Первые неприятности
Mexican
А какой пробег? У меня 20 тыс. пока нормально. Но режим больше загород, т.е. редкие старты большие пробеги.
5200 :)/>
  • Ответов 4.2 тыс
5200 :)/>
Офигеть... А собрана когда ? И я так понимаю это просчет инженера, плюс кривые руки не затянули гайку, и хана контакту. Может там в Калининграде диверсант на сборке, как его смена, так и косяк? Ведь не у всех болезнь выползает.
Да я просто уверен разовый косяк сборки - иначе быть не может.
Ага, уже четвертый на форуме "единичный случай"
сборка вроде 04.12 Изменено пользователем Limonade Joe
За 1 месяц эксплуатации авто несколько раз разряжался в ноль АКБ , была причина грешить на неправильную установку сигналки Шерхан 9 ,ставил ее у ОД . записался на проверку неисправности после проверки содрали 2700 р и сказали слабый был АКБ и поэтому сигналка не работала корректно, теперь все зарядили и отрегулировали .Приехал домой а сигнализация как глючила так и глючит . И как теперь с ними боротся?
аццки заскрипело на колдобинах пассажирское сиденье. оно ваще лечится? мож под салазки фторопласт подсунуть?
про смазку думал. ее один пень рано или поздно выдавит, да и место там имхо пыльное.. а тонкий фторопласт и скрипеть не даст и износа ему не будет..
сборка вроде 04.12
Интересно сопоставить даты сборки болезненных машин. Моя собрана в начале августа, пока без проблем, только пятая дверь чешется, но это из другой оперы.
GM отзывает 27 тысяч Cadillac SRX из-за дефекта крепления колес
Концерн General Motors объявил об отзыве более 27 тысяч кроссоверов Cadillac SRX 2013 модельного года в связи с дефектом крепления колесных гаек, что может привести к потере колес во время движения.
Под сервисную кампанию подпадают автомобили с 18-дюймовыми колесными дисками
А у нас все впорядке? кто что замечал?
Изменено пользователем Владимир С
Сегодня отказалась заводиться. Все работает, реле щелкают, свет горит... А стартер даже не пытается крутить. Поставил-снял с сигнализации снова. Никакого эффекта. Расстроился. Завел Инсигнию, отчистил ее, решил еще раз попробовать. Завелась мгновенно. Озадачен...
это у вас семейный сговор опелей))).Они через раз решили работать в череповецкие морозы
Сегодня дилер вынес вердикт о покраске задней двери и замене компрессора кондиционера по гарантии. Прошло всего шесть месяцев с покупки.
Было бы печально, если бы это произошло через два года :cray:/> (тогда бы все за свой счет :)/> ). Значит повезло с машиной, :clap:/> на халяву обновят.
Повезло - черная-черная машина с черным-черным кожаным салоном без климат-контроля под крымским солнцем это нечто.....
Зато теперь я знаю, что люк опция не бесполезная)))))
VVA
конечно не бесполезная - либо солнце через него будет греть (если замерз), либо продует до соплей (если вспотел). никакой люк кондиционер не заменит. имхо.
Солнце не нагревает , ибо есть задвижка под люком , при желании простудиться гораздо быстрее продует от окна - люк это просто понт + вытяжка для курящих , реальной пользы практически нет.
P.S. Когда машина стоит под солнцем абсолютно неважно , есть люк или нет - прохладнее не будет. ( даже неважен цвет) , а вот кондей спасет в любом случае.
1. Цвет важен, есть опыт эксплуатации разных машин, в т.ч. и без кондиционера.
2. Пользу люка понять трудно, пока не припрет. Так вот, температурный режим в салоне с закрытым люком и люком в положении, когда поднята задняя его часть существенно отличается за счет улучшенной циркуляции воздуха. За 1500 км по трассе это осознаёшь + люк тонирован и солнце не печет.
3. Про простуду от сквозняка, когда за бортом + 30 в тени и нет кондея не нужно, это смешно.
1.Опыт эксплуатации не смешите - есть документальное подтверждение пожалуйста . а так все субъективно - солнцу цвет не важен , как говорится на любителя.
2Почти на всех машинах был люк , но работающий климат - это и есть комфорт , а открытый люк куча пыли , невероятный шум , и испарения дороги.
3.Учитывая мокрую спину и не только очень даже легко простудиться , а там уже реально не до смеха.
Солнцу цвет действительно не важен, но в двух стоящих рядом, серебристом и черном авто, ощущения разные, как и температура. Изменено пользователем VVA
Гость
