количество бензина в баке. Я имел в виду датчик расхода топлива функционально похожего на расходомер воды - счетчик.
Первый раз слышу, чтобы на машины ставили счётчики часхода жадкости. Идея конечно полезная. При её внедрении будет почти 100% расчёт расхода топлива.
Интересный попадос у АНТАРЫ с дизелем. Тема для размышлений владельцам бенз. двигателей!
Ну мы это же уже слышали от GM :)/>/>
А по поводу расхода. Комп ведб пишет средний расход топлива. Проще налить литров 20 и посмотреть на сколько этого хватает. У меня 3,2 и получается 20л на 100 км. По-моему это- нормальный расход для такого объема. У товарища Хаммер 4,3, у него расход на сотку где- то 24л. Машина ведь ездит на бензоле, а не на воздухе. а комп это- игрушка.
на тест-драйве укладывался в 8-9 на 100
Брал 6.03.08 на тест Антару 3.2 в Дженсер Ясенево . Прокатился вроде -бы в таком же "ритме" ,режиме ,как я обычно езжу на своей 2.4 МККП . Только на моей расход составляет : 15.6 - а на тестовой показал 24.7 . Ну и хавает лошадка ! ...
Ужо решил поменять?????? У меня средний расход на автомате 15.7 , 70% город, 30% трасса !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <_</>/>
Захотелось узнать ,как тяга на 3.2 сравнить со своей . Тяга конечно хорошая ,но я ожидал лучшего.. . У них тестовая машина мне кажется полуубитая ! И судя как манагер рванул с места и раскочегарил сразу до 5000 оборотов совсем не прогретый двигатель , я считаю это издевательское отношение к технике .И расход меня убил сразу ! :(/>/> В прошлый раз у нас времени не хватило на твоей "протеститься " :)/>/> :lol2:/>/> :lol2:/>/> !. Может я сам привык на" гашетку" так давить ?... Потому и хавает ! :huh:/>/> P S: В предыдущем сообщении с годом немного запоздал ( 6.03.09.)
Собственно интересует вопрос - Можно ли использовать 98й бензин с двигателем 3.2 без вреда для него? Я запрвляюсь БП Алтимейт 98й.
Я его иногда использую, по инструкции не запрещено.
Алтимейт 98 дает ощущение большей динамики(наверное он ближе европейским сортам).
А поставляют его для BP с Лукойла. Те только добавляют свои присадки.
Но качество бензина гуляет (трудно понять почему), лучший на Рублевском шоссе.
95 штатно, 98 можно, но никакой разницы не будет,
92 в крайних случаях и без нагрузки. Так написано в инструкции.
Да врёт это скотина электронная ,не верьте вы второй цифре!! Это выяснил союз немецких автомобилистов!
Сегодня поставил эксперимент, по поводу экономии .Расстояние по городу, где то км 30 ,честно задолбался :трогаться со 2 , дёргать ручку , ехать на повышенной ,смотреть на тахометр , что б обороты не поднимались выше 2000 и ещё оценивать дорожную обстановку!! НО расход 14-15 в место 18-20! Я вот думаю ,может чудо-юдо ОПЕЛЕВСКОЕ адаптируется к такому стилю езды по городу и будет мне ЖИДКАЯ экономия :lol2:/>/>Хотя конечно ,если честно по барабану , :rolleyes:/>/> но любопытно ведь!
У меня такие наблюдения, с момента как забрал машину проехал ~850км и сжег 2 бака если не считать того что было в баке когда отъезжал от салона... но щас обкатка и двиг больше 2000 некручу, иногда оч редко под 3000...
Не, ну по трассе на круизе при скорости 100, по компу около 9-10 :rolleyes:/>/> если ветер попутный :lol2:/>/>
у меня без попутного ветра трасса Москва-Питер, 2.4, МКПП расход в среднем 10 литров, 2 пассажира, зима, шипованная резина...
Альберт,а если скорость 80 и 5 передача какой расход?
