invisible Опубликовано 2 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2009 я самый умный просто:)/>/>С этим трудно(да и опасно)поспорить !:rolleyes:/>/> Поистине соломоново решение!
сергей волгоград Опубликовано 2 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2009 научите цитаты верезать а то не умею и думаете что это я сказал про смех моё мнение ОД паразиты и ждут что наши проблемы сами рассасуться
ChihPuh Опубликовано 2 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2009 Давйте все же по существу темы. Я вот заметил у себя, круиз то включается, то нет. Т.е. жму кнопочку "КРУИЗ"-загорается желтенькое колесико, жму + и ничего, пока не заглушишь машину и не заведешь, не включается круиз. Заглушил, завел, все включилось. В общем из десяти раз, пять не включилось. Что может быть? Про скорость говорить не надо, машина скруизом не первая.
Шагомер Опубликовано 2 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2009 Давйте все же по существу темы. Я вот заметил у себя, круиз то включается, то нет. Т.е. жму кнопочку "КРУИЗ"-загорается желтенькое колесико, жму + и ничего, пока не заглушишь машину и не заведешь, не включается круиз. Заглушил, завел, все включилось. В общем из десяти раз, пять не включилось. Что может быть? Про скорость говорить не надо, машина скруизом не первая. Попробуй нажимать - . У меня с - всегда включается
ВикторАлександрович Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 Попробуй нажимать - . У меня с - всегда включается+1
Design_Nick Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 Попробуй нажимать - . У меня с - всегда включаетсяА может дела в ограничении круиза с 40 км/ч? :rolleyes:/>/>
ALEXEY Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 Всем привет!Хочу поделится ещё одним «очагом» ржавчины, может у кого тоже в этих местах есть на АНТАРИКЕ? След ржавчины обнаружил верху передней пассажирской двери выступающей из под пластмассовой накладки, фото прилагается. Такой же «очаг», так же верху из под пластмассовой накладке на соседней задней двери. На фото не так хорошо видно, делал их с мобильного, но данный факт меня очень расстроил и разозлил! :rolleyes:/>/>
invisible Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 Давйте все же по существу темы. Я вот заметил у себя, круиз то включается, то нет. Т.е. жму кнопочку "КРУИЗ"-загорается желтенькое колесико, жму + и ничего, пока не заглушишь машину и не заведешь, не включается круиз. Заглушил, завел, все включилось. В общем из десяти раз, пять не включилось. Что может быть? Про скорость говорить не надо, машина скруизом не первая.Круиз включается в два этапа,первое нажатие на дальнюю кнопку на рычаге поворотников-загорается желтый символ,готовность к включению,второе нажатие на ближнюю к водителю верхнюю кнопку включает непосредственно сам круиз и загорается зеленый символ.
ChihPuh Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 (изменено) ШагомерПопробуй нажиматьЧто нажимать?жму +Design_NickА может дела в ограничении круиза с 40 км/ч?Про скорость говорить не надо, машина скруизом не первая. Изменено 3 марта, 2009 пользователем ChihPuh
Corvus Corax Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 ШагомерЧто нажимать?Design_NickПро скорость говорить не надо, машина скруизом не первая.У меня включается, если + держать около 2 секунд.
Андрей V6 Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 (изменено) Давйте все же по существу темы. Я вот заметил у себя, круиз то включается, то нет. Т.е. жму кнопочку "КРУИЗ"-загорается желтенькое колесико, жму + и ничего, пока не заглушишь машину и не заведешь, не включается круиз. Заглушил, завел, все включилось. В общем из десяти раз, пять не включилось. Что может быть? Про скорость говорить не надо, машина скруизом не первая. Сначала надо включить дальнюю от водителя кнопку CRUISE, загорается желтый индикатор. Затем нажимаешь ближнюю кнопку. Она имеет два положения: сверху "RES" или "+", а снизу "SET" или "-". Так вот круиз включается именно нижней ее частью, то есть "-". Инструкция по эксплуатации стр. 140-141. У меня все именно так и работает. Изменено 3 марта, 2009 пользователем Андрей V6
сергей волгоград Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 круиз работает нормально
Алекса Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Всем привет!Хочу поделится ещё одним «очагом» ржавчины, может у кого тоже в этих местах есть на АНТАРИКЕ? След ржавчины обнаружил верху передней пассажирской двери выступающей из под пластмассовой накладки, фото прилагается. Такой же «очаг», так же верху из под пластмассовой накладке на соседней задней двери. На фото не так хорошо видно, делал их с мобильного, но данный факт меня очень расстроил и разозлил! ;)/>/> Т.е. у Антары ярко выраженная тенденция к ржавению :rolleyes:/>/> . Интересно, на каких частях кузова нас еще ожидают "сюрпризы"?
KostyanNG Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Уважаемые, не знаю, в тему ли вопрос. При езде по небольшим неровностям слышен довольно сильный скрип в багажном отделении. Звук напоминает скрип пенопласта. Возможно это так скрипит пластик. Но вот где - никак не могу понять. Может у кого есть или было подобное? Поделитесь,плиз.
Design_Nick Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Уважаемые, не знаю, в тему ли вопрос. При езде по небольшим неровностям слышен довольно сильный скрип в багажном отделении. Звук напоминает скрип пенопласта. Возможно это так скрипит пластик. Но вот где - никак не могу понять. Может у кого есть или было подобное? Поделитесь,плиз.Ну это собственно пенопласт и скрипит ;)/>/> а под ним находится запаска... :rolleyes:/>/> Хотя я этот скрип практически не слышу, наверное потому что на этом пенопласте у меня вещички лежат в нишах.
albert Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Ну это собственно пенопласт и скрипит :)/>/> а под ним находится запаска... :)/>/> Хотя я этот скрип практически не слышу, наверное потому что на этом пенопласте у меня вещички лежат в нишах.возможно трется правое спинка заднего кресло об полку шторки багажника. чуть чуть подай спинку вперед..........и все пройдет. проходили....
сергей волгоград Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 щторку всегда закрывай и пропадёт твой скрип
XenArt Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Посади кого нибудь с большим ухом в багажник и пусть слушает, где скрипит. А что сделаешь, мы так на работе иногда вычисляем где скрипит, приборов для таких вещей еще не придумали. А если машина на гарантии, то в сервис, пусть слушают и устраняют дефект, только для начала, убери все лишнее от туда, а то вдруг скрепит, что нибудь лично твое не относящиеся к автомобилю.
dmitriiy Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Ну со скрипом в багажнике разобрались, надеюсь.Еще вопрос к уважаемым Антароводам. При заведенной двигателе из под машины (снаружи) слышен звук, напоминающий травящий воздух (тихий свист, как например, из шины при проколе воздух выходит, только погромче). Это у всех Антар так? Это не ремни в движке, не кондиционер (выключал).
Ante Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Ну со скрипом в багажнике разобрались, надеюсь.Еще вопрос к уважаемым Антароводам. При заведенной двигателе из под машины (снаружи) слышен звук, напоминающий травящий воздух (тихий свист, как например, из шины при проколе воздух выходит, только погромче). Это у всех Антар так? Это не ремни в движке, не кондиционер (выключал). часом не в р-не правого переднего колеса ? и на холодную ?...
dmitriiy Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Нет, горячая так же "поет". Спецом по приезде с работы послушал, перед тем как вопрос задать.
KostyanNG Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 возможно трется правое спинка заднего кресло об полку шторки багажника. чуть чуть подай спинку вперед..........и все пройдет. проходили....Оно было! Спасибо (здорово бы в движок форума добавить кнопку "спасибо")! :)/>/>
Алекса Опубликовано 5 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2009 Всем привет!Хочу поделится ещё одним «очагом» ржавчины, может у кого тоже в этих местах есть на АНТАРИКЕ? След ржавчины обнаружил верху передней пассажирской двери выступающей из под пластмассовой накладки, фото прилагается. Такой же «очаг», так же верху из под пластмассовой накладке на соседней задней двери. На фото не так хорошо видно, делал их с мобильного, но данный факт меня очень расстроил и разозлил! :zloj:/>/> :)/>/> И у себя такую же хрень обнаружила, вверху водительской двери. Просто нет слов :)/>/> 100% - это чисто корейская покраска, и ни о каких 12 годах грантии против сквозной коррозии речь идти не может. Если бы производитель честно написал, что 6 лет, как у Каптивы, я бы даже не стала рассматривать Антару в качестве возможной покупки.
Misha Опубликовано 5 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2009 Я тоже в маленьком ауте. Сегодня помыл Антару и обнаружил на задней двери ржавчину со вздутием. При этом корозия из-за накладка тут не в счёт, т.к. начало ржаветь и вздуваться над номером под держателем фонарей освещения номера. А сколько таких мест где соприкасаются разные материалы (крылья, пороги итд). У меня Астра, ей 11 лет так не гниёт я в шоке. :)/>/>
