Первые неприятности
Mexican
Ну так значит дело было не в бобине (регулировке тросиков стояночного тормоза)?
Было два поста:
1. замена жгута
2. аварийная лампа ручника.
Так что дело действительно не в бобине.
  • Ответов 4.2 тыс
Народ привет. Перестал закрываться багажник. Хлопаешь его до упаду, закрывается на один щелчок. Горит индикация на панели, свет в салоне и багажнике. Может кто сталкивался с такой проблемой, по делитесь как лечится?
замерз замок, такое было пару раз у меня после влажной погоды вечером, в утренний мороз, пшикал хайгировской ведешкой для электрики,а потом силиконовой смазкой Изменено пользователем Владимир С
возможно поможет вкрутить на пол оборота резиновые ограничители на двери, резина мерзнет и как надо не деформируется
Была вчера точно такая же фигня! Вылечил так - открыл багажник, рукой закрыл до щелчка собачку замка багажника (жалом ключа протолкнул), потом нажал кнопку открытия багажника (над номером) и всё нормально заработало!
Вот как-то так.
Спасибо всем за отклики, пойду пробовать все варианты, как раз потеплело немного, до -23 :clap:
Вот как-то так.
Спасибо за помощь. Как новая Андатра, радует? Как аппетит?
Всем доброго вечера.При заправке бензобака чуть больше половины начинает гудеть бензонасос. Что это может быть? Кто сталкивался подскажите? Пробег 6250 км.
Всем привет!
Вот и у меня первая неприятность- стал вспучиваться хром на накладке двери багажника. Пробег 1600.
И еще, подскажите кто знает, как отрегулировать дверь багажника, по горизонтали вправо влево. Пробовал двигать черные пластмасины которые на кузове и на двери- ничего не получается.
Всем привет!
С хромом к дилеру. Регулировка, по словам офицалов , там очень не простая, единственное разъемное соединение, это место крепления петель к кузову, а если речь идет о смещении двери вправо, так это у многих клубней, главное чтобы кромки двери нигде не задевали кузов.
Не вкручивайте резинки пятой двери сильно, поначалу не обратил внимания, дверь нижней кромкой почти касается бампера, и как следствие коррозия. Пусть лучше туже закрывается чем ржавеет.
Всем привет!
мне уже второй раз будут менять накладку. Что том за напыление...... загадка
Ну вот и у нас потеплело. И как следствие закапала водичка из плафона освещения на потолке. Ранее где то уже читал про подобную проблемму. Видимо по хорошему и правда крышу надо проклеивать. Ппц- это в машине за 1,2 млн!!!
Тоже один раз такое увидел в своей Антаре. Из заднего плафона немножко накапало на сидушку.
Было много машин.... старых, очень старых...много новых из салона. НИКОГДА ни на одной машине такого не было!!! Даже на убогой ржавой Ниве :) Только на Антаре 13-го года...
я думаю вы много еще чему удивитесь)
Я подозреваю, что в плане конструкции крыши в Антаре с рестайлом не изменилось ничего. Там как были следы фибробласта, так наверняка и остались.
Я вроде езжу по тем же самым дорогам, в том же самом климате. Машина ночует на улице. Раз в неделю полчаса на мойке и часа два-то в относительно теплом паркинге. При этом никогда с потолка у меня ничего не капало.
Но я совершенно точно в холодное время никогда не включаю рециркуляцию, когда в машине кто-то находится. Я совершенно точно уверен, что у меня заслонка рециркуляции работает. Воздушный фильтр салона меняю по мере загрязнения, а не раз в 30 т, как это предписывается в графике обслуживания.
Жесть. У знакомого Каптива, 2010 года.
Один раз меня подвозил - прям при мне с переднего плафона капать начало, я прифигел.
+1
Гость
