Первые неприятности
Mexican
  В 07.12.2013 в 10:27, S@chok сказал:
Ага, единичный. Поэтому и бюллетень есть от GM. Это походу как со стартерами тоже.
скорее всего единичный в конкретном сервисе у конкретного ОД
  • Ответов 4.2 тыс
Дык это же традиционно у ОД - каждый гарантийный случай единичный. Ты бы Лёня у них спросил как часто обращаются владельцы Крузов и Астр J по проблемам АКПП. Чисто интересен ответ.
  В 07.12.2013 в 10:37, S@chok сказал:
да мне как то проблемы крузов и астр Джи не совсем близки и ответ ОД врядли ускорил бы ремонт. Меня потом больше заботило когда я домой поеду, пока сидел ждал из дома машину приехал Стас66 , пообщались, а то я уже дуреть начинал от журнала и телевизора.
  В 07.12.2013 в 12:12, S@chok сказал:
Ахренеть, а чо так долго? Там делов-то на полдня...
будут снимать оба поддона, чистить от масла, мастер записал на свою смену, в среду они снова заступают, к вечру четверга обещал все сделать. Ну и кроме меня у них видимо есть кем еще заняться
Скорее всего АККП просто забрызгало маслом из под движка , на ходу.
там маслом уделан весь низ справа т.е со стороны пассажира, поддон картера вообще весь до шва в масле а из самого шва герметик выпирает причем местами с рваными краями, ну и выхлопная труба в масле изза чего сразу запретили эксплуатацию так как изза ее нагрева масло может и полыхнуть хотя у дизеля с температурами не так здорово как у бензина думаю поэтому я спокойно катался все это время. Я понимаю что вероятность пожара не 101 процент но ну нах такие опыты. В общем пообещали еще отмыть . Повезло что еще на ремень ниче не попало, сняли шкив, ремень скинули вроде все чистое.
п.с пока ехал домой мелькнула мысль: не полез бы я на втягивающее смотреть и не увидел бы ничего
А что ночью после стоянки авто ты не заметил мясленных капель на асфальте или в гараже.Внимательней надо быть и иногда осматривать авто по кругу.
Кстати мне когда устраняли течь из за отсутствия уплотнительной резинки на сливном болту картера ,то и протянули поддон.Почти все гайки по пол оборота в легкую пошли.Пробег тогда был 4 т.км.
  В 07.12.2013 в 14:28, Павло сказал:
а их не было более того я по осени то проходил и все чики пуки было сам смотрел. у меня же стоит пыльник который с завода а на него защита прикручена вот пыльник и не дал маслу капать, он кстати изнутри уделан вполне зачетно
  В 07.12.2013 в 14:34, zeratul896 сказал:
У меня просто заводская защита стояла ,но масленное пятно на плитке тратуарной зыметил на 2 день.
ну вот пришла зима и загудело, обнаружил два дня назад гул, на холодную при скорости до 40, похоже как на ступечный подшипник, и гул только при движении, при наборе скорости и сбросе газа гул остается, продолжается всеэто действие когда на улице минус, и при пробеге 3-5 км, после все тихо, проверял и гену и ролики, ну ничего не гудит. Ждем хороших морозов и к дилеру
  В 07.12.2013 в 18:33, Владимир С сказал:
Ступичный надо в поворотах проверять...или на зигзаге - самый простой вариант. Всегда так делал...
  В 07.12.2013 в 09:51, zeratul896 сказал:
в общем вердикт: нарушена герметичность между поддоном и блоком цилиндров. А причина банальное рукожопие сборки, я присутствовал в ремзоне и при мне мастер ключом без усилий дозатянул болт примерно на три четверти оборота. В принципе можно было бы протянуть, но так как уже начало течь то будут снимать и заново ставить на герметик. Вообще сказали что за полтора года продаж Антар это у них первый такой случай. Случай сказали скорее всего гарантийный.
тоже был такой косяк сборки....исправили по гарантии
доброго дня!!подскажите валенку...,сегодня при торможении,задрожала педаль тормоза...,и шум возник снаружи.... :)/>
На повороте занесло........,брр,первая моя зима на колесах.....
это нормально занос,шел просто снег,нагололедить еще не успело...
Ну как бы сложно ставить диагнозы по инету. Как вы ехали, какое покрытие на дороге, какая скорость у вас была, сколько градусов поворот был... Как можно угадать что у вас произошло?
Гость
