Панда Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Марсель сказал: У меня до офиса от дома 3 км на обед езжу домой. школа и ТЦ тоже в пределах 3-5 км. Зимой расход 24-28л. легко. с прогревами разумеется. Мой рекорд на 50литрах проехал 180 км. А так летом когда на дачу мотаюсь каждый день средний расход 15л.Что-то она не меру у тебя прожорлива.
invisible Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Панда сказал: Что-то она не меру у тебя прожорлива.У меня приблизительно такая же история,только я машину не прогреваю,но тапку в пол по любому поводу даю!
Панда Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 (изменено) invisible сказал: У меня приблизительно такая же история,только я машину не прогреваю,но тапку в пол по любому поводу даю!Странно. Поверьте, нет никакого смысла в чем-то сомневаться, но у меня таких "рекордов" никак не получается. Начитавашись тут про расход, начал наблюдать за своим. Маскимальный был порядка 19,5-19,7 л в декабре, когда 17 км до работы в час пик в пробках ехал более часа, а то и до полутора часов со средней скоросью 17 км в час. Вчером те же 17 км в таком же темпе обратно домой. Точнее не ехал, а потихоньку катился, периодически ускоряясь. Сейчас обнулил БК и более 500 км проехал по более-менее разгруженной в обеденное время МКАД и пригородным трассам, где тоже при случае вдавливаю тапку. Пока расход около 16 л. За год экплуатации показания расхода топлива ни разу до 20 л не доходили. Изменено 8 апреля, 2010 пользователем Панда
ALEX96 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2010 Марсель сказал: У меня до офиса от дома 3 км на обед езжу домой. школа и ТЦ тоже в пределах 3-5 км. Зимой расход 24-28л. легко. с прогревами разумеется. Мой рекорд на 50литрах проехал 180 км. А так летом когда на дачу мотаюсь каждый день средний расход 15л.для движка 3.2 расход нормальный по городу. у меня зимой со всеми ночными и т.д. прогревами и малыми пробегами составлял 30 л на сотню, сейчас 24-25, тоже очень смущало. на трассе при скорости 120-130 10-12 литров на сотню, это нормально, смирился.
Жамиль Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 Вот что вычитал************** Как же все таки снизить расход топлива? На данной страничке мы представляем вашему вниманию информацию о том как снизить расход бензина или газа Вашего автомобиля и данные о расходе топлива для некоторых маркок и моделей авто. Итак, при езде на бензине у вас возникло подозрение, что ваша машина слишком "прожорлива". Первое, что нужно сделать, это заменить воздушный фильтр и проконтролировать положение стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка находится ниже середины, ни о какой экономии топлива не может быть и речи, такие показания - уже повод для обращения в авторемонт, особенно это касается бензиновых двигателей с впрыском топлива и дизельных двигателей. Допустим, вы проделали все, что предложено выше, но расход топлива автомобиля вас все равно не устраивает. Тогда следует замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Это нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО (CO при езде на газу значительно меньше) в режиме холостого хода должен быть около 0,1% (указано на табличке под капотом), а при оборотах - в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если это не так, то следует обратиться к специалистам, так как, судя по всему, существуют какие-то проблемы с двигателем или его системами управления. Если же уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в другом. Это могут быть плохо накачанные колеса, подклинивание тормозов, "дырка" в топливной системе, плохая аэродинамика и т.д. Если у вас машина с коробкой-автоматом, то запомните, сколько оборотов показывает тахометр при скорости 100 км/час, и с этой информацией обратитесь к специалистам, может быть, у вас не включается повышенная передача (O/D). Теперь о том, как избежать большого расхода топлива на исправном автомобиле. 1.Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг - 2100 литров и т.д. 2.Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль расходует топлива на 10% больше (будь то газ или бензин). 3.Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к увеличению расхода топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается. 4.Следите за правильной регулировкой колес ("развал-схождение"). 5.Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%. 6.Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%. 7.Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к повышенному расходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля. 8.Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает большой расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись "стопы" - уберите ногу с педали акселератора. 9.Не держите ногу на педали тормоза во время движения. 10.Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз. 11.Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в "пробках", где они придерживаются принципа: "главное, никого не пропустить вперед себя". 12.Полностью не прогревайте двигатель по утрам (относится к автомобилям на бензине). Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется. 13.Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход - пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу. 14.Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час. 15.При остановке более чем на минуту глушите двигатель. 16.Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива. 17.Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же большой расход топлива.
Панда Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) Жамиль сказал: Вот что вычитал************** Как же все таки снизить расход топлива? На данной страничке мы представляем вашему вниманию информацию о том как снизить расход бензина или газа Вашего автомобиля и данные о расходе топлива для некоторых маркок и моделей авто. Итак, при езде на бензине у вас возникло подозрение, что ваша машина слишком "прожорлива". Первое, что нужно сделать, это заменить воздушный фильтр и проконтролировать положение стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка находится ниже середины, ни о какой экономии топлива не может быть и речи, такие показания - уже повод для обращения в авторемонт, особенно это касается бензиновых двигателей с впрыском топлива и дизельных двигателей. Допустим, вы проделали все, что предложено выше, но расход топлива автомобиля вас все равно не устраивает. Тогда следует замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Это нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО (CO при езде на газу значительно меньше) в режиме холостого хода должен быть около 0,1% (указано на табличке под капотом), а при оборотах - в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если это не так, то следует обратиться к специалистам, так как, судя по всему, существуют какие-то проблемы с двигателем или его системами управления. Если же уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в другом. Это могут быть плохо накачанные колеса, подклинивание тормозов, "дырка" в топливной системе, плохая аэродинамика и т.д. Если у вас машина с коробкой-автоматом, то запомните, сколько оборотов показывает тахометр при скорости 100 км/час, и с этой информацией обратитесь к специалистам, может быть, у вас не включается повышенная передача (O/D). Теперь о том, как избежать большого расхода топлива на исправном автомобиле. 1.Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг - 2100 литров и т.д. 2.Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль расходует топлива на 10% больше (будь то газ или бензин). 3.Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к увеличению расхода топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается. 4.Следите за правильной регулировкой колес ("развал-схождение"). 5.Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%. 6.Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%. 7.Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к повышенному расходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля. 8.Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает большой расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись "стопы" - уберите ногу с педали акселератора. 9.Не держите ногу на педали тормоза во время движения. 10.Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз. 11.Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в "пробках", где они придерживаются принципа: "главное, никого не пропустить вперед себя". 12.Полностью не прогревайте двигатель по утрам (относится к автомобилям на бензине). Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется. 13.Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход - пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу. 14.Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час. 15.При остановке более чем на минуту глушите двигатель. 16.Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива. 17.Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же большой расход топлива.Очень "ценная" информация для владельцев Антар. Особенно "не покупать тяжелый автомобиль" и про правильный выбор передач для тех антароводов, у которых автоматическая коробка передач. В конце 80-х, когда в СССР начал резко дорожать бензин, многие читали подобные рекомендации, не покупали тяжелых автомобилей и правильно выбирали передачи. А некоторые даже частенько ездили регулировать карбюраторы на своих машинах.... Изменено 9 апреля, 2010 пользователем Панда
kdn72 Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 У меня жрёт как лошадь - в среднем 17-18 литров на сотню. Для двигателя 2.4 это перебор. ОД ничего сделать не могут.
Design_Nick Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 Это нормально. Смирись :lol2:/>
DmitryV Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 Подтверждаю. У меня на 3.2 при поездках по городу на небольшие расстояния - 5-6 км. за одну поездку, ниже 20.5 не падает. Такие уж у нас машинки прожорливые. Дилер здесь ничем не поможет.
mid0k Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 тоже 3.2до 21го на 100 упалчему очень рад :lol2:/>B)/> так что не вникай
Марсель Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 Хрен с ним с расходом, пусть лучше Тр. налога не будет, расход переживём.
DJO Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 3.2 V6 расход по компьютеру от 18,5 до 19,3. Заметил что на 92 расход выше чем на 95.
mid0k Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 Марсель сказал: Хрен с ним с расходом, пусть лучше Тр. налога не будет, расход переживём.да налог то тоже получается фигняу меня за май вышло 10р на бензНалог на антару 14так-что и его переживем DJO сказал: 3.2 V6 расход по компьютеру от 18,5 до 19,3. Заметил что на 92 расход выше чем на 95.ЗЫ бенз 95й
DEL MAR Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 Мне налог за 3 месяца того года 1000 руб пришёл,а расход по компу 13.9 При моих кобылах жить можно :lol2:/>
Митяй Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 Первая тысяча. В основном смешанный цикл. 14,8 л. Бенз 95, фары только в дождь, кондей выключен.
Митяй Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 Design_Nick сказал: Кондей то чем провинился?У нас пока не особо жарко. Да, и покушать бенз. он не дурак.
Марсель Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 (изменено) mid0k сказал: да налог то тоже получается фигняу меня за май вышло 10р на бензНалог на антару 14так-что и его переживем ЗЫ бенз 95й Расход у нас считаю приемлемым для такого движка(3.2), ну может чуть выше чем у однокласников. Всё очень сильно зависит от манеры езды и дневных пробегов. Я интересовался у знакомых про расход так вот Мазда СХ7 если жарить до 25литров жрёт, Лексус РХ 300 18-20л( 203л.с) Митцубиси ХЛ 3л (220л.с) 20-21л. Думаю расход может чуть выше потому что у нас цепной движок. Про бензин я уже писал. Ни когда не пользовал 95. Во все иномарки лил и лью 92. Сейчас расход 18.7л.с кондеем( не климатом) зимой до 26л доводил расход с долгими прогревами в холодную машину не люблю садиться.Машина пробежала 23 000км за 17 месяцев средний месячный пробег 1400км. Изменено 2 июня, 2010 пользователем Марсель
Anton Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 А уменя расход на 3.2 16.3-16.9. Было 18.7 в среднем, но доводил и до 21 Причем катаюсь очень активно и все по Москве. Как уже писал ранее, расход упал после замены цепи грм на модернизированную.
slsrv Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2010 Митяй сказал: Первая тысяча. В основном смешанный цикл. 14,8 л. Бенз 95, фары только в дождь, кондей выключен. глупости всё про фары ....
ВикторАлександрович Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 "Интересно, а сколько она реально кушает?" у меня уже четыре дня вот что выдает :hmm:/> на душе аж радостно
doctor Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 первую 1000 км было 14-15 литров,сейчас только по городу 20-21 литр
S@chok Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 Было 12,7, обнулили комп, теперь кажет 15,6.
Albatros Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) ВикторАлександрович сказал: у меня уже четыре дня вот что выдает :)/> на душе аж радостно2 л/час - что-то многовато :)/> Изменено 25 августа, 2010 пользователем Albatros
GREEN Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 Albatros сказал: 2 л/час - что-то многовато :)/>Однозначно. Я сегодня видел цифры 1,4-1,6. Катаюсь первый день. По городу.
