Первые неприятности
Mexican
  • Ответов 4.2 тыс
Антара дизель 2.2 пробег 190 км, машину 3 дня назад забрали у продавцов - на первых 15 км, только отъехав от дилера - перестало показываться давление в шинах (вместо показателей прочерки). на 110 км пробега погасла правая биксенонка - сегодня сделав диагностику сказали что неисправен блок розжига, сделают по гарантии после Нового Года. Вообщем пока так
Бывает, хорошо хоть на колесах остался, есть такие, что из салона до дома не могут без эвакуатора доехать.
Зимнюю резину ставил на родные диски или новые брал?
  В 24.12.2013 в 04:46, RUS сказал:
взяли оригинал 18 которая на Каптиву тоже идет GM-овская. На 19 диски, которые при покупке стояли, решили даже и не искать резину зимнюю. А так удачно получилось - по распродаже новые 18-ые, и резину пирелли скорпион айс сноу 235/55 R18. Всем хорошо - только центральные заглушки пришлось докупать, от 19ых не подошли по диаметру.
Изменено пользователем Илья_Филимонов6824
Илья_Филимонов6824, Вы бы профиль заполнили, а то не прочитав первого поста и не поймешь, что за машина и откуда Вы сами. Ладно сейчас все на одной странице, но потом его и не найти. А без идентификации машины, (часто и места Вашего проживания), Вам могут и вообще не ответить
  В 24.12.2013 в 10:47, avalan сказал:
Да я с удовольствием, только вот регистрация на форуме не работает корректно - пытался два раза зарегестрироваться, и два раза не приходят письма подтверждения на разные ящики. сейчас попробую еще раз. спасибо за совет
  В 23.12.2013 в 16:33, qbraz сказал:
расскажите, пж, по шагам как это сделать самому
нужна яма или подъемник, примерно посередине машины увидите "коробочку" с топливными фильтрами. между ними винт крестообразный. Его выкручиваете, он не выпадающий, начинает течь жыжа. Ждете пока не закончится потом закручиваете, протираете вокруг тряпочкой. Садитесь за руль, пару раз включаете зажигание чтобы топливный насос отработал, потом заводите, если заглохла делаете еще раз с насосом. Все. у меня минут 20 ушло.
Форумчане подскажите: уже второй день датчик давления в одном колесе упорно показывает падение давления, хотя компрессор говорит что все в норме. Можно что либо с этим сделать или только менять датчик?
Да еще, после подкачки компрессором показания датчика не увеличиваются. Такое впечатление что он медленно умирает. Скоро ноль будет показывать.
  В 24.12.2013 в 20:08, Серыйкупчино сказал:
дык откажитесь от датчиков, спокойней спать будете- а самое интересное -это у Вас первая машинка с датчиками!?, и видимо до этого спокойно без датчиков катались , скоро будут спрашивать как мне сесть с женой ? сзади или спереди!
  В 24.12.2013 в 20:52, Серыйкупчино сказал:
Да первая с датчиками. Видимо надо отказываться.
если готовы с ними остаться - готовьте денежков !ну конечно если не гарантия !
  В 24.12.2013 в 20:59, wowano сказал:
я бы отшил - тем паче в вашей северной влажной зоне ! но надо известить дилера ! гарантия-мать её!
Сейчас на каждой приличной заправке можно проверить давление в шинах и подкачать их, минутное дело...
Я, хоть и переобувался у ОД но подозреваю что датчики не на гарантии. Так что деньги то тратить прийдется. Мне до фонаря какие цифры показывают, можно действительно проверить на заправке, просто выскакивают надписи на бк типа низкое давление--сбросил, разность давлений на оси--сбросил, гололед--сбросил. Вот теперь можно ехать.
  В 25.12.2013 в 03:39, Серыйкупчино сказал:
Боюсь предположить что у вас тупо датчики не обучены и показывает косяк не в том колесе которое вы проверяете и подкачиваете
для начала переобучите датчики - времени займет мин 20 с накачкой колес. как это сделать можно найти на форуме.
  В 25.12.2013 в 09:13, RUS сказал:
Илья_Филимонов6824 Ну ты сам подумай, как могут работать датчики давления колес если ты обул зиму без датчиков.
Резина и диски на момент отказа были те, с которыми ее купили. 19-ые. На парковке, когда забирали данные были, отьехали километров 10 и прочерки в течении трех дней - уже потом поставили другие диски и резину.
  В 25.12.2013 в 06:32, МТЗ-80 сказал:
Я как то и не подумал что они могли перепутать колеса. Завтра проверю. Спасибо.
  В 25.12.2013 в 15:04, Серыйкупчино сказал:
Колеса прикручивают наши пацаны в калининграде, я думаю они даже не в курсе что такое датчик давления.
  В 25.12.2013 в 20:09, МТЗ-80 сказал:
Это точно. Китай по сравнению с нашими пацанами отдыхает......
Врятли, пацаны которые "не в курсе", в Калининграде на лавках пиво "дуют", просто скорость, сроки, надо больше продукции, и как это у нас принято первая экономия на качестве.
Гость
