Первые неприятности
Mexican
  В 04.08.2014 в 09:43, Alex 777 сказал:
Тема "Скажите доктор" закрыта, спрошу тут:
А где находится сирена штатной сигнализации?
По идее должна быть под водоотражателем, где мотор стеклоочистителей стоит. Сирена это громко сказано, стоит один гудок как на клаксоне.
  • Ответов 4.2 тыс
  В 04.08.2014 в 13:53, S@chok сказал:
мечтаю поставить ченить чтобы гудело как паровоз, чтобы как нажал так чтобы сдувало нафиг с дороги :)
Ну у меня она издает наимерзчайший переливистый звук, хочу отключить, потому что родную сигналку подглючивает и она произвольно срабатывает.
Ну снимайте поводки счёток, снимайте водоотражатель и сдёргивайте фишку. А скорее всего на допсигналке снимите Slave режим и она не будет гудеть. Раз у вас допсигналка глючит.
Нет, на стенке между моторным отсеком и салоном, в самой верхней части висит сирена дополнительной сигнализации, а штатную визуальным осмотром я так и не нашел((( Завтра поеду в безлюдное место на звук искать.
  В 04.08.2014 в 15:41, S@chok сказал:
Нет, у меня как раз родная глючит. То есть становится авто на охрану, и в любой произвольный момент может начать орать родная сигналка, а Starline при этом молчит - и сирена и брелок тоже.
  В 04.08.2014 в 16:46, Евгений26 сказал:
Заклейте датчики УЗ родной сигналки.
Это которые на панели на потолке, где лапмы освещения салона? А почему Вы думаете, что это они? И чем заклеить? Просто изолентой?
  В 04.08.2014 в 17:08, Евгений26 сказал:
Потому.
Что проходил.
Один излучатель, другой приемник.
Заклеить приемник.
Попробуйте изолентой.
Да внатуре Слэйв убрать и будет все ОК.
Режим Слэйв - это совсем иное.
Которое для Антары, как пятая нога для козы.
Для Alex 777
Найдите в книжке для программирования Старлайн пункт, типа "управление штатной сигнализацией".
Выключите его.
Если не поможет, можно попробовать выключить управление ЦЗ по кан шине.
Если после этого срабатываний не будет - подключить управление ЦЗ аналоговым способом.
Я бился со Старлайном трим месяца.
В итоге им же и написал решение.
Кстати, в последних вариантах Старлайнов есть возможность обновления прошивки.
Там миниюсб есть.
  В 04.08.2014 в 17:21, Евгений26 сказал:
Для Alex 777
Выключите его.
Там миниюсб есть.
Вот только доставать каждый раз сигналку ох как напряжно....чтобы обновить кан.
  В 04.08.2014 в 17:29, Alex 777 сказал:
Вы имеете ввиду сделать так, чтобы родная сигналка вообще не вставала на охрану?
Чтоб доп не ставила в охрану штатную. Вобще. Изменено пользователем Convert294
  В 04.08.2014 в 17:31, Convert294 сказал:
Да ладно.
Она висит на проводах за приборкой.
Типовая установка в 99% случаев.
Нагнулся лежа и достал.
А угонщики имеют стандартные перемычки для разблокировки снятого блока сигнализации.
Угу, логично, и в эту сторону попробую покопать.
  В 04.08.2014 в 17:32, Евгений26 сказал:
Именно.
Ни она, ни штатная сигнализация не помогут, если захотят угнать авто.
Механика возможно, отпугнет... на время...
Это да, мне от сигналки больше автозапуск нужен и управление ЦЗ.
  В 04.08.2014 в 17:34, Евгений26 сказал:
Да ладно.
99% такая установка у ОД. В других сервисах 50/50. Чтоб висела за приборкой-не встречал, там обычно все закреплено. Висит обычно около кик-панели, халтура чуркистанская.
Привет, забрал антару из салона неделю назад. Через 4 дня вылезли 2 косяка - глючный Шерхан, установленный дилером и отказ датчиков давления в шинах - и то и другое исправили в салоне за 1,5 часа (в сигналке поменяли центральный блок, датчики "привязали" к БК - вобщем, что-то типа того, в детали не вникал - главное, что все бесплатно и быстро)
А у меня целый букет.:) Первый раз такое, хотя 3я машина GM.
Забрал в апреле:
1. С салона не работает датчик давления заднее левое колесо
2. Опорники "хрюкают" (в курсе бюллетеня)
3. Коробку похоже тоже надо перешить. Иногда почти ударом на плавном ускорении идет с 4 на 5ю.
И апофеоз:
4. Раза 4 загорелась гирлянда (чек+есп+чек со стрелкой вниз). Потом после езды пропадало, забивал (много командировок было, не вырваться в салон). В вскр в жару загорелась та же песня и перестала пропадать. Езда в аварийном режиме без разгона не радует.
Как раз неделя в городе, в среду поставлю машину, как раз со всем букетом. По 4.вроде по описаниям дроссель, но в лауре сказали, что на рестайлинговых такой проблемы нет вроде, первый буду. :) Но, похоже, он. Заводишься - все ок, как обороты больше 2500 - "задыхаемся" и кричим всеми лампочками.
Не ожидал... Рестайлинг вроде и модель не молодая...
3.0 космо
  В 04.08.2014 в 19:14, Metallurg сказал:
А у меня целый букет. :) Первый раз такое, хотя 3я машина GM.
Забрал в апреле:
И апофеоз:
3.0 космо
Ну не повезло. Вылечат, будем надеяться!
Забрал в апреле:
И апофеоз:
3.0 космо
Я то же свою в апреле брал. Сейчас пробег без малого 10 тысяч. И единственный косячок - отклеилась резинка на двери багажника под спойлером.
Наверно Вам просто не повезло. В Лауре нормальные ребята. Вылечат.
Я вот подумал - а причем тут Slave? Slave - это включение дополнительной сигнализации брелком от штатной, но никак не наоборот.
Гость
