Первые неприятности
Mexican
  В 05.02.2014 в 19:42, melbu сказал:
Я подозреваю, что в плане конструкции крыши в Антаре с рестайлом не изменилось ничего. Там как были следы фибробласта, так наверняка и остались.
Я вроде езжу по тем же самым дорогам, в том же самом климате. Машина ночует на улице. Раз в неделю полчаса на мойке и часа два-то в относительно теплом паркинге. При этом никогда с потолка у меня ничего не капало.
Но я совершенно точно в холодное время никогда не включаю рециркуляцию, когда в машине кто-то находится. Я совершенно точно уверен, что у меня заслонка рециркуляции работает. Воздушный фильтр салона меняю по мере загрязнения, а не раз в 30 т, как это предписывается в графике обслуживания.
Жена у меня тоже рециркуляцию не включает, пробег 5000( для салонника я думаю не критический показатель), но тем не менее капало
  • Ответов 4.2 тыс
  В 06.02.2014 в 11:01, Сергиус сказал:
Начала после мойки капать вода из плафона - че за беда?
У меня так было , когда снег с крыши долго не чистил, потом на мойку поехал. Конденсат наверно...
  В 06.02.2014 в 04:44, knight сказал:
Жесть. У знакомого Каптива, 2010 года.
Один раз меня подвозил - прям при мне с переднего плафона капать начало, я прифигел.
Конденсат видимо. Я в самолете пару раз был полит водой откуда-то сверху, тоже был удивлен :)
  В 06.02.2014 в 13:11, melbu сказал:
Блин, мужики, конечно с потолка капает конденсат, да.
Вопрос откуда он у вас там берется.
Из салона. У меня если на люк изнутри сейчас посмотреть - так он коркой льда покрыт ИЗНУТРИ.
  В 06.02.2014 в 13:43, Alex 777 сказал:
А почему окна не покрыты изнутри, а люк покрыт?
У меня в сильные морозы, которые были не так давно, лобовое было покрыто изнутри изморосью.
Надо было дольше проветривать перед тем, как покидать машину.
  В 06.02.2014 в 13:47, melbu сказал:
Потому что на окна поступает теплый воздух, а на люк нет, он крышкой закрыт.
Но влажный то воздух к вашему люку как-то попадает не смотря на крышку. Ну и за обивку потолка у некоторых то же.
  В 06.02.2014 в 13:56, melbu сказал:
Ну хз как...
Зимой всегда машину стараюсь мыть при температуре на улице не ниже -3...-5. Один раз мыл на мойке перед продажей вечером в -17 на улице. Само собой с уборкой салона. Так вот ехал на след. день в Москву и по мере прогревания салона слышал как на крыше (изнутри под потолком) трескается лёд!
Вы видели что творится на мойке когда они в такую погоду ворота открывают? А после того как убрались в салоне с открытыми дверьми на мойке там влажность булет очень большая, а крыша остынет в миг на улице, и все там осядет...
А прогреть такую площадь при плохом воздухообмене под обшивкой крайне тяжело...
Есть мнение, что просто нужно хоть минутку проветрить машину, прежде, чем ее покидать надолго. У меня пока ничего не капало за год эксплуатации и 12.6к пробега. Изменено пользователем Sargon
Но я совершенно точно в холодное время никогда не включаю рециркуляцию...
Я её в любое время не включаю...ибо сразу запотевают окна. Так что эта кнопка на моей машине просто лишняя :) Как и кнопка "А". Смотрел фильтр салона...он мокрый.
На Антаре 12 года тож не капает. Чудеса бдлин...
Ага, и на моей после мойки.
  В 06.02.2014 в 15:21, Andre сказал:
Он либо сухой должен быть, либо ледяной.
"Мокрый" фильтр зимой воздух пропускать не будет.
В общем есть у меня предположение, что надо проверить крепление антенны. На Опель Комбо однажды просто потекло из плафона в сильный дождь. Оказалось, что платформа крепления антенны была плохо притянута. Но там плафон передний был прямо под креплением антенны... собственно после снятия плафона открывается доступ к большой гайке... Течь эта произошла, если память не изменят, менее чем через год после покупки. Герметика на креплении совсем мало...и он высох...потрескался.
Может и на Антаре стоит посмотреть это место? Или кто-то уже задавался сим вопросом?
  В 06.02.2014 в 15:28, melbu сказал:
Фильтр смотрели у ОД, после мойки. Мокрый был зараза....
Я к ним приехал именно с проблемой быстрого запотевания окон при включенной рециркуляции.
На Астре тоже что-то похожее было, но не в таких катастрофических масштабах :)
Отлично с рециркуляцией обстояли дела на Зафире и Комбо. Там вообще окна при этом не потели... Можно было ехать с рециркуляцией сколько угодно, акромя сильно дождливой и сырой погоды. В таких погодных окна таки запотевали....но не сразу, лениво так ...нехотя... через достаточно приличный промежуток времени.
Антара побила все рекорды.
Так может быть в этом собака и порылась.
Схемотехника такая:
Мизансцена - зима (температура ниже нуля)
1. На мойке делаем фильтр мокрым.
2. Выезжаем на улицу, фильтр сразу замерзает
3. В машине надышали, наиспаряли ... Все это замерзло на холодных поверхностях (в частности под обивкой крыши)
3а. Параллельно страдания с запотеванием окон.
4. Заехали в теплое помещение, лед растаял, началась капель.
Там все иначе... Закапало еще на мойке. После мойки я сидушку заднюю вытер и всё...больше капели не было.
Машину не мыл долго, но окна потеют. Это вообще не связано с мойкой... они просто всегда потеют при включении рециркуляции :) Не пью :)))
В общем кнопка рециркуляции в моей машине лишняя... абсолютно.
Изменено пользователем Andre
  В 06.02.2014 в 16:15, Andre сказал:
Всё как раз так. Просто мойка и 4-й пункт, и 1-й.
Была необходимость...,мыл машину на мойке при темп. на улице -28.Ничего из вышесказанного не происходило.При выезде на улицу с мойки образовался лёгкий конденсат(в виде влаги) на панели приборов и на торпедо(назад не лазил).Пока доехал до дома(10 мин) всё пришло в норму. Изменено пользователем Dental
  В 06.02.2014 в 16:59, Dental сказал:
Примерно так же и у меня всё проходит. После мойки только немного проветриваю на улице. Вода с потолка не капает никогда.
Гость
