Первые неприятности
Mexican
Сегодня узнал, что такое закон подлости.:) Пару дней назад писал о своем "букете". Пригоняю на сервис машину, в красках описываю проблему, особенно есп+ 2енжина. Выходим, сервисник заводит машину и она едет! С воскресенья каждый день сразу после заводик сбрасывала на аварийный режим, а тут поехала и лишь обычный чек горит и все. Мне ессно начинают доказывать, что бензин у нас гуано и т.п.... Говорю, мол, Уважаемый, у меня эта проблемы плавает 4й месяц, а сейчас просто атас. Ну, оставил, завтра послушаем.:(
Может надо на 92й переходить? Но степень сжатия большая.... Опасливо как то
  • Ответов 4.2 тыс
Заклеивание УЗ датчиков штатной сигнализации не помогло, все равно срабатывает сигналка. Буду искать и отключать сирену.
Та же самая проблема. Срабатывает штатная сигналка. Задолбала. :mega_shok: 2 раза гонял к диллеру с этой проблемой. что-то диагностировали, в итоге ничего толком не нашли. грешили на датчик наклона, но оказался не он. Стоит доп. сигналка Starline A94. Из вышесказанного понятно, что надо отключать режим Slave, но там черт ногу сломит в этой процедуре. Реально проще отрезать штатную сирену, если найдете ее конкретное местоположение, прошу сообщить.
Изменено пользователем djonny709
А кто-нибудь пробовал отключить допсигналку, что бы исключить конфликт двух сигналок?
интересно, при срабатывании штатной сигналки какие нибудь блоки просыпаются? а то и аккумулятор высадить недолго..
имхо - глючит не штатная скорее всего. это привет от установщиков дополнительной.
но орет-то именно сирена штатной сигналки. это 100%. к тому-же где-то на форуме было, что ложные срабатывания штатки присутствовали и без доп. сигналки. Доп сигналку отключать не буду - нужен автозапуск. Было-бы проще отрезать сирену штатной, но интересны побочные последствия.
А никакого конфликта и нет. И уж если что и отключать - то штатную, от нее толка меньше.
Режим Slave отключается элементарно, за 2 минуты. Если не разберетесь по инструкции - пишите, расскажу что и как своими словами. Но это абсолютно не помогает. Постараюсь сегодня найти где штатная сирена.
Нет, именно штатная. У меня такая проблема была и ДО установки дополнительной сигналки.
Тогда поче у штатная глючит? Почему все считают, что допка лучше штатной? У дополнительной единственный плюс - автозапуск.
а не пробовали уз датчики не заклеивать а кнопочкой отключать? на плафоне есть.
Пробовал. На те промежутки времени, что так делал - не срабатывало, пока я рядом с машиной находился.
Во-первых автозапуск, запуск по температуре, таймеру и так далее. Во-вторых - дальность действия брелка. В-третьих - GSM модуль и соответствующие плюшки. А какие плюсы есть у штатной? Хоть один?
Защита у штатной обычно выше.
смысла обсуждать целесообразность установки доп сигналки нет. У нас с Alex 777 она стоит, значит нужна! А глюки штатки, как выяснилось были и до установки допки. Надо решить конкретную проблему с ложной сработкой штатки.
у меня случай был. поставил защитную шторку на лобовуху, а присоска возьми и отлепись - сигналка стаботала. мож что от стекла отлипает?в противном случае пусть гарантийщики од голову ломают (если допсигналку у од ставили).
я в этой теме на предыдущей странице написал решение.
но все твердят Slave, не понимая, что это такое на Старлайне.
напоминает на анекдот, когда зеленая муха билась в закрытое окно, а рядом было открытое.
Если не поможет, можно попробовать выключить управление ЦЗ по кан шине.
Если после этого срабатываний не будет - подключить управление ЦЗ аналоговым способом.
Ну нашел я в Вашем посте много умных букав, но как это сделать я не знаю. А ОД точно найдет 100тыс. причин, чтоб не ковыряться с этими переключениями управления ЦЗ.
Это что сейчас было? Вам лишь бы написать? Где вы вычитали, что я сомневался в целесообразности допсигналки? У нас тоже стоял Шерхан 9. Ставили только ради автозапуска. Я писал, чтобы проверить их совместимость.
  • Минус 2
1)"Почему все считают, что допка лучше штатной? У дополнительной единственный плюс - автозапуск" Ваши слова? По-моему это Вам лишь-бы написать что-нибудь!
К тому же, ответили Вам уже. Нет никакой несовместимости. Глюки были и ДО установки доп. сигналки. Более не вижу смысла в обсуждениях, уводящих от обозначенной темы.
Парни, а как у вас происходит срабатывание штатной сигналки? Просто орет штатка а доп сигналка молчит?
Да, причем сработка идет без видимой причины, секунд через 5 после постановки на охрану.Происходит не каждый раз. "Алгоритм плавающий" ) Изменено пользователем djonny709
У меня просто орет штатная сигналка. Может через 5 секунд, может через 5 часов, может вообще не заорать. Допсигналка молчит.
Может и у меня орет по 5 раз за ночь, просто у меня окна на другую сторону))).
Гость
